MarcinKa
Renault 90.34 Turbo Export-dane techniczne
PIOTREK79    1
A  może spróbować wyregulować na cięgnach hamulca ręcznego oba koła. Bo to przecież one odpowiedzialne są za prawidłowe trzymanie rozpieraków.
MarcinKa    153
No tak jak pisałem ręczny brał dobrze,więc nie chciałem tej strony za mocno podciągać żeby nie potrzebnie nie przyhamowywał mi cały czas.
Ile jest tarcz w obudowie??Są jakoś rozdzielone jako do zasadniczego i ręcznego czy wspólne??
Jak czas pozwoli to zajrzę a jak nie to po siewach już to zrobię.Odkręcę dekiel i obejrzę.
Teraz mam jeszcze na tapecie uszczelniacze siłowników z przodu(niby banalna rzecz ale wyjęcie sworznia ze zwrotnicy to sztuka).
Rafal180    4
Witam, mam Renault 7714 opony z przodu 12.4r28 a a z tyłu 16.9R38. Na naklejce na przedniej szybkie pisze ze max opona na tył to 16.9R34.Chce kupic nowe opony na tył bo te są już sporo zjechane, ale wydaje mi sie  ze nowa opona może tam wejść na styk i właśnie mam dylemat czy wszystko jest ok?
izydor6280    1154
powinno być 13.6-24 i 16.9-34
w taj opcji którą masz zapewne zgrywa się napęd, ale ciągnik ma o wiele ciężej się rozbujać
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
