Zależy jaka masz uprawę, jak typowo gruntowa/na zagonach to raczej wiele nie trzeba robić, można jedynie zainteresować się nawozami zakwaszającymi wodę, bo pH jest lekko wysokie, przy tej ilości HCO3- nie myślałbym o dodawaniu kwasu jeżeli uprawiasz truskawkę typowo w polu.
Za to w glebie z tym potasem, fosforem i wapniem to jakiś dramat jest. Jeżeli rosną tam już truskawki to trzeba dawać raczej te z wyższych dawek nawozów, a jeżeli jeszcze tam nie ma truskawek, to na razie nie sadzic, doprowadzić chociaż do 50 P, 150K i 600Ca.
14 godzin temu, jaro86 napisał:
o wodzie to raczej nic nie powiem. Jedynie, że ph ponad 7 to już za wysokie, ale to tak w większości przypadków jest.
Jeśli dobrze obliczyłem do wartości 60mg/l P potrzebujesz 100kg czystego P czyli około 580kg superfosfatu
Do wartości 160mg/l K potrzeba 280kg K czyli około 550 kg soli potasowej.
Jeśli ktoś ma inne zdanie to moich obliczeń to proszę napisać.
Jeżeli wszystko się w 100% przyjmie w glebie i nic nie odparuje to tak zadziała, ale takie dawki to raczej rok przed posadzeniem pod jakąś inną, mniej wrażliwa na zasolenie uprawę ...
Teraz dać po 250 kg soli 250 superfosfat i jakiś poplon. Jesienią powtórzyć takie nawożenie i wiosną zrobić analizę i zobaczyć co z tego wyszło. Chyba, że nawożenie mineralne lekko zmniejszyć na rzecz obornika. Lub jesienią już nie sól tylko siarczan potasu.
Ale czy w niecały rok uda się to pole doprowadzić do optymalnych wartości npk to nie wie. I te dawki są dość wysokie i właśnie ciekawe jak będzie z zasoleniem
Mnie to ciekawi dlaczego są aż tak niskie zawartości w tej glebie. U mnie na polach truskawkowo- bobowych mam około 50P,160-180K i 600-800 Ca.
Z ciekawości zrobiłem jedną próbkę na polach typowo zbożowych to też nie najgorzej wyszło bo 40P, 130K i 400Ca, więc te wartości z przytoczonych badań są jakoś bardzo dziwnie niskie albo ziemia zaniedbana ... Ph 6,2 w H20 też nie powala ... bo to jakieś 5,6-5,7 w KCl. Przydało by się podciągnąć o te 0,5 jednostki w górę, ale biorąc pod uwagę ostatnie lata suche, to dzięki tej wodzie z nawadniania pH gleby by pewnie lekko podskoczyło do optymalnych wartości.
Edytowane przez Tomasz0611
Znalazłem  tabele i według niej jeśli dobrze patrzę to w wodzie wszystko mam w normie nawet pH bo max tam jest 7.5 i żelazo choć rury i filtr który mam zamontowany i jeśli woda w nich postoi dłużej to są brązowe.
Ale jeśli np. chciałbym zbić pH np.  do 6 to jak obliczyć ile kwasu azotowego musiałbym dać na 1000 l ?
Co do gleby to jest ona zaniedbana choc po jej zakupie 4 lata temu myślałem, że teraz będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało bo w ciągu tych 4 lat 2 razy poszło wapno po około 3,5 tony na ha. Raz był to radkowit premium i raz morawica. 2 razy było nawożone solidnie obornikiem. Co do nawozu to fakt nie szalałem z nim bo szło zazwyczaj 150 kg poli 6 na ha.
tabela którą znalazłem a moje wyniki pod nią
Edytowane przez thor1984
Bo woda jest OK, tylko trzeba uważać na pH gleby po podlewaniu tą wodą ;) U siebie jak truskawki podlewam taśmami to w międzyrzędziu pH 6,4 a w rządku 6,9 ;)
Około 6, zależy czy więcej jest z deszczowej czy więcej podciąga z wód gruntowych. Ale co bardziej ważne , to ta woda jest miękka a nie twarda. Jeden rok pryskalem trochę z głębinowej bez zakwaszania i zmiękczania, to szkoda aby pieniędzy na opryski ...
Ja na razie nie mam możliwości łapania deszczówki więc pozostaje jakiś kondycjoner - zamówię chyba Proaqua z intermagu.
