No tak bezpośrednio na nie nie działają tylko trzeba pamiętać że oprócz substancji czynnych jest jeszcze sporo innych związków jako wypełniacze i nigdy nie wiadomo jak bakterie zareagują na nie. Ze względów bezpieczeństwa lepiej nie mieszać ze sobą w jednym zabiegu. Praktycznie zaprawa zwalcza tylko zgorzel siewek, sporo osób z niej rezygnuje i zwykle się udaje.
1 godzinę temu, arnoldino napisał(a):
Bakterie to żywe organizmy i wymieszanie ich z zaprawą fungicydowa żeby zrobić zabieg na raz powoduje obumarcie bakterii dlatego najpierw zaprawiasz przeciw grzybom a jak wyschnie to zaprawiasz drugi raz bakteriami. Fungi głównie zabezpiecza przed zgorzelą siewek i w niewielkim stopniu przed mączniakiem rzekomym. Masa ludzi zboża nie zaprawia bo uważa że to zbędny wydatek i też im rośnie nie gorzej niż u innych tylko jak trafisz na ujowy rok to czasem może być czyste pole, dosłownie. Bez zaprawy to loteria 15 lat się uda a potem jeden rok kiepski i nic nie zbierzesz.
Bakteriami nie robię bo praktycznie przerwa w strączkach na polu czy to w plonie głównym czy poplonie nie jest większa niż rok to się populacja utrzymuje. Jedynie soja pierwszy raz będzie siana to by trzeba zaszczepić
Jak by tak było jak piszesz że bakterie obumierają od zaprawy , to przecież logiczne by było że czy zaprawisz wszystko na raz , czy najpierw grzyb - potem bakterie , to na jedno by wyszło i te bakterie i tak by obumarły , z tego co piszesz . Dla mnie bez sensu żeby kotłować tą soję 2 razy w betoniarce , bo pewnie więcej szkody by jej zrobił obijając ją 2 krotnie w betoniarce , i sądze że jak już bym miał zaprawiać jednym i drugim to na raz , i bardziej bym uważał przy zaprawianiu na promienie słoneczne czy żeby woda nie była chlorowana , aniżeli na to czy rozbijać zaprawianie na 2 razy
Zaprawa to oprócz substancji czynnej też wypełniacze jak choćby ciężkie węglowodory i nikt nie da gwarancji że po wymieszaniu jednego z drugim będzie wszystko dobrze. Możesz zmieszać razem nikt Ci nie zabroni.
Link do tematu o zaprawianiu
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nie-ma-soi-bez-bakterii-jak-zaszczepic-nasiona,118213.html
To jeszcze raz napisze jak zaprawisz na 2 razy to te wypełniacze czy inne substancje wyparują że ich już nie będzie jak za 2-3 godziny będziesz 2 raz zaprawiał bakteriami ?  bo jeśli już po zaprawie nie będzie niczego to po uj nią zaprawiać ?
W artykule masz wyjaśnione dlaczego zaleca się rozdzielić te dwa zabiegi. Nikt nie przymusza się do tego stosować.
Substancje czynne a wypełniacze a dwie różne rzeczy.
Jak już coś mówię to zawsze na podstawie sprawdzonych działań albo informacji tego czego jestem pewny, co masz w powyższym artykule żeby nie było że coś sobie wymyśliłem i nie mam nic na poparcie.
Twoje pole i Twoja kasa więc rób jak uważasz że będzie najlepiej.
5 godzin temu, Boles napisał(a):
Jak długo można przechowywać bakterie w oryginalnych opakowaniach ?
Kupiłem trochę więcej Turbosoy i pytanie, czy można przechować do nast. roku ?
A co na opakowaniu nie pisze ?
