ile dawałeś za szt twój teren jest bardziej górzysty czy niziny ? chodzi mi o uszanie pod góre albo po prostym czy się nie śliżgają albo jazda np z góry i pruba zachamowania aby np włączyć prase czy nie jedziesz normalnie jak byś nie nacisną chamulca ?
Witam Mam problem. Założyłem tylną oponę po przekręceniu dętki na drugą stronę (zwężam ciągnik), napompowałem 1 bar ale opona nie wskoczyłą na swoje miejsce, jest dziura na pewnym odcinku z obu stron. Pojeździłem chwile i nic, no to nabiłem 1.7 bara, pojezdziłem i nic. Nawet nie da się normalnie jezdzić bo straszne jajo jest. Jaki najlepszy sposób?
Przeczytaj jakie maksymalne ciśnienie możesz dać do tej opony i do takiego napompuj (Napis jest na boku. Co bieglejsi w myśleniu uważają, że to ciśnienie robocze). Ja po wymianie opon miałem podobnie - trochę pomogło jeżdżenie po dołkach, a ostatecznie opona wskoczyła po wjechaniu w pole z pługiem czy talerzówką. Być może posmarowanie rantów odpowiednią mazią pomogłoby.
Smarowałem takim specjalnym środkiem, w wulkanizacji mi dali. W pole nie chce jechać bo mi ziemi tam najdzie. Więcej jak 1.7 chyba nie bede pompował bo opony chyba oryginalne z 72 roku GoodYear (resztki czerwonej farby na nich z felg Zetora) bardzo popękane. No cóż, chłop człowiek praktyczny, coś zawsze wymyśli
Mam dylemat jakie opony wybrac na tyl do c360'
14.R28 czy diagonalne 16.9?
Teraz mam radialki ale maja juz swoje lata.
Na mokrym te szersze beda nie siadaly tak ale czy ciagnik nie bedzie slabszy bo szybszy??
Nie chce zmarnowax kasy a potem żałować.
Najlepiej 420/70/28- szerokość 16.9 przy wysokości 14.9
Nie pożałujesz, to najlepszy rozmiar dla C360
I wydaj 4 000 zł za komplet opon do C360 na tył... Lepiej radialne 14.9 R28. Zaoszczędzisz na sprzęgle w przyszłości
Edytowane przez MF675ursus
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
