patrk4512
Problem z zamkami Z569/1
patrk4512    0
Witam, niedawno zakupiłem Sipme Z569/1. Niestety mam z nią pewien problem. Na testach u sprzedającego zamki na klapie zamykały sie normalnie zaraz po opuszczeniu klapy, testy były robione C360. Natomiast u mnie w 4512 klapa się zamyka zamki zamykają się tylko delikatnie nie zaskakując za rygle. Wydaje mi się ze siłowniki nie cofają się do końca zatrzaskując zamki. W czym moze tkwić problem? zaznaczam ze wszystko jest dokładnie przesmarowane.
Piotr6991z    3
Zamykasz klapę pod ciśnieniem? Gdy zamknie się klapa musisz dobić ciśnienie aby zamki wskoczyły na swoje miejsce.
Edytowano przez Piotr6991z
Wiadomość z agroFakt.pl
wojcik1989    2
jak w klapie jest silownik jednostronnego działania to mozliwe ze rozdzielacz w  ciagniku jego blokuje. Miałem podobnie w metalfachu prasie.
patrk4512    0
A problem może leżeć w złym podpieciu hydrauliki? Mam w ciągniku 4 wyjścia. Po przeczytaniu instrukcji obsługi do ciągnika i kilku tematów na forum nadal za cholerę nie wiem jak to ogarnąć. Miał ktoś doczynienia z tym ciągnikiem? Dodam jeszcze ze ciągnik ma sprawna pompę ponieważ w turze chodzi elegancko.
patrk4512    0
Problem rozwiązany. Jak ktoś wcześniej napisał w tym modelu Sipma na klapie są siłowniki dwustronnego działania. A żeby Ursus 4512 taki siłowniki obsługiwał, grzybki na poszczególnej sekcji rozdzielacza musza byc wkręcone. Jeżeli nie będą zwyczajnie ciągnik zamknie tylko tylnią klapę a nie dociągnie zamków.
michał21    0
witam mam ten sam problem tylko w z-279/1 i podczepiona jest do zetora 7745 o jakie dokładnie grzybki chodzi bo nie orientuje się ?
    • Przez bialytyp
      Witam, pilnie poszukuje schematu instalacji elektrycznej do kombajnu claas dominator 106, kupiłem kombajn w jesieni i praktycznie nic nie działa z elektryki. Potrzebuje także katalogu części i najlepiej instrukcji obsługi, może być też schemat elektryczny z dominatora 96, 86 bo to praktycznie się nie różni. A jeśli ktoś ma jakieś pojęcie lub schemat tylnego napędu w tym kombajnie to także się mi przyda. Proszę o pomoc.
    • Przez djanusz23
      Mam troche ziemniaka posadzonego dla siebie i  ostatnio cos z liściami się dzieje na nie których tak jak na zdjęciach mógłby ktoś mi pomoc co czy to choroba czy coś innego i czym to opryskać.
    • Przez everto
      Witam. Pali mi się kontrolka w ciagniku (nr 5) oraz piszczy i stop się pali. Wszystko działa jak należy. Olej filtry nowe, poziom oleju też prawie max ale w normie. Prawdopodobnie czujnik nawalil ale nie wiem który. Ratunku Ares 825 post-68516-0-55311300-1367925220.jpg
    • Przez Batiksorpl
      Witam, jestem nowym posiadaczem prasy john deere 572 i prosiłbym aby ktoś kto miał podobny problem lub wie o co chodzi sie wypowiedział. Mianowicie prasa podczas automatycznego owijania siatką( przy ustawionych niezależnie czy 2.5 obrotów czy nawet 5) owija tylko przez ok 2-3s co nawet nie daje pełnego owinięcia tylko kawałek. Podczas tego procesu wyskakuje stop i ikonka alarmu owijania siatką. Ponadto wyskakują błędy e401/e402. Zmuszony zrobić kawałek  owijałem manualnie( wysuwaniem i cofaniem ). Jeżeli chodzi o automatyczne owijanie sznurkiem to raczej ono działa ponieważ tylko sprawdzałem na sucho i trwa ok 10-15 s czyli tyle ile powinno przy tych ustawieniach. Co może byc nie tak? Nie nie wyskakuje ikonka akumulatora.
    • Przez ferdek3085
      witam, podczas orki podnosnik przestal podnosic. Na panelu podczas pracy zaczely migac kontrolki gora-dol podczas podnoszenia pluga i pali sie kontrolka stop. Z panelu w kabinie nie opuszcza ani nie podnosi, na blotnikach rowniez. Dzialaja jedynie te mechaniczne przyciski znajdujace sie kolo silownika z prawej strony, wciskajac je bez problemu podnosi i opuszcza.. co sie dzieje ?
Ważne informacje
