Pany agrowłokniny cale🙂? U mnie leza od wczoraj w rzadkach. Z fasolki szparagowej jedna mi zabralo. Mam nadzieje ze do wieczora przestanie tak napierdalac. Musze naciagnac na noc na truskawke. Niby kolo 2 stopni zapowiadaja ale pieron  ich wie.
silnik za słaby do tego obciążenia  albo odpływ od pompy zdławiony za małą rurą
9 godzin temu, jaro86 napisał:
mnie w tym roku same nerwy. Wykopałem w końcu nowa studnie, okazało się, że pompa ssie piasek. Po reklamacji wykopali mi drugą, niby ok ze dwa tygodnie. Przed weekendem okazało się że spalił mi się silnik od pompy. Silnik sumoto krzyknęli mi 1700 zł, gdzie parę lat temu za całą pompę dałem około 2000tys. Dobrze, że miałem druga pompę z podobnym silnikiem tylko już omnigena chyba. Po zamianie silnika pompa chodzi ok 10 minut i wywala mi bezpiecznik termik. Już mi nerw brakuje. Dobrze, że weekend to można się odstresować :)
może ten termik za słaby do tego silnika,  z tego co pamiętam mniejszy jest do 3kw a powyżej już większy. chodzi po prostu o moc silnika do danego termika
Inną przyczyną może być że silnik za słaby do tej pompy i stawia za duży opór dla silnika powodując za duży pobór prądu, przegrzanie i wyłączanie pompy albo po prostu za mała rura w stosunku do wydajności pompy
Masz jakieś hydrofory po drodze czy wszystko na wolny wypływ ?
Silnik założony takiej samej mocy jak ten stary. Tylko innej firmy. Zbyt mały przekrój rur wykluczam, bo po ciśnieniu na manometrze widzę. Muszę zobaczyć tabliczkę znamionowa silnika, bo poprostu może mam ustawiona za mała wartość na termiku.
no a jaka rura do jakiej wydajności ?
tak bez powodu to stary silnik też się nie spalił
ja nie wiem co wy macie z tymi manometrami ma być rura odpowiednia do wydajności to wtedy mniejsze jest obciążenie dla silnika.
mierzyć to sobie można dopiero przy taśmach żeby była zapewniona odpowiednia ich wydajność
deszczownia to opór stawia a taśmy to co innego
8 minut temu, jaro86 napisał:
rura 50, max wydajnośc pompy 250l/min.
wiesz że do takiej wydajności to minimum pe 63.
ja taką wydajność puściłem 2x pe40 to pompa też sama potrafiła sie wyłączyć co prawda nie od razu bo pompa nowa ale się wyłączyła.
prądu więcej żre i opór stawia mała rura
Co na pierwszy zabieg chemią dać lepiej Topsin Yamato czy Skorpion? Z pod włókniny zaczyna kwitnąć. Jutro się szykuje w miarę ładna pogoda nawet do 18 stopni trzeba by to wykorzystać.  Mozna mieszać alfacypermetrynę z któryś z powyzszych?  Bo kwieciaka znalazłem juz u siebie.
Wjedz yamato bo  bedzie optymalna temperatura. Bo tetrakonazol  w yamato  powyzej 12 stopni. U mnie na pierwszy poszedl topsin na pierwszy strzal, bo temperatury byly kolo 12 stopni.  Jako drugi poszedl scirpion.  A w  piatek  wjechalem juz pyrusem
wali co popadnie bez względu czy są fizyczne warunki występowania patogena.
Edytowane przez racyl
skuteczne i trafne zabiegi przede wszystkim i widzieć czemu chcę się zapobiec i kiedy co występuje
 Jesli to do mnie  to juz ci tlumacze. U mnie truskawka maja juz niektore zawiazki jak  maly paznokiec. Wiec na co mam czekac. ?🤔🤔.  Ty jako góru  i naczelny przewodnik chyba wiesz ,ze od szarej sie pryska jak kwitnie, a nie kur..wa jak czerwone juz sa.
Racyl co ty pier**lisz. Mialem cie za ogarnietego chlopa. Ale widze ze kazdy sie myli🙄.  Zawsze k**wa zapobiegasz patogenom,a nie jak ci sie wj***e to wtedy dzialasz.
masz rację z szarą pleśnią nie ma zmiłuj. częściej niż co 7dni to nie pryskam od niej.
yamato czy domark to bardziej na mączniaka skuteczne rozwiązanie bo na szarą to kiepskie.
