raterro
Jak odpowietrzyć hydraulikę MF 3080
lukbold    1054
no też jest pomysł.. może ją wywalił? nowe oringi na nią jeśli luźno siedzi w gnieździe
pawlo36    5
Rurka mogła nie trafić w swoje miejsce lub poprostu wpaćś do skrzyni przy montażu pokrywy z pompą. Wystarczy odkręcić rozdzielacz podnośnika po przeciwnej stronie i już bedzie wiadomo czy jest
raterro    1
Odkręcaliśmy obydwie strony zawsze, i pierwsze strona z pompą, a druga, i kątem oka sprawdzał ktoś, czy rurka trafia na swoje miejsce, więc na pewno jest tam gdzie trzeba.
A i bym zapomniał, ma przyjechać gostek co zajmuje się tylko hydrauliką za niedługo, ale na razie myślimy sami, co tam może być.
ptaszyna    170
Poszedł bym dalej tropem rurki, bo pompa przy jej pomocy ciągnie olej, nie wiem z kąt i czy przypadkiem nie ma tam po drodze jakiegoś zaworka.
lukbold    1054
rurka to powrót z podnośnika.... leci z niej olej gdy podnośnik opuszczamy lub w ogóle go nie używamy. Zreszta wpieta w elektrozawór podnośnika
lukbold    1054
a np. zacioł sie rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej... niby nim sterujesz a i tak cały olej idzie na przelew. Ciekawe czy jakbyś popuścił węża co idzie z tego tylnego rozdzielacza na elektrozawór podnośnika.... czy tam poleci olej (powinien) a może leci tym drugim wprost do tylnego mostu i lipa. Można kombinować
ptaszyna    170
Tylko gdzieś musi łapać powietrze skoro ll stopień (kierowanie) chodzi słabo. Można by było spróbować wyjąć rurkę i zaślepić otwór w ssaniu, jak można to zrobić z lewej strony to może warto spróbować. Wtedy przynajmniej kierowanie powinno działać dobrze a może i coś więcej.
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
    • Przez ziolek1996
      w moim MF 3065 wymieniamy końcówki wtryskiwaczy na nowe, pytanie jakie powinno być ustawione na nich ciśnienie??
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
