1 godzinę temu, dragonmt852 napisał:
U mnie 50 litrów w ciagu godziny
widziałem na radarze że w jednym miejscu to praktycznie stały chmury z intensywnym opadem. U nas tak było rok temu. Mniej niż godzina i 60 litrów. Jakość od razu poleciała niestety
Odwieczny problem w tytoniu - postawić na jakość czy na ilość . Przy tej inflacji to chyba ilość lepsza od jakości .
Przy tym "chciejstwie " pracowników lepiej jebnac to w cholerę i pojechać w Bieszczady...albo niech załatwią jakieś papiery na niepełnosprawność to może pefron dofinansuje ich miejsca pracy.
Coś tak w pm zapowiadaja że może szybciej rusza z wykupem.narazie o zmianach ceny nie ma mowy,pewnie rzucą "dwujke " na otarcie łez i na tym się skończy
Edytowane przez basserman89
Wolę mniej się narobić, mieć wysoką jakość niż walić ilości z małą jakością. Czas, zdrowie, zużycie maszyn.
A ten problem z ludźmi to nie tylko na polu. W innych branżach też Brayanki i inne Jessicy co ledwo potrafią połączyć chodzenie z oddychaniem oczekują płacy jak co najmniej kierownik. A i najlepiej to posiedzieć nie robić.
Edytowane przez STIG13
Witam .Powiedzcie dlaczego przy temp 38 podczas zolcenia w drugiej dobie tyton końce ma połapane na seledyn lub zielono .Wentylatory troszkę otwarte .
Za dużo świeżego powietrza wpada Ci do komory,ściąga temp z wymiennika i wali w liscie.na zolceniu czy suszeniu nerwu komora raczej powinna być w miarę szczelna.zwlaszcza jak Drago napisał było sucho i tej wody w liściach było niewiele teraz po deszczu może być faktycznie lepiej jeśli bd lekko nieszczelnie. Susz tak żeby na zolceniu było max 3 * różnicy między suchym a mokrym.znowu uważaj żeby też nie było sytuacji że suchy mokry bd wskazywał tę samą wartość bo od takiej temp 35-38 może Ci się lekko podparzyc jeśli komora bd mocno szczelna
W poprzednim sezonie tak rozszczelniła nam się komora a raczej drzwi do niej i przy temp 35 na suchym wilgotny wskazywał 29-30 i dolny rząd łapało końce na zielono w trzy poziomowej.
Zrób wilgoc, puść wodę na piec by wytworzyła się para, i dołóż termometr  szklany bo 38 na start to troszkę za dużo mi się wydaje
11 godzin temu, Henio23 napisał:
Proszę powiedzcie jak długo trzymajcie na 35 od załadunku. Kiedy wchodzićie na 38 stopni .
Na to nie ma  zasady.wszystko zależy ile wody jest w liściach szczelności komory/suszarni np dzisiaj mamy załadowaną 120 i palę do 35 na suchym mokry narazie pokazuje 33.stooniowo po dobie będę podnosił do momentu zażółcenia liści ale żeby na mokrym nie przekroczyło 34-35.czasem jak Ci ktoś namymła nazawija to te liście na zolceniu na zamkniętych klapach potrafią się podparzyc zolcenie staram się robić na max 3* różnicy między suchym a mokrym,ale żeby mokry nie przekroczył tych 35 lub utrzymywał się na granicy 33-34 *stopni.jezeli na zolceniu podniesiesz temp o 4 stopnie na suchym to mniej więcej o 2 wzrasta automatycznie na mokrym.
