case 5140
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share waldemaros
waldemaros
  • 449 postów
Napisany 25 październik 2013 - 19:14
case 5140 witam wszystkich.mam taki problem ze ciagnik nie podnosi maszyn ciagle mruga zolta lampka.maszyny moge tylko podnosic z blotnika tzn przez ehr.prosze o pomoc i porade co moze byc przyczyna ze nie podnosi z kabiny.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Case internationai 4210 zetor massey ursus landini renault same fendt
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 36900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Case 5130 new holland renault mf
  • 39000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Case CS 110 120 mx
  • 59000.00 PLN
  • 30 maj 2017
case 5140 Dzisiaj, 08:23
#2 Share Edziu
Edziu
  • 111 postów
Napisany 25 październik 2013 - 19:54
case 5140 Ta zółta lampka powinna zgasnąć wtedy działałby ehr w kabinie,może nie łączy właśnie ten włącznik jego idzie rozebrać i wyczyścic
#3 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1176 postów
Napisany 25 październik 2013 - 20:30
case 5140 po pierwsze ten ciągnik nie ma EHRu tylko dzoistik góra duł podnośnik jest mechaniczny a przyczyna leży gdzie indziej
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#4 Share Sobolek
Sobolek
  • 71 postów
Napisany 26 październik 2013 - 07:18
case 5140 Myślę że wajcha z ciągnika, która prowadzi do pompy mogła spaść w którymś miejscu.
#5 Share Edziu
Edziu
  • 111 postów
Napisany 27 październik 2013 - 09:21
case 5140
No i co działa?sprawdzałeś ten przełącznik?
#6 Share jack83
jack83
  • 422 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 27 październik 2013 - 09:41
case 5140 u mnie było podobnie .przyczyna byl uszkodzony przekażnik.zdejmij panel (cały plastik) na dole po lewej stronie tzn od tylnej szyby sa takie dwie kostki( u mnie były czerwone) jedna z nich bedzie uszkodzona kupuje nową pamietaj o tym samym amperarzu koszt ok 20zł
#7 Share Norman
Norman
  • 57 postów
Napisany 08 listopad 2013 - 16:28
case 5140 "po pierwsze ten ciągnik nie ma EHRu tylko dzoistik góra duł podnośnik jest mechaniczny a przyczyna leży gdzie indziej"
Mylisz się kolego on ma EHR + sterowanie mechaniczne, same przyciski od sterownia podnośnikiem na błotnikach o tym świadczą. Dżojstik ma 5 pozycji, w jednej tylko pozwala na korzystanie z dźwigni w innych przypadkach dźwignia jest nie aktywna, pokrętło służy do regulacji siłowej podnośnika i regulacji prędkości opuszczania.
Edytowany przez Norman, 08 listopad 2013 - 16:30.
#8 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1176 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 19:06
case 5140 Norman jak zaczniesz je naprawia to i zacznij się wypowiadać i nie pisz że się mylę bo znam bardzo dobrze konstrukcję tego ciągnika , poza tym jak coś ma przycisk to nie znaczy ze od razu jest to elektronika! jak znajdziesz w nim moduł EHRu bez którego raczej on nie działa i panel z potencjometrami , to się odezwij, aha i rozszyfruj sobie skrót EHR to ci odpowie na nurtujące cię pytanie czy przełącznik góra duł to to samo co EHR
Mechanika Rolnicza.
#9 Share Norman
Norman
  • 57 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 17:55
case 5140 Kolego jak się mylę to popraw. EHR bodajże elektro-hydrauliczne serownie podnośnikiem, to przyciski, przekaźniki i cewki są mechaniczne, może to nie jest pełen EHR tak jak widziałem w MF 3070, ale nie jest to sterownie mechaniczne jak w C 360, Wiem że jest różnica pomiędzy elektryką a elektroniką nie wiem co więcej powiedzieć rozjaśnij mi ten skrót i wytłumacz jaki to rodzaj podnośnika.
Edytowany przez Norman, 13 listopad 2013 - 16:45.
#10 Share waldemaros
waldemaros
  • 449 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 20:15
case 5140 panowie juz doszlem poprostu kabel byl od masy przetarty i dlatego nie zalaczal sie podnosnik
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case 5140