Moim zdaniem na działkach których nie było soi nigdy , szczepionka bakteryjna  powinna być priorytetem , bez fungicydu i dawka x 2 plus zachowanie wszelkich starań żeby te  bakterie były w jak najlepszej kondycji . Jedno szczepienie konkretne + uprawa soi na danym polu np co 3 lata gwaranuje że szczepić nie trzeba powtórnie nigdy , a brodawek tyle że korzenie nie dotykają ziemi
Fungicyd w zaprawie nie działa tylko do wyschnięcia , zaprawienie fungicydem łącznie z bakteriami powoduje że w glebie te substancje działają w jednym miejscu wokoł nasiona  i nie ma gwarancji że tym bakteriom będzie ciężko się mnożyć , natomiast na polach które już bakterie mają w całej glebie , jak wokół zaprawy fungicydowej nię będzie możliwości symbiozy z bakteriami brodawkowymi , to  ta symbioza będzie kilka cm dalej  takie moje zdanie . Powiem więcej do siania soi ze szczepionką bym nawet siewnik wymył z tych zapraw , z betoniarką podobnie , na dodatek dodam że tej szczepionki jest tak niewiele że większość jak używa do tego betoniarki to szczepi bakteriami betoniarkę a nasiona wymamla w torfie a potem beczy że mu niedobra szczepiokę sprzedali . Bakterie są żywe i szczepić bezpośrednio przed siewem i nie po kilka ton jak siewnik sieje tonę pół dnia
Na opakowaniu turbosoya chyba pisało zeby zaszczepic 1-2 dni przed siewem
Nic za bardzo nie pisze ile przed siewem zaprawiać i ile czasu można trzymać jedyne co pisze to tyle co do warunków przechowywania , czy o zaprawianiu
.Warunki przechowywania preparatu TURBOSOY®
  • Przechowuj w temperaturze 4–15°C.
  • Unikaj wystawiania produktu na bezpośrednie nasłonecznienie.
  • Przechowywanie
    • Zainokulowane nasiona przechowuj do 21 dni w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
W końcu udało się dodzwonić do hurtowni, nasiona mają być pod koniec tego tygodnia albo na początku następnego. Abace na końcu robią widocznie bo pozostałe odmiany już mają u siebie. Może się uda posiać przed świętami jak coś popada, jak na razie pustynia konkretna
Edytowane przez arnoldino
U mnie ziemia nie ruszana to w spodzie wilgoci sporo , jedynie z 2 cm od góry sucha
Dziś mi przyszedł termometr glebowy , to w polu nie mierzyłem , ale w ogródku przed domem gdzie jest cały czas cień to temperatura 5 stopni , a jak wbiłem gdzie jest pod słońce to gleba ma 8 stopni na głębokości +- 8-10 cm
Te 10 stopni do siewu to ma byc chyba srednia dobowa temperatura czyż nie?
Ostatni deszcz to jakoś połowa marca była, trochę pokropiło w zeszłym tygodniu ale to tyle że się nie kurzyło przez pół godziny. Jak zrobione było na początku marca tak nic nie ruszane to coś w głębszych warstwach wody pewnie będzie a tak do tych 8 cm jeden popiół. Ma niby coś padać koło piątku to się zobaczy.
46 minut temu, mysza103 napisał(a):
Ja cały czas piszę o temperaturze gleby  na głębokości około 8-10 cm
Ziemia dość sucha wiec szybko przyjmuje ciepło ale też szybko oddaje nocą
Tak jak pisałem wcześniej , sucha tylko powierzchownie na 1-2 cm , głębiej  mokra
Jak się na głębokości 10 cm ogrzeje na ponad 10- 12 stopni(a we wtorek już tą temperaturę na 10 cm będziemy mieli) to tak szybko się nie wychłodzi , taki przykład jak w niedzielę był przymrozek minus 3 stopnie bo paru dniach bardzo ciepłych to jak w miseczkach stała woda na ziemi to nawet jej wcale nie zmroziło , bo ziemia ogrzewała
To podobnie jak u mnie , tylko zapowiadali co tydzień deszcze , a minęły 3 tygodnie a nie spadło nic
Edytowane przez mysza103
No tak ale idz zmierz tą temperature wieczorem tak o 22 albo rano o 6 i ciekawe czy bedzie dalej te 10 stopnj jeśli tak to okej ale jak na moje raczej bedzie nizsza a to średnia dobowa temp ma byc te 10 i chociaz pewnie w przyszlym tygodniu ziemia sie nagrzeje ,ja nie sieje wczesniej jak końcem kwietnia
Patrząc tak teoretycznie na tą pogodę , wiadomo pogoda zmienną jest,  ale załóżmy eoretycznie że tak by było , to jeśli w przyszłym tygodniu się nie nagrzeje wystarczająco dzień/ noc  , to i potem widać że marne szanse by były na to
16 minut temu, Grzechooo napisał(a):
Pany wtyargałem młynek z czeluści stodoły po wieletnim odpoczynku. Powiedzcie jak mają być sita zamontowane do odebrania połówek? Tak czy tak?
Oby 2 sposoby mogły by być , ale w obu sposobach by trzeba dokonać poprawek
    • Przez mtz_820
      Orientuje sie ktos z was jakie sa ceny sruty rzepakowej?
