18 minut temu, racyl napisał:
no to tym bardziej zakłócony pobór składników, w dodatku temperatury ostatnio były niskie
daj mikrokomplex potem stymulator
to było sadzone w sierpniu ? to jest to co wrzucałeś zdjęcia ich ?
Ty się chłopa w sklepie nie pytaj bo on ma tylko wiedzieć co na etykiecie i to sprzedać.
sprzedawcy śor to są zwykle ludzie co nie mają żadnego doświadczenia w ich stosowaniu. mają wiedzieć do czego dana butelka jest i ją sprzedać
każdy jeden środek ci powiedzą że skuteczny
A co do etykiety to jak piszą że nie wolno to nie wolno. środek w śliwie ma 14dni karencji a w jabłoni 28 to taki lekki on nie jest
Każdy oprysk ma daną substancję czynną z danej grupy a to najważniejsze czyli tak jak decis mega ma skład -deltametryna z grupy pyretroidów -50  to może być SHERPA 100 EC - cypermetryna z grupy pyretroidow -100 , jest to samo .
Karate zeon 050 ma skład lambada-cyhalotryna z grupy  - pyretroidów - 50 natomiast Bulldock 025 - ma skład beta - cyflutryna z grupy  pyretroidów - 25 .
Trzeba patrzeć na grupę tak samo na ochronę grzybową a zadziała .
chłopie substancja jedna czy druga nie jest taka sama
Jeśli jest z tej samej grupy to jest ta sama  tylko jeden oprysk o nazwie X ma 50 g/l a iny z tej samej grupy Y ma 100 g/l na .
Tak samo środkami grzybowymi można  za stopić aby były z danej grupy .
Tak samo jak z grupy Morfoliny .
Tak samo jak z grupy Triazole .
Triazolowe .
bitertanol, bromukonazol, cyprokonazol, difenokonazol, dinokonazol-m, epoksykonazol, fenbukonazol, fluchinkonazol, flusilazol, flutriafol, metkonazol, myclobutanil, propikonazol, protiokonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol
https://www.ior.poznan.pl/plik,1094,korbas-szkolenie-pw-27-28-09-2011-prezentacja-pdf.pdf
Edytowane przez galan99
A Saleta wapniowa coś pomoże??
Triazolowe .
nie pisz głupot bo mnie szlak trafia jak to czytam
np takie triazole : tetrakonazol(domark, yamato),  , difenokonazol(score, skorpion), penkonazol(topas) i popularny tebukonazol to nie jest to samo
są z tej samej grupy ale działają na różne patogeny, z tej grupy jest jeszcze mnóstwo substancji co nigdy nie miały rejestracji w jagodowych a tylko w zbożach ze względu na działanie na inne grzyby  i długą karencje
nikt nie poleci np na alternarie w ziemniaku niczym innym z tej grupy oprócz difenokonazolu. jak tam pisze koleś że ktoś pryskał ziemniaki tebukonazolem, tylko kiedy jak to nigdy nie zostało dozwolone ze względu na długie działanie tebu
tak samo każdy wie że topas jest nie zastąpiony na mączniaka czy to w ogórku czy truskawce i nikomu nie przyjdzie do głowy ładować tebu
domark , yamato jako jedyne mają działanie wyniszczające
2 godziny temu, memphis1205 napisał:
Racyl tak to sa te sadzone we wrzesniu. Czym moge teraz opryskac te opuchlaki? Mam mospilan aktualnie. Ale jaka dawka na 10l?
teraz to trudny temat po wierzchu pryskania przeciwko nim
może wpuść im środek przed nawodnienie
sama,  wątpię
Edytowane przez racyl
@racyl podpowiesz mi? Wczoraj wieczorem zastosowałem mospilan, dzisiaj chce prysnsc yamato+biamino i zastanawiam się czy nie zaszkodzi takie częste zabiegi. Weekend mam w miarę ciepły a następny tydzień zimno.
lepsze takie zabiegi niż pakowanie wszystkiego do jednej beczki.
yamato to tylko w nocy
CZemu w nocy ? Ja wczoraj wieczorem , ale tak wyszło . Spora rosa już była , to też niezbyt chyba . Miałem chęć dodać i od kwieciaka od razu , ale każdy tu krzyczy że nie można razem .
Bo nie można, na insekty lepiej solo żeby nie osłabić działania. Te środki na insekty co teraz produkują już ledwo działają, a jak dodasz do tego coś co osłabi działanie możesz spowodować że robaczki zamiast umrzeć to nabiorą odporności na zastosowaną substancję. A szczególnie trzeba uważać z dolistnymi nawozami wapniowymi, bo one podnoszą pH, a zbyt wysokie pH może znacznie osłabić działanie. Np taki Barrier Si Ca ma ph około 10-11,
Edytowane przez Tomasz0611
Jeżeli chcesz żeby w pełni zadziałał to +12. Tyle wymaga Domark, Topsin wymaga co najmniej +8, a Yamato to nic innego jak mieszanina Topsinu i Domarku, więc stosowanie poniżej +12 może osłabić jego działanie.
