klk16
Case JX 90 -Nie odpala po letnim paliwie w zime
klk16    0
Witam, mój problem wynika z tego iż w moim case jx 90 nie chce zaciągnąć paliwa w czasie mrozów odpaliłem go niestety na letnim paliwie co skutkowało białym osadem w filtrze odbiegającego od baku. Po wyczyszczeniu filtra paliwa oraz odstojnika próbowałem podpąpować lecz nie dało to żadnego rezultatu przedmuchałem cały układ sprężarką i paliwo wręcz tryskało po ponownej próbie podpąpowania nic nie dało efektu co zrobić proszę o rade
klk16    0
.Czyli tak u mnie już jest odwilż w moich terenach dziś plus 1. A filtry są 2 z tego co mi wiadomo jeden wstępny plastikowy a drugi metalowy główny może jest to wina pompki że nie chce zassać ?
volvo1150    8
widzę że pompka paliwa podobna do mf to w niej jest sitko z malutkimi otworkami i jak był syf i troszkę lodu i nie poda
klk16    0
tylko wszystko jest wyczyszczone bo był lód i wszędzie paliwo dociera bo próbowałem sprężarką przedmuchać nawet przez filter i ropy trochę uciekło górą przez odpowietrznik po prostu nie chce  zaciągnąć paliwa ta pompka
volvo1150    8
zalej ją od góry przez butelkę w wężyk jak zasie to włóż przewód od zbiornika miałem to w mf też nie chciał zassać jak się zapowietrzył i przez butelkę w krutki wężyk zalewałem to winna pompki bo nie ciągnie tak jak powinna 2 odpowietrzenia na nowej pompce i to samo jest takie pompki robią
iron    1037
jak tylko silnik złapie dodatnią temp.to pewnie zapali.
pr00s0p    0
W moim case jx jest podobny problem. Musiałem wyjechać w mróz z garażu na letnim paliwe. Od tej pory traktor nie chce odpalić. Kręci a dymu z komina nawet nie widać. Paliwo w filtrze płynie. Jak odpowietrzam to paliwo normalnie tryska do góry. Jakieś pomysły co sie stało?
pawel100474    31
ja tak miałem i był zapowietrzony odkręć przewody przy wtryskiwaczach i zastartuj chwile i dokręć i powinien odpalić
klk16    0
tak tylko w którym miejscu on się dokładnie znajduje jakaś podpowiedź
kris14    267
Podnieś machę, szukaj rurek paliwowych przy głowicy, odkręć pierwszą od kabiny.
klk16    0
Wszystkie wtryski odkręciłem od początku 0 paliwa próbowałem je podpąpować pompką ale nic z tego zatrzymało się na poziomie filtra paliwa a po odkręceniu śruby odpowietrzającej część ropy wyleciała musi więc  to być problem pomiędzy filtrem paliwa a wtryskami
pawel100474    31
0 paliwa jak kręci rozrusznik jak napompujesz pompkom do stanu to pompka przestaje pompować zakręć rozrusznikiem i pełny gaz w podłoge
    • Przez Kolibee
      Witam, orientuje się ktoś jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego w case 845xl ?
    • Przez roxor
    • Przez volteno
      case mx 100c gdy używam hydrauliki  zewnetrzne to czasami  ginie  cisnienie .Nie jedzie ,nie skreca i nie podnosi,po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.Jakie mogą być przyczyny?
    • Przez Drobna2021
      Witajcie. Mam problem z podnośnikiem w ciągniku case cs 86. Problem polega na tym, że odrazu po odpaleniu ciągnika podnośnik sam zaczyna podnosić i podnosi do samego końca nie rozłączając się gdy już podniesie się do najwyższego poziomu. Na kontrolce diagnostycznej  mogą dioda 3 razy i za chwile 7. (3-7) czy ktoś odczyta ten kos usterki? Może ma ktos instrukcje obsługi tego ciągnika? Lub wykaz części hydrauliki tego ciągnika, zawór ehr, kody błędów, wykaz przekaźników? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