Ty masz senge ekologiczną ze tak cię boli parę oprysków? Do wszystkiego podchodzić z głową i zgodnie z etykietą a nie widzę zadnego problemu ze ludzie będą to jedli, Zresztą nie tylko ludzie ale ja i moja rodzina również. Nie walę chemią wieczorem a rano idę rwać jakby Cię to interesowało.
Tu sa sami ekolodzy. Zielone listki,zero smrodu itd.
owszem zapobiegam ale nie przy tych niskich tempraturach strzelam często i mocną bronią . nie wypstrykuje się z najcieższej broni kiedy zagrożenie jest mniejsze.
to pier**lę że nie pryskam w czasie dnia a za parę godzin znowu czym innym jak Ty to masz w zwyczaju
co do Yamato, domarku to nie trzeba być jakimś omnibusem żeby zauważyć że te środki mają działanie wyniszczające i lepiej sobie zostawić je gdy jednak patoden zaatakuje a nie ładować go od tak sobie kiedy popadnie. czy muszę tłumaczyć co znaczy działanie wyniszczające środków ? dużo masz środków o działaniu wyniszczającym w truskawcę ?
ten rok jest zupełnie chłodniejszy  niż ostatnich kilka i trzeba mieć to na uwadze
Proponuję nie robić się świętszymi od tych którzy tworzą środki i ustalają dawki oraz okresy karencji. Wystarczy tylko to zachowywać a już jest ok nie trzeba aż tak się wybielać. Nitrabor sypiecie na poczatku kwitnienia czy raczej unika calcium?
wszystko jest opisane jak i kiedy sypać saletrę  w programie yara.
    • Przez Rolnik90
      Witam! Mam pytanie jaka odmiane truskawki posadzić aby bylo sporo owocu i żeby zima nie zmarzła? Od wiosny mam zamiar obsadzić jakieś 40 arow.
    • Przez michal33554
      Witam, mam około 3 ha ziemi i prawie wszystko to odłogi. Jedynie 0, 5 ha to czereśnie, ale już bardzo stare. Chciałbym zacząć uprawiać jakieś owoce. Tylko nie wiem co będzie najbardziej opłacalne. Sprzęty wszystkie potrzebne mam. Dodam, że prawie 1 ha to ziemia bardzo gliniasta o wysokim poziomie wód gruntowych -5 klasa pozostałe 2 ha łącznie z tymi czereśniami to ziemia bardzo dobra, przepuszczalna- 2 klasa, jedynie miejscami trochę gorsza. Proszę o rady.
    • Przez Matek_1264
      Witam, chcę w tym roku zasadzić truskawki w sierpniu i potrzebuje porad jak dalej postępować z polem i jak nawozić.
      Wyniki analizy gleby otrzymałem dziś.Są zalecenia nawozowe jednak nie wiem kiedy sypnąć nawóz i wapno.
      Sytuacja wygląda tak: pole do tej pory to dwa sąsiadujące kawałki ze soba które finalnie będą połączone.
      Kawałek 1- wiosną zasiana gryka, ztalerzowana i zaorana. Następnie posiana gorczyca która już kwitnie.
      Kawałek 2- późną wiosną zasiany owies który rośnie do tej pory.
      Do dyspozycji mam obornik od krów i owiec i nieco kurzaka.
      Powiedzcie jakie ruchy teraz poczynić bym za 3 tygodnie mógł wsadzać truskawkę w pole i żeby coś z tego wyszło.
    • Przez migraj
      Witam. Proszę o radę bardziej doświadczonych kolegów. A mianowicie czym mogę usunąć Babkę Lancetowatą z plantacji truskawki?
    • Przez MateuszZienkowicz
      Witajcie, mam pytanko dotyczące sezonowej sprzedaży truskawek.
      Jestem rolnikiem, areał truskawek został powiększony do rozmiarów które wymuszają na mnie poszukiwanie nowej drogi sprzedaży. Chciałbym zacząć handlować truskawką w okolicznych miastach. Z tego co się dowiedziałem póki co potrzebuje zgodę od gminy na zajęcie pasa drogowego.
      Co jeszcze od strony rolniczej? Sanepid? RHD?
      Jak to zrobić żeby było full legal i jak przyjdzie straż miejska to nie bedą mogli mi nic zrobić.
      Dziękuję za pomoc!
