Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie.
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 09:05
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Witam.
W "moim" zetorze zaczynają się problemy ogólnie z hydrauliką.
Zacznę od Womu- załącza się, kręci jednak tylko bez obciązenia :D nie ważne co mu się podłączy - wom stanie, jak się reką podłaczony wałek okręci to czuć, że coś tam próbuje zakręcić ale nie daje rady.
Napęd- na rozgrzanym oleju (na zimnym chyba nie) sam się rozłącza , jak dotąt sprawa wyszła na jaw przy utopieniu się ciągnika tylnimi kołami na łące i podczas jesiennej orki
Trzecia sprawa- zółw/zając lub sprzęgło nie wiem co szwankuje- podczas ruszania w polu z opuszczonym agregatem/ pługiem ciągnik jedzie ale gwiżdże i "zapachnie" palonym sprzęgłem, wciskam sprzęgło daje trochę gazu i ciągnik przeważnie rusza, czuć takie wyrwanie do przodu jakby ciągnik coś trzymało i puściło. Można to porównać do przejścia ciągnika z zółwia na zająca.
Od czegoo zacząć , co sprawdzić ?
Czy ktoś mi może pomóc, doradzić? podesłać skan katalogu lub innej książki do tego modelu ciągnika? A może ktoś poleci znającego się na rzeczy mechanika z woj. wielkopolskiego?
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Dzisiaj, 02:12
#2 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Mechanika
Napisany 09 marzec 2014 - 09:45
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. brak oleju w skrzyni ;)
#3 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 10:30
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Odpada kolego . Jednak gdzie na "miarce" , bagnecie poziomu oleju powinny znajdować się kreski od poziomu? (mniej więcej w cm od dołu miarki) Dlaczego miarka poziomu u mnie jest wytarta na długości ok 5 cm ? czy to orygialnie tak było czy jakiś błąd?
Dalsze pomysły?
Edytowany przez razor275, 14 kwiecień 2014 - 18:04.
Cytowanie poprzedniego posta
#4 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 09 marzec 2014 - 10:57
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. od dołu 2 cm min a 3,5 cm max. Może wypracowany jest pręt w śrubie,kiwa się i obciera o wałki w skrzyni albo zgięty był.
#5 Share piotrek8111
piotrek8111
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja ,sport
Napisany 09 marzec 2014 - 10:59
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Ja w swoim 8111 miałem robionego już zółwia , objawy były bardzo podobne co u ciebie popostu ciągnik trzeba rozpołowć wymienić mikropompke pare uszczelniaczy poprostu mikropompka nie ma już tej wydajności na zimnym jest ok a na rozgrzanym już nie koszt tej naprawy części plus robocizna ok 1000zł. WOM prawdopodobnie masz pęknietą sprężyne lub musisz wymienić hamulec womu no i przy okazji uszczelniacze, a z przednim napędem to nie pomoge.
#6 Share Wrobel-2
Wrobel-2
  • 2 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 11:08
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Padła mikropompka lub zapchany filtr przed nią
#7 Share przemas8595
przemas8595
  • 50 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 11:37
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Witam mikropompka do wymiany plus tarczki od przedniego napędu wiem bo robiłem to dwa lata temu takie same objawy
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 marzec 2014 - 12:09
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Takie problemy nie raz były poruszane na forum, poszukaj i poczytaj troszkę.
Na początek sprawdź ciśnienie oleju w tym układzie.
#9 Share crystalzts
crystalzts
  • 206 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa Zetor Team
Napisany 09 marzec 2014 - 12:14
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Mikropompka na sto procent , do napędu załuż sprzęgło kłowe.
#10 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 13:38
Wiesz to z praktyki czy z jakiegoś katalogu korzystasz ?.
KRISTOFORn jak sprawdzic ciśnienie w układzie? gdzie wkręcić nanometr?
crystalzts a to tak można zmienic na inny typ , wszystko bedzie pasować?
Zeby naprawić Wom trzeba się za niego zabać 'od tyłu'? czy można 'od przodu'? Bo gdzieś na forum wyczytałem, że od tyłu idzie to zrobić.
Przedni napęd napędzany jest rownież z mikropomki?
Może ktoś poratuje jakimś katalaogiem lub inną ksiązką która by nieco temat naświetliła?
#11 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 09 marzec 2014 - 14:10
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Wiesz to z praktyki czy z jakiegoś katalogu korzystasz?
Miałem coś takiego w ursusie 1224, przy zakopaniu się tyłu był niżej i napęd nie działał (czyli miałem niski poziom oleju)
W ursusie 912, wom działał tylko na pusto nie przy maszynie ( tarczki do wymiany z tyłu)
A w ursusie 1014 jechałem z dyskówka na prostym to zwalniał albo przyspieszał ( mały ubytek oleju)
#12 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 14:29
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Na łączeniu silnika z tylnym mostem czy jakto tam nazwać, w każym bądż razie w miejscu na wysokości wajchy od odłączania hydraulki - tam pod spodem są wycieki , z czego tam najprawdopodobniej może olej lecieć ?
Nie mam zdjęc i nie mogę zobrazowac tego o czym mowie.
Dodam jeszcze, że wywrot dziala normalnie, a przynajmniej działał , nie wiem jak teraz bo nic kiprowane nie było.
#13 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 09 marzec 2014 - 14:43
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Chodzi o to?
http://a.gery.pl/pod...4031120734.html
#14 Share heniek36
heniek36
  • 62 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 18:58
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. mikropompa do wymiany na 98% kupa roboty przy okazji przegląd żółwia a na początek sprawdż ciśnienie ja sprawdzałem przy wałku wom
#15 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 19:59
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. NIe rozumiem, gdzie przy wałku ?
OpGienio nie to nie o to chodzi , pod spodem ,pod ciągikiem cieknie.
#16 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 09 marzec 2014 - 20:23
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Patrząc od tyłu na ciągnik widać mniej więcej na wysokości WOM dwie rurki. Jedna to hamulec a druga to włączenie WOM-u. Odkręcić i mierzyć ciśnienie. Jeśli jest w granicach 11bar to mikropompka jest sprawna.
#17 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 22:19
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Na zimnym i ciepłym oleju powinna wyjśc ta sama wartość?
#18 Share OpGienio
OpGienio
  • 28 postów
    Mechanika
Napisany 10 marzec 2014 - 15:31
Zetor 8145 wyłączający się napęd, brak WOM i gwizdanie. Ciśnienie na zimno i ciepło,przy włączonym i wyłączonym WOM.
Podobne tematy 8145 zetor wom napęd