    • Przez agrofoto
      Szanowni Państwo,
      proponujemy niecodzienny sposób zdobywania wiedzy. Portal AgroFoto.pl wspólnie z firmą BASF zaprasza na pierwszą w polskim Internecie rolniczym wirtualną prezentację na żywo dostępną on-line. Ty zasiądziesz wygodnie z kawą bądź herbatą przed swoim komputerem a informacje, wiedza i praktyczne wskazówki przyjdą same wprost do Ciebie. Teraz wystarczy tylko wejść na stronę
      https://agrofoto.cli...k_skracac_zboza
      i wziąć udział w prezentacji na temat prawidłowego stosowania regulatorów wzrostu w zbożach. Pytanie "czy skracać zboża?" jest z pozoru proste. Dziś wszyscy raczej odpowiadamy, TAK. Zrobić jeden zabieg, czy dwa i od czego to zależy? Tu odpowiedź już nie jest tak oczywista. Stosowanie regulatorów wzrostu jest tylko jednym z elementów całej technologii, czy można skracać lepiej? Pewnie tak, każdy ma swoje wypracowane metody, czy można je poprawić? Z całą pewnością dowiedzą się Państwo czegoś ciekawego, co pozwoli skracać lepiej. Będą pytania, my odpowiemy.
      21 lutego o godzinie 19 wejdź do „pokoju konferencyjnego” AgroFoto.pl i bądź z nami.
      Do zobaczenia i usłyszenia*!
      Zespół AgroFoto.pl & BASF
      *Pamiętaj, aby sprawdzić czy działa Ci dźwięk w komputerze
      Co potrzebuję, żeby przystąpić do prezentacji online?
      W prezentacji można uczestniczyć podłączając się z dowolnego miejsca z dostępem szerokopasmowym do Internetu.
      Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu potrzebujesz:
      - przeglądarkę internetową z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym),
      - słuchawki lub głośniki, aby słyszeć naszego prezentera,
      - dostęp do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s).
      Połączenie z prezentacją odbywa się przez przeglądarkę internetową za pomocą platformy ClickWebinar, która działa poprawnie z popularnymi przeglądarkami takimi jak MSIE, Firefox, Chrome z zainstalowanym Flash Playerem 10 (lub wyższym).
      Jeżeli łączysz się z urządzenia mobilnego ściągnij aplikację dla iPada, iPhone, Androida i BlackBerry.
      Uwaga! Podczas pierwszego podłączania możesz przetestować swoje połączenie (aplikacja sprawdza czy użytkownik ma zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowego działania).
      Szczegółowe informacje, w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem znajdziesz - TUTAJ.
      Zapis prezentacji prowadzonej przez eksperta z firmy BASF- Pana Mariusza Michalskiego:
      http://www.youtube.com/watch?v=oYdMc5qWlvE
      http://www.youtube.com/watch?v=vblDFu8RTgQ
      http://www.youtube.com/watch?v=-Dro5xrxep4
      http://www.youtube.com/watch?v=zZe01iFrdQU
    • Przez Darkos
      Witam. Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej pt. "Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rolnictwo w Polsce". W związku z tym bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Informacje z niej uzyskane bardzo mi pomogą. Ankieta jest anonimowa. Jeśli ktoś będzie ją wypełniał w czyimś imieniu, np. taty lub mamy to proszę pamiętać, aby wstawiać ich dane tj. wiek, wykształcenie itp. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Jeśli ktoś miałby możliwość to prosiłbym o przesyłanie ankiety do znajomych. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1cSBTEl2wGzj-AvKmHrnjmGD7KYtKSNR4044wSnJ6jKc/viewform
    • Przez kozik91
      Ostatnio przeczytałem o cenach zbóż, i to jak wyglądamy na tle innych krajów UE.
      Powiem, że nie wyglądamy najgorzej do porównania za tonę pszenicy mamy 180 Euro a Niemcy mają 172, Słowacja 147 Euro za tonę, natomiast Wielka Brytania ma 266euro za tone. Nie mamy największych stawek ale też nie najmniejsze. Jak Wy oceniacie ten poziom?
    • Przez 3Perkins
      Witam wszystkich Agrofotowiczów jak w tytule chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was może zawierał taka umowę z AgroYoumis na reprodukcje nasion soi, a jeśli ktoś zawierał to jak wyglądało postępowanie po zawarciu umowy firmy i czy firma wywiązała się z danej umowy??
      Zamierzam zawrzeć taką umowę z AY i zapytac o wasze opinie na temat AgroYoumis