Witam Panowie poczytałem wczoraj na forum o opuchlakach i pasowało to do objawów na mojej plantacji , pojechałęm rano wyrwałem kilka krzaków i faktycznie znalazłem larwy opuchlaków
Jest jakis sposób na pozbycie sie tego teraz ? Poczatek i koniec plantacji łądny a cały srodek rosliny po kostki niektóre juz zasychaja
Nie mam nawodnienia
Jak uschły krzaki i są do kostek to na te pole już tylko glifosat i talerzówka, jak ziemia wilgotna i masz jakieś zapasy chloropiryfosu to można próbować, są jeszcze nicienie ale to bardzo duży koszt i jakieś grzyby z bakteriami, to wychodzi około 700 zł ha. Ale powtórzę jeszcze raz, jeżeli na dużej części pola już usychają krzaki to zostaje chyba tylko likwidacja.
zimnepiwo napisał:
@Pafnucy można mieszać owadobójcze z fungicydami ale nie wszystkie NIESTETY TRZEBA SZUKAĆ W TABELACH i tu panowie z większą wiedzą niż  moja powinni wiedzieć 😤
Można mieszać ale lepiej tego nie robić, co za problem przejechać dwa razy i zrobić każdy oprysk z osobna.
Na dużych plantacja zabiegów ochrony jest robione bardzo dużo razy pomimo ze dany oprysk można zastosować 1 raz lub 2 razy w sezonie tak jak w malinie , czy w truskawce , borówce , w sadach jest robione do 25 zabiegów w sezonie to jak  to się ma do małych plantacji nie jak .
Nie mam nawodnienia
ja też miałem kiedyś problem z tym co prawda w malinie ale zrobiłem tak, że oprysk od robala zrobiłem końcówkami od rsm-u w wilgotną glebę, potem kultywator aby wymieszać i maliny są do dziś i robala przy plewieniu nie widać. Jak zależy Ci na ratowaniu plantacji to można by  to spróbować i w truskawce. Teraz wilgoć jest więc może by coś pomogło tylko sezon byłby stracony.
Mam jeszcze dostep do chloropiryfosu tylko pytanie czy to teraz bezpieczne jest na to jakas karencja ? truskawki jeszcze nie kwitną dopiero jakies pojedyńcze kwiatki
Karencja jest, jest tylko tego typu problem ze zakłady w tym roku są nastawione na wykrywanie chloropiryfosu, jakie kolwiek ślady po nim to truskawki do utylizacji i jeszcze za badania trzeba zapłacić.
Posiada ktoś  opryskiwacz turbinowy z firmy Kam-rol z Szydłowca?
Chciałbym się dowiedzieć czy warto kupić  i jak się sprawuje.  Jakie wykonanie?
Chcę kupić tylko się zastanawiam jeszcze.  Może ktoś coś doradzi.
Ciekawa sprawa a Ukraina też się dostosuje do tego zakazu ? .
W tamtym roku u nas jednego złapali z truskawkami że miał niedozwolone substancji. Przyjechalo piorin i kazali zaorać. . Słyszeliście wiceministra jaki pomysł wpadł aby Ukraińcy mogli od razu pracować a po 7 dniach trzeba im zrobić test na koronę.
    • Przez Rolnik90
      Witam! Mam pytanie jaka odmiane truskawki posadzić aby bylo sporo owocu i żeby zima nie zmarzła? Od wiosny mam zamiar obsadzić jakieś 40 arow.
    • Przez michal33554
      Witam, mam około 3 ha ziemi i prawie wszystko to odłogi. Jedynie 0, 5 ha to czereśnie, ale już bardzo stare. Chciałbym zacząć uprawiać jakieś owoce. Tylko nie wiem co będzie najbardziej opłacalne. Sprzęty wszystkie potrzebne mam. Dodam, że prawie 1 ha to ziemia bardzo gliniasta o wysokim poziomie wód gruntowych -5 klasa pozostałe 2 ha łącznie z tymi czereśniami to ziemia bardzo dobra, przepuszczalna- 2 klasa, jedynie miejscami trochę gorsza. Proszę o rady.
    • Przez Matek_1264
      Witam, chcę w tym roku zasadzić truskawki w sierpniu i potrzebuje porad jak dalej postępować z polem i jak nawozić.
      Wyniki analizy gleby otrzymałem dziś.Są zalecenia nawozowe jednak nie wiem kiedy sypnąć nawóz i wapno.
      Sytuacja wygląda tak: pole do tej pory to dwa sąsiadujące kawałki ze soba które finalnie będą połączone.
      Kawałek 1- wiosną zasiana gryka, ztalerzowana i zaorana. Następnie posiana gorczyca która już kwitnie.
      Kawałek 2- późną wiosną zasiany owies który rośnie do tej pory.
      Do dyspozycji mam obornik od krów i owiec i nieco kurzaka.
      Powiedzcie jakie ruchy teraz poczynić bym za 3 tygodnie mógł wsadzać truskawkę w pole i żeby coś z tego wyszło.
    • Przez migraj
      Witam. Proszę o radę bardziej doświadczonych kolegów. A mianowicie czym mogę usunąć Babkę Lancetowatą z plantacji truskawki?
    • Przez MateuszZienkowicz
      Witajcie, mam pytanko dotyczące sezonowej sprzedaży truskawek.
      Jestem rolnikiem, areał truskawek został powiększony do rozmiarów które wymuszają na mnie poszukiwanie nowej drogi sprzedaży. Chciałbym zacząć handlować truskawką w okolicznych miastach. Z tego co się dowiedziałem póki co potrzebuje zgodę od gminy na zajęcie pasa drogowego.
      Co jeszcze od strony rolniczej? Sanepid? RHD?
      Jak to zrobić żeby było full legal i jak przyjdzie straż miejska to nie bedą mogli mi nic zrobić.
      Dziękuję za pomoc!
