maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
Koledzy pierwszy raz mam rzepak i zwiazku z tym mam pytanko jakie czekaja mnie opryski, jak wyglada to terminowo tzn kiedy i jakim srodkiem proponujecie. sadze ze nie tylko mi tym samym pomozecie bo widze ze wielu tutaj jest ...zielonych w uprawie rzepaku....wiec Koledzy piszcie prosze pozdrawiam
mano    257
maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 0.6 l/ha (Dursban 480 EC )
Wiadomość z AgroFoto.pl
Wojtek987    63
MANIEK ja też jestem nowy i jak poczytasz posty tak od października tematy o uprawie, nawożeniu i opryskach to będziesz wiedział prawie wszystko :), tylko problem jest w ogarnięciu tego na początek :blink:. Mi nawet moje notatki sie mieszają :D
garu    6
Można do środka Dursban na chowacza dodać siarczanu magnezu
garu    6
ile kg na hektar
O wiele więcej czyli co jeszcze
magnum123    288
7,5 kg jednowodnego lub 15 siedmiowodnego, można dorzucić mocznik i odżywkę
Edytowano przez magnum123
globus512    18
Przy takiej kolejności jak przestrzegać mieszania w prawidłowy sposób? siarczan, mocznik, odżywka, stymulator np asahi, środek na chowacza no dursban i na końcu grzybowka ?
tomek73    579
Wczoraj słyszałem że na opadanie płatka można stosować sam karben bez niczego w dawce 0,5l/ha.
Na zielonego pąka ze względu na pszczoły. To wystarcza i nic więcej nie dawać.Żadnego flusilazolu.
Co o tym myślicie, ktoś tak pryska, z jakim efektem.
Ja kiedyś pryskałem Alertem i byłem bardziej zadowolony niż z Pictora.
Tomek90    2263
Ale alert ma te 2 sub które wymieniłeś.
@globus512 Asahi chyba wcześniej trzeba.
@garu odżywka NPK + mikro i makroelementy oprócz boru, bo nie idzie w parze z siarczanem magnezu.
Gość Profil usunięty
Edytowano przez e1leex
tomek73    579
No właśnie dlatego się zdziwiłem że tylko karbendazynem bez flusilazolu.I jeszcze 0,5l/ha, jak alertu dawało się 1,2l/ha
globus512    18
Ja na jesień tak samo pryskalem . Siarczan odżywka chelat boru i chelat manganu plus tytanit i toprex i nic złego się nie działo.
malkolm    25
dawno dawno temu pryskałem samym karbendazynem tylko na pierwszy zabieg , ale nie pamiętam już dawki, efektów niestety też
major_89    36
Carbendazym 500SC dajemy w dawce 0,5l/ha. Jeśli chodzi o biologiczną skuteczność tej substancji to w miarę dobrze niszczy podstawe żdzbła i choroby fuzaryjne. Skuteczność na resztę chorób niewarta uwagi.
darolee    12
Troszkę według mnie bezsensu. Wiem że cięcia kosztów nikomu nie zaszkodziły, ale zaraz dojdziemy do tego, że weźmiemy rejestr ŚOR wybierzemy najtańszy na dany zabieg i git. Ale czy ma sens pryskanie, by tylko zabieg odfajkować :) Z tym karbendazym'em to coś czuję, że jakiś przedstawiciel konkretnej firmy wyskoczył, bo w innym przypadku trza pozbawić gościa stanowiska. takie rzeczy, to 30 lat temu może by były rozwiązaniem.
tomek73    579
Co do karbendazymu to mówił mi o tym gość co sprzedaję środki i w pewnym rejonie rolnicy tak pryskają, tylko nim na zielonego pąka w dawce 0,5l/ha. Coś nie che mi się wierzyć że to coś daję.
Pestka5465    0
Na pierwszy zabieg fungicydowy zamierzam dać Brasifun 1l na ha. A w okresie opadania pierwszych płatków Moderator.
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
