Kurde może i moje przykwaszone. Jakie są tego objawy? Białko 3,2, tłuszcz od 3,6 do 3,8, mocznik 180 - 260(zależy jaka trawa), kał rzadki ale jedzą tylko trawę z pastwiska i dostają przy spędzaniu z pola 2,5 kg treściwej rano plus to samo wieczorem. Treściwa to 3/5 lactoma i 2/5 mielone ziarno kukurydzy do tego witaminy i tylko kreda. Z pytka im nie śmierdzi, wydajność średnia ok 23 - 25 litrów dzień.
Edytowane przez Troker1979
To raczej przypomina problem z mykotoksynami. Objawy bardzo podobne. Przyjrzyj się dokładnie kiszonką
Zdecydowanie też przez to przechodziłam. Do biegunek i zapaleń dochodziły jeszcze problemy z rozrodem. Poleciało mi białko, tłuszcz i ltry.
Teraz powoli wychodzimy z tego. Aha, u mnie też były zdecydowanie przykwaszone (tępe noże w paszowozie). Co zrobiliśmy? Po kolei, wymiana noży, dołożyliśmy słomy do paszowozu, aż przeżuwały po 70 razy.  ;) Zmieniliśmy firmę paszową, nie chcę im robić antyreklamy, bo to dobra i znana marka, ale doradca nie reagował na zgłaszane problemy. W sumie to teraz stado obsługują dwie firmy paszowe: Josera i De Heus.
Granulat jest z De Heus, a witaminy z Josery, do tego mój ulubiony Dairy Pilot. No i podstawa idą też dobre preparaty od mykotoksyn i od zagrzewania się TMR.
@kr9292 no to masz już problem zdefiniowany. Tak to właśnie ta twoja kukurydza jest źródłem tych zapaleń. Proponuje skontaktować się z firmą delacon. I zakupić produkt fortisorb phyto. Zobaczysz że już po 3 dniach będzie poprawa a po tygodniu nie będzie zapaleń
No to też nie zaszkodzi. Ja mam teraz takie napawane od dołu. Są dłużej ostre ale trzeba je ostrzyć specjalnymi tarczami do stali twardych. Choć słyszałem i złe opinnie o tych nolać. Ja jestem zadowolony
Ja pewnie też mam przytrute kał był rzadki i mleko spadło, dałem przez 3 dni połowę qq i się poprawiło. W kopcu mam małe dziury po psach odrzucam ale zawsze coś zostanie. Ostatnio dojechałem do mega dziury, qq gorąca cala szufla pleśni i po tym tak się schrzaniły. Będę musiał się rozejrzeć za tym fortisorbem skoro sprawdzony. Brać od razu worek? Na 28szt nie będzie za dużo? Bo chyba przez 3 tyg Max można go stosować
Pierwsze słysze żeby soda była szkodliwa (jest naturalnym składnikiem śliny, której krowa wydziela bardzo dużo w ciągu doby). 200g to standardowa ilość i jest to najtańszy, ale nie najskuteczniejszy bufor. Naogół wystarcza. Karol poproś tego swojego doktora niech zmierzy pehametrem pH żwacza ok. 4 godz. po rozsypaniu tmr i będziesz wiedział czy tokwasica. Pytanie: które krowy mają biegunkę i zapalenia, czy te co mają najwięcej paszy czy nie ma to znaczenia. Sortowanie jest wszędzie, tylko im krótszy tmr tym mniejsze, ale i tak jest (nie unikniesz tego).
Kwaśny może również obniżać pobranie pasz z powodu swej niesmakowitości. Dodatkowo należy uważać na mokre pasze, bo po co sypać w paszowóz skoro on jest higroskopijny i ulega aktywacji w ciągu 2-3 godzin. Nie wiem czy ktoś też miał takie przypadki, ale przy dużej ilości kwaśnego na uwięziówkach krowom puchły stawy?
Nie wiem jaką masz trawę, ale jakby dostały jakiegoś siana do tego to byłyby napewno zadowolone ich żwacze i ick kał lepszy. Nie mają prawdopodobnie czym kału zagęścić.
Kwasica na pastwisku? Średnio raczej, zasadowica to prędzej, ale mocznik ok.
Po co im pasza z mocznikiem na pastwisko? Przy kieszonce z qq to rozumiem, ale przy pastwisku?
Edytowane przez Mati10
Był dzis zywieniowiec. Przesialiśmy na sitach i wyszło ok. Pocięte nie poszarpane też ok. Sprawdzaliśmy kiszonki są ok. nie smierdzą, chłodne jak trzeba. Chemicznie było wporządku jest i teraz też powinno być. Kał u każdej krowy inny. Mleka brak. Mózg roz***any  :wacko:
Czyli można cały czas, a nie tylko przez 3 tygodnie jak ktoś pisał? Dajesz 30 g na sztukę czy mniej? Jest zauważalne lepsze pobieranie paszy kiedy to stosujesz?
BVD nie mam. Na IBR badałem kilka sztuk wybranych losowo w roznym wieku i tez nic. Mleko cały czas w dół.
