brodzik2207
Swiecąca kontrolka od amortyzacji przedniej osi w JD 6920
brodzik2207    1
Mam problem poniewaz swieci mi sie kontrolka ktora zaznaczyłem wam na zdjeciu jak tylko zapale i siłowniki cały czas  sa schowane wiec nie tls chyba nie dziala podpowiedzcie cos
Ziomal20084    43
czujnik prawdopodobnie znajduje się w bloku pod chlodnica. w niektórych wersjach był z tyłu za podnosnikiem.
brodzik2207    1
znalazłem pod chłodnica sa 2 czujniki obok siebie, ale jak sprawdzic czu to jest to ? zmostkowac ? bo jak odlacze wtyczke od czujnika to piszczy
Mam podobny problem. Gdy podczepiłem pług obrotowy 4 skibowy tak samo zaczęła się świecić i co jakiś czas piszczeć.
Chciałbym dodać że ciągnik orze bez przedniego obciążnika.
Czym może być to spowodowane?
beys    3
Witam, nie działa mi kontrolka od przedniego napędu. Napęd prawidłowo działa. Nie świeci kontrolka przy załączonym napędzie. Czy mogła się spalić żarówka?
ariss    25
a se czy s czy zwykly jeśli masz tak jak na zdjęciu do góry w tym temacie to wyciągasz małym śrubokrętem do góry po lewo i prawo cały ten panel z kontrolkami i pod spodem masz te żaróweczki wszystkie
kubamako66    557
Gdzie znajduje się czujnik tls w koło rozdzielacza nic nie widzę tylko przewody i 2 cewki czy może z tyłu przy podnośniku jest?
    • Przez slawek_82
      Witam. Czy jest możliwość w JD 6920 z układem paliwa Comon Rail zmniejszyć obroty na biegu jałowym z 850 na trochę niższe??
    • Przez Adamox
      Mam problem
      W ciągniku widocznym na zdjęciu tj 7820 pojawił się problem z układem (chyba) paliwowym lub elektrycznym, lecz do tej pory nie jest to pewne
      Przez pewien czas wyskakiwał błąd filtra paliwa , spontanicznie lub wtedy gdy pracując w polu traktor dostawał większego obciążenia ,lecz błąd był ignorowany gdyż filtry były wymienione na nowe
      Dzisiaj pracując w polu nie dało się ujechać 50m bez awarii , pracując z pługiem ciągnik zaczął przerywać podczas jazdy, ginęły obroty silnika a traktor na sekundę przygasał.
      Obroty nie były wgl sczytywane bo w miejsce obrotów pojawiały się - - - - - a podczas tego wyskakiwał błąd układ łączności , w międzyczasie również pojawił się błąd, lecz nie zawsze ,regulatory operatora
      Zostały sprawdzane bezpieczniki lecz nic to nie dało
      Był również pomysł z układem paliwa , zostały zakupione i założone nowe filtry paliwa ,pompka, przewody sprawdzone czy są drożne, odpowietrzenie zbiornika itd
      Co najlepsze zjawisko to występuje tylko podczas pracy w polu na biegu C3/4 gdyż na takim pracowałem
       w trakcie jazdy po drodze wszystko jest w porządku (nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie jednak naprawdę jest to dziwny zbieg okoliczności)
      Dodam jeszcze ze problem ten pojawił się już na wiosnę gdy ciągnik pracował na jałowych obrotach , na chwile przerwał prace silnika (nie gasnąc) i ginęły obroty oraz błąd układ łączności oraz gdy stał w garażu jakiś czas , przed odpaleniem już nie czytał obrotów ponieważ w tym miejscu tak jak i teraz pojawiały się kreski a nie 0 itd
      Można powiedzieć że Problem ten wtedy rozwiązał się sam bo wszystko nagle zaczęło działać i pracować , kilkadziesiąt hektarów przerobione bez problemu , a teraz z dnia na dzień zepsuł się i przyczyna jest nieznana do tej pory
      Może ktoś spotkał się z czym takim lub podobnym
      Z góry dzięki
    • Przez zielo0ony
      Problem bardzo dziwny, otóż brak tylnych kierunkowskazów przy John Deere 7820. Przednie mrugają zgodnie z prawidłowym rytmem. Po podpięciu np przyczepy kierunkowskazy w przyczepie też działają prawidłowo.
      Światła awaryjne działają również tylko z przodu.
      Mieliście może taki przypadek?
      Proszę o jakieś wskazówki.
    • Przez slawek_82
      Witam. Mam takie pytanie chodzi o John Deere 6920 na Coman Rail przy każdym uruchamianiu silnika musi jakąś chwilę, kilka sekund zakręcić dlatego pytanie czy to normalne i tak te silniki mają czy może coś być nie tak i powinien palić od tzw. strzała...
    • Przez slawek_82
      Witam. Chodzi o układ pneumatyczny a konkretnie o sprężarkę powietrza czy jest możliwość wyłączania kompresora i załączania tylko kiedy jest potrzeba, tak aby nie byla ona cały czas aktywna i nie pompowała powietrza??
