Jaki wybrać prostownik z rozruchem
Przy napięciu 24V. Jak aku tak totalnie padnięte to class 430 nie pociągnie. Ale to znowy producent przewidział, od tego jest funkcja szybkiego ładowqania. Kilka, kilkanaście minut na szubkim potem rozruch i kręci jak wariat. Dodam przy okazji że nawet przy całkiem padniętych aku gdy nawet na rozruchu nie może zakręcić rozrusznikien nie pokazał nigdy większego prądu jak 320A. Elektrotechnik czy w takiej sytuacji gdy prostownik nie ma siły zakręcic rozrusznikiem powinien osiągnąc prąd maksymalny? Bo jeśli tak to pocyganili około 70-80A
Edytowane przez seweryn20
Kupiłem ten prostownik o którym pisałem wcześniej tj. RABOG ZRB 12-24/1000-R. Ursusa C-360 odpali już na 3 z 7 zakresów bez akumulatora. Oczywiście przy zasilaniu 400V, bo na 230V to tylko jedynie można wspomóc akumulatory. Tak więc mogę go Wam polecić jeśli chcecie solidny rozruch.
Gość Profil usunięty
Ten niby Bosch ma ciekawą funkcję. Mianowicie chodzi mi o 4 tryb ładowania mocno rozładowanych akumulatorów. Ładując w ten sposób akumulator jesteśmy na najkrótszej drodze do punktu utylizacji akumulatorów. Poza tym wszystkie pseudoelektroniczne prostowniki ładują stałym, filtrowanym napięciem, którego akumulatory baaaardzo nie lubią. Poza tym piszą tam, że "urządzenie" ma funkcję podtrzymania, ale doładowuje akumulator prądem 1,5A. I znowu zbliżamy się z akumulatorem do punktu utylizacji.
Widzę kolego @Elektrotechnik że się znasz, a powiedz mi co powiesz o prostownikach do akumulatorów trakcyjnych. Mam prostowniki dwa takie jeden z pompką do mieszania elektrolitu powietrzem, a drugi mniejszy bez tej funkcji bo akumulator niema tego systemu.
Raz mi się zasiarczył ten mały akumulator to go zwyklym prostownikiem z rozruchem go reanimowaliśmy i tym z funkcją pompki bo ma duży amperanż. i o dziwo ożył akumulator a już chcieliśmy go zmienić. Oba są 24V akumulatory.
Akumulator ożył, bo miał zwarcie wewnętrzne, a nie był zasiarczony. Przy przepływie dużego prądu mostek został po prostu przepalony. Ale wartość tej metody pokazałyby pomiary pojemności i rezystancji wewnętrznej tego uratowanego akumulatora.
W Twoim przypadku wystarczy zwykły prostownik tyrystorowy, który można zrobić ze złomu za 50 zł. Co do sprzętu, o który pytasz jest to przerost formy nad treścią. Jak w opisie jest słowo "mikroprocesor" albo "sterowany cyfrowo" to można cenę podnieść pięciokrotnie, a ludzie i tak to kupią. Poza tym piszą tam, że ładuje stabilizowanym napięciem (patrz: mój post nr 81). Jeśli o mnie chodzi to nie wydałbym 500 zł za coś co mogę mieć za 50 zł. Właśnie jestem na etapie konstruowania prostownika, który realizuje wszystkie funkcje podane w opisie, nie niszczy akumulatora jak ten CTEK, a który zawiera tylko jeden cyfrowy układ scalony CMOS. Ale niech każdy sam sobie wyciągnie wnioski.
No to szukaj czegoś z automatycznym wyłączaniem po osiągnięciu końcowego napięcia ładowania, lub z ograniczeniem napięcia na poziomie 2,3 V/ogniwo. Pierwszy prostownik wyłączy się po osiągnięciu 2,4 V/ogniwo i włączy po rozładowaniu do powiedzmy 2,2 V/ogniwo. Natomiast drugi będzie cały czas ładował akumulator napięciem 2,3 V/ogniwo z minimalnym prądem podtrzymania. Że się jeszcze tak bezczelnie zapytam: jaka jest pojemność tego akumulatora? No i pamiętaj o obniżeniu gęstości elektrolitu do 1,25 - 1,26 g/cm3 do pracy buforowej.
No to wystarczy prostownik o prądzie wyjściowym 3-4 A. Umożliwi on podładowanie akumulatorów w przypadku głębszego rozładowania, a także zapewni ładowanie podtrzymujące. Co do alle... to nie mam czasu szukać za Ciebie. Czego masz szukać napisałem w poprzednim poście.
Ja Ci powiem. Musisz odwinąć część uzwojenia wtórnego. A w zasadzie odwinąć całe i nawinąć nowe drutem o większym przekroju aby w pełni wykorzystać moc transformatora.
Nie odwijanie raczej dopada , jest to niewielki transformator więc zabawa w odwijanie nieopłacalna
Marzy mi się jakaś regulacja elektroniczna , a o elektronice to wiem tyle że nic nie wiem jestem elektromechanikiem i zwykły prostownik potrafię zbudować , tylko jaką regulację zastosować?
Jaką regulację? Prostownik sterowany w półmostku. Proste, skuteczne i niezawodne. Dla Ciebie niewykonalne.
Możemy zrobić tak: wysyłasz mi transformator, a ja robię urządzenie, bo i tak muszę dobrać wartość napięcia na wtórnym. Koszt: 250 - 300 zł za podstawowy model (tylko regulacja prądu od zera do maksymalnej wartości jaką da transformator), od 350 zł za wersję z pełną automatyką ładowania i zabezpieczeniami (automatyczne ładowanie i podtrzymanie, umożliwia pozostawienie podłączonego prostownika na dowolnie długi czas). Jest jeszcze opcja z odsiarczaniem, odpowiednio droższa.
Parametry ładowania może i są realne, jednak na wspomaganie rozruchu nie liczyłbym zbytnio. A już na pewno nie na te 100A.
    • Przez Młody1997
      Poszukuję szlifierki kątowej, która wytrzyma dłuższy czas. Przewodową, najlepiej z wolnym rozruchem, z trzema opcjami mocowania uchwytu. Ogólnie używam rzadko, ale praktycznie do wszystkiego: cięcia rur, prętów, śrub, betonu, cegieł, bloków itp. Możecie coś polecić tak ze średniej półki cenowej?
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