@Tomasz0611 dobrze rozumie, że ta moja woda to nadaje sie do fertygacji bez zadnych zmiekczaczy i zakwsszaczy, natomiast do opryskow juz powinienem cos dodawac aby zakwasic i zmiękczyć?
Jak masz uprawę typowo glebową to bym nie kombinował, a do oprysków kupić pH-metr, jakiś kondycjoner wody i sprawdzać. Większość substancji to jak będzie 5,5-6 to będzie dobrze, chyba że Mospilan, to tu bym celował w okolice 5, kaptan to poniżej 6 i też będzie dobrze.
Jaki jest najtańszy biologiczny śor na truskawkę? Chodzi mi o ekoschematy, znalazłem DiPel DF, wychodzi 90zł/ha, chyba nie ma nic tańszego co by się kwalifikowało?
Dnia 29.07.2023 o 17:12, thor1984 napisał:
dla tego nie wiem czy słusznie kombinuje ale chciałbym zbić pH bo mam w sumie w normie ale bliżej górnej granicy do 6.
A Ty zakwaszasz wodę ewentualnie co byś polecił?
Wodę się zakwasza żeby zbić hco3.
Co do pH to takie wychodzi im z tabeli że przy tej ilości hco3 powinno być. A niekoniecznie takie masz faktycznie w studni. Wystarczy że woda pobrana do badania jest przechowywana w cieple( np. wysłana) i badana dopiero na następny dzień i już pH może być o 1 stopień wyższe.
A kto Ci robi od ręki jakiekolwiek badania ?, wszędzie się czeka i wynik jest po kilku dniach
Nawóz podany w pożywce przez nawodnienie jest lepszy od tradycyjnego granulatu. Róźnicę widać nawet używając nie zakwaszonej wody i stosując normalne nawozy do ferdygacjii.
    • Przez Rolnik90
      Witam! Mam pytanie jaka odmiane truskawki posadzić aby bylo sporo owocu i żeby zima nie zmarzła? Od wiosny mam zamiar obsadzić jakieś 40 arow.
    • Przez michal33554
      Witam, mam około 3 ha ziemi i prawie wszystko to odłogi. Jedynie 0, 5 ha to czereśnie, ale już bardzo stare. Chciałbym zacząć uprawiać jakieś owoce. Tylko nie wiem co będzie najbardziej opłacalne. Sprzęty wszystkie potrzebne mam. Dodam, że prawie 1 ha to ziemia bardzo gliniasta o wysokim poziomie wód gruntowych -5 klasa pozostałe 2 ha łącznie z tymi czereśniami to ziemia bardzo dobra, przepuszczalna- 2 klasa, jedynie miejscami trochę gorsza. Proszę o rady.
    • Przez Matek_1264
      Witam, chcę w tym roku zasadzić truskawki w sierpniu i potrzebuje porad jak dalej postępować z polem i jak nawozić.
      Wyniki analizy gleby otrzymałem dziś.Są zalecenia nawozowe jednak nie wiem kiedy sypnąć nawóz i wapno.
      Sytuacja wygląda tak: pole do tej pory to dwa sąsiadujące kawałki ze soba które finalnie będą połączone.
      Kawałek 1- wiosną zasiana gryka, ztalerzowana i zaorana. Następnie posiana gorczyca która już kwitnie.
      Kawałek 2- późną wiosną zasiany owies który rośnie do tej pory.
      Do dyspozycji mam obornik od krów i owiec i nieco kurzaka.
      Powiedzcie jakie ruchy teraz poczynić bym za 3 tygodnie mógł wsadzać truskawkę w pole i żeby coś z tego wyszło.
    • Przez migraj
      Witam. Proszę o radę bardziej doświadczonych kolegów. A mianowicie czym mogę usunąć Babkę Lancetowatą z plantacji truskawki?
    • Przez MateuszZienkowicz
      Witajcie, mam pytanko dotyczące sezonowej sprzedaży truskawek.
      Jestem rolnikiem, areał truskawek został powiększony do rozmiarów które wymuszają na mnie poszukiwanie nowej drogi sprzedaży. Chciałbym zacząć handlować truskawką w okolicznych miastach. Z tego co się dowiedziałem póki co potrzebuje zgodę od gminy na zajęcie pasa drogowego.
      Co jeszcze od strony rolniczej? Sanepid? RHD?
      Jak to zrobić żeby było full legal i jak przyjdzie straż miejska to nie bedą mogli mi nic zrobić.
      Dziękuję za pomoc!