Fortisorb zamawiasz bezoposrednio u dystrybutora czy jakiegoś dealera? Co dajesz na zagrzewanie paszy?
Edytowane przez kr9292
Mleko w dół leci pewnie z tych upałów u mnie już ponad 2 litry na dzień srednio od sztuki spadlo i dalej spada,
Produkty od mikotoksyn można stosować przez cały czas, u siebie dodaję je do paszy około wycieleniowej tak aby sie dobrze zacielały, rozdajały i żeby somatyki nie było przeważnie do 100 dnia laktacji a jak sie lepiej doja to dłużej plus do tego witaminy rozrodowe, także co jakiś czas są odtrówane
Rolstudent dobrze podpowiada. Preparaty na mykotoksyny wiążą minerały więc trzeba dawać ich więcej, a nie w ogóle! Zapalenia u krów to kwestia dwóch najważniejszych rzeczy: odporność krowy (żywienie) i presja środowiska.
Proponuję preparat na mykotoksyny tak jak Rolstudent + dokładne mycie podstawy wymienia przed dojem dobrym płynem do predipingu + szczepienie Mastibiovaciem.
Można by pozbyć się much z obory jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś.
KR9292 od dawna masz ten problem i od czego właściwie się zaczęło, bo od kwasicy przeszło do wirusów i nie wiadomo gdzie szukać problemu.
Jeśli chodzi o kwestie chorobowe to zapytaj tego użytkownia, być może naprowadzi Cię na właściwy kierunek, jeśli problem nie leży w żywieniu.
http://www.agrofoto.pl/forum/user/1672-rafik256/
My sobie nawet nie zdajemy sprawę jak wielką jest presją toksyn na zwierzę.
Jak mamy w słoiku pleśni to cała jego zawartość idzie do kosza. Ale dla krów to się odrzuci to co zepsute a reszta w paszowóz. Wiadomo że całego silosu nie wyrzucisz. Wiec trzeba neutralizowac toksyny.
Preparatów na toksyny jest wbrut. Trzeba tylko odpowiedni wybrać.
Dobre (drogie) nie wiążą witamin. Tańsze Bentonity wiertnicze nie obrabiane wiążą.
Można sypać czegoś 30 35 gram jak sypie to ja i mieć w pełni zabezpieczone krowy. No i można spytać 250gram i oprócz części toksyn usunąć na trwałe witaminy. Wasz wybór.
Problem żywienia jest taki ze nie patrzymy na to całościowo. U mnie wystarczy ze teraz przez 3 godziny nie ma prądu i wentylatory nie pracują. A niedojadow zostanie zamiast 300 kg to 800kg
Z palca tego nie wyssałem. nie chce mi sie szukać ale rolstudent pisał, ze odstawil witaminy jak zaczął to stosować i była mowa o 3tyg, ale nie będę się spierał bo nie jestem pewien.
U mnie szedł preparat z firmy Noack, a teraz idzie MPU z Agromin na świeże zboże i cały czas Frischhalte-Konzentrat z Josery od zagrzewania TMR. Jest lepiej z somatyką i rozrodem, chociaż mam krowy, które mają somaty i nic nie rośnie w antybiogramie, tylko flora środowiskowa. Mam wentylatory w oborze, ale i tak jest za gorąco. Już 2 razy miały zmniejszany TMR i nadal zostawiają.
U mnie wyszło te odstawienie tak przypadkiem. Po prosty miałem problem z dostawą. Można odstawić witaminy na powiedzmy tydzień. Ale przy dobrych sorbantach tego robić nie trzeba. Poprostu są one tak obrobione naładowane elektrycznie ze wykazują powinowactwo tylko do określonych związków.
Co innego na czysty monobentolit on będzie wiązał wszystko. Pokolei co mu się podoba.
Ok spoko.... czyli wcale to nie wychodzi tak drogo skoro mówisz, ze wzrost 2L od sztuki. Przeliczajac po 25g z worka za 625zł mamy 1000 dziennych porcji po +- 63 grosze. Dobrze liczę?
Niech wydajność wzrośnie o 1L to i tak do przodu, nie wspominając o szeregu innych korzyści o które przede wszystkim tutaj chodzi
Po ostatniej akcji jak mocno się grzała qq po mega dziurze w folii pochrzaniło mi się trochę, nawet bardzo i tak przypuszczam. Poszla uderzeniowa dawka i dalo ecekt. Jeśli nigdy nie dostawaly to na pewno coś jest.
Jest jeszcze kwestia upałów. Zauważcie że dużo gorzej żują w upały. Bakterie w żwaczu neutralizują większość mykotoksyn pod warunkiem odpowiedniej ilości włókna w dawce i prawidłowego przeżuwania (kiedyś mówiono: żwacz odtruwacz). Dzisiaj daje się po 10 i więcej kg paszy, paszowóz rozdrabnia włókno przez co zmniejsza przeżuwanie (zastępuje je), krowa mniej się ślini, upały jeszcze zmniejszają przeżuwanie i powodują wzrost grzybów w kiszonkach. I krowa jest załatwiona na cacy.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