To co napisałem przeczytaj 5 razy że zrozumieniem,testuj u siebie i powinno być ok.wazne jest też że jeśli nie masz mokrego tytoniu załadowanego w kontener a susysz na automatyce tak sterować temp i wilgotnością żeby klapki nad piecem Ci się nie otwierały.znajomy cały poprzedni sezon się wkur...bo co chwilę skakały mu wartości na mokrym i otwierało klapy przy wymienniku i efekt był taki sam jak u Ciebie łapało mu na zielono końce i wszystkie zgnioty były widoczne po wysuszeniu blaszki.u mnie też jak jest gorąco a wieszaki leżą na lawecie potrafi ostre słońce go przysmalic ale z tym już niewiele zrobisz
Dnia 9.07.2023 o 21:17, Kamik223 napisał:
Czy polecacie zakup rwaczki do tytoniu?
Jeżeli masz ludzi w domu żeby ją obsadzić to jak najbardziej gorzej jak będziesz musiał kogoś nająć bo na rwaczkę to mało chętni są bo to za długo się zrywa chyba że jakiś ukraińców. U mnie w okolicy 120 Mullera rwą trzy osobową rwaczką i o 14, 15 kończą zrywać także oszczędność w ludziach jest bardzo duża zwłaszcza że w tym roku to do Mullera 96 chcą żeby po 8-9 osób zrywało.
Może od razu 15 osób. Muller 96 powinno zrywac 7 osób. Przy 8-9 osobach trzeba obniżać stawkę.
U mnie zawsze 6 osób zrywało muller 96 ale jak się porozgląda po polu i policzy ile ludzi u kogoś zrywa to nawet kiszkę 48 wieszaków zrywa po 8 osób a Mullera 120 10 osób także ludzie sami uczą a potem narzekają.
No właśnie diabeł tkwi w szczegółach. U mnie 48 kiszka 8 osób, tytoń częściowo słaby ale i jeszcze jeden szczegół to nabijanie. Siostrzeniec poszedł nabijać na sąsiednią wioskę i nabił szpilę tak jak u mnie to gospodarz z tego półtorej szpili zrobił.
U mnie dzisiaj zrywało 8 osób na spodach obczyszczonych z odrostów tylko w sumie mulera 96, a bite było tak że 3 wieszaków nie dało rady dobić w suszarni i zostają na jutro :d trochę poniosło przy nabijaniu a bo niby tu 5 deko dołożysz tam dwa i się nie zmieściły.po spodach jesteśmy umówieni na 8 osób na 120 7 osób na 96 i w sprawie kiszki (48 wieszakow ale na kosze)trwają negocjacje 5-6.czasem się trafi że ktoś tam że znajomych przychodzi i pomaga więc jest jedna zrywająca osoba więcej. Dzisiaj zaczęliśmy chyba równo 4 godzina i koniec punkt 10
Coś ta nasza 96 jest kombinowana bo 120 nabijana normalnie na każdym rzędzie jest jeszcze 12 cm luzu mocniej nabita jest na styk a z 96 to lekko wystarczy przedobrzyc z nabijaniem i nie domkniesz drzwi
Ciągnikiem przez drewnianą belkę tylko dopychamy kosze rzadko,a jakieś to legendy głosiły że w zagłębiach tytoniowych przy dopychaniu wieszaków turem komorę przestawili.
o kurde 😂😂
    • Przez Dominator88
    • Przez Pawel330
      Planuje zasiać seradele na areale 1 ha. Kiedyś to dziadek siał ale już nie pamięta ile się to dawało na 1ha/kg. Może ktoś z was wie ile tego się sieje i w jakim przedziale cenowym.
    • Przez AGRObombula
    • Przez polac
      Witam! No więc na wiosnę najprawdopodobniej będziemy siali Facelie i mam kilka pytań związanych z uprawą tej rośliny a konkretnie jak uprawić pole pod ta roślinę,jakie nawozy stosować i jakie są choroby i szkodniki tej rośliny.???
      Pozdrawiam.
    • Przez magda0
      Chciałbym dopytać o ugorowanie w małym gospodarstwie, czy dobrze rozumiem, że mogę otrzymać tę płatność ugorując całe gospodarstwo w moim przypadku 3,5 ha, utrzymując ziemię w dobrej kulturze czyli przyorując czy też bronując żeby zniszczyć chwasty raz do roku?
