KULAWA_KOZA    158
Poczekajcie......po robocie na jesień wstawie fotki głowicy URSUS to zobaczycie.
Jak niedopracowane sa gniazda.
Nie wiem jak jest w C-360 ale w C-330 jest TRAGEDIA.
pooch    61
W rolnictwie siła!!! :)
Roki212    1830
No wygląda jak dla mnie spoko ;)
Gdzie zamawiałeś?? w farmexpert może??
Mogę potwierdzić doświadczenia kolegi @Pooch. Musiałem kupić 2 nowe, bo stare miały pęknięcia, gdy zawiozłem je do regeneracji. Koszt regeneracji w Olsztynie to 150zł wraz z częściami. Głowice wyglądają na wykonane dokładnie. Kanały ssące i wydechowe są gładkie bez zadziorów a wodne dodatkowo frezowane. Co do zaworów mam pewne wątpliwości, bo denka nie są obrobione, ale to w niczym nie przeszkadza a same powierzchnie uszczelniające zaworów nie są docierane a jedynie szlifowane. O dziwo były szczelne. Na kartonie jest napisane 24msc gwarancji a do zestawu są dołączane uszczelki i śruby, choć wątpliwej jakości. Jak wszystkie produkty spod logo URSUS tak i te głowice są wykonane przez podwykonawców. Głowice produkuje Waryński, więc firma znana. Teraz Pol-mot ma obowiązek umieszczania przez kogo dana część została wykonana. Na początku było podobno tak, że przywalali na import z wiadomo skąd swoje logo. Teraz na szczęście dla nas nie mogą tego robić. Tak opisywali mi to w Agromie w Olsztynie.
KULAWA_KOZA    158
Noto tą głowicę co zakupiłem nie miała tak wygrawerowanego napisu URSUS :unsure:
Miała tylko taki delikatny grawer URSUS.
I nie była tak dokładna jak ta zamieszczona przez pooch.
Ale opakowanie takie same.
Edytowano przez KULAWA_KOZA
pooch    61
Koza, czyli musiałeś mieć z chełmna, zobacz na tą aukcję:
http://allegro.pl/glowica-silnika-c-360-i3421540667.html
opakowania widać, że podobne, a na glowicy jest tylko grawer.
tak, kupiłem tu:
http://farmexpert.pl/glowica_silnika_kompletna_z_za_produkt10848.aspx
Roki212    1830
Czyżby w Chełmnie pogorszyła się już jakość...
Zazwyczaj biorę części od nich i nie miałem jak do tej pory zastrzeżeń co do wykonania i jakości
Pożyjemy zobaczymy jak będzie dalej zawsze można przerzucić się na części od Waryńskiego :P
Edytowano przez Roki212
KULAWA_KOZA    158
Pooch taka dokładnie.
Z takim malenkim na dole grawerem URSUS .......popatrz na gniazda dolotowe , tam gdzie przychodzi kolektor ssący jakie sa gniazda nie dopracowane , tak samo jest z wylotem .
Wylot jest nie dofrezowany i przez to wstrzymuje wydech a co za tym idzie , ciagnik traci na mocy.
http://www.farmexper...odukt11293.aspx --taka jak ta identyko.Powiększ sobie fotke głowicy--spójrz w dolot jaki jest nie dofrezowany.
Popatrzcie na te głowice, niby import a jak pięknie wloty dopracowane.Nie ma żadnych zadziorów.
http://allegro.pl/glowica-kpl-ursus-c-330-c330-i3388263295.html
Czy ja wiem czy akurat produkty wymagające precyzji wykonania kupować przez internet... Wiadomo jeśli nie ma się w pobliżu sklepu to tak, ale zawsze lepiej pojechać, zobaczyć, podtykać... Co jest w ręcę to wiadomo jak to wygląda a w przypadku internetu nie wiadomo co włożą do paczki...
pooch    61
W przypadku markowych produktów - towar musi byc ten sam czy to w sklepie tradycyjnym czy internetowym.
Ja od dawna robię zakupy w większości przez internet - staram się wybierać miejsca, które mają dobrą opinię.
KULAWA_KOZA    158
Rozmawiałem w niedziele z mechanikiem i powiedział że teraz jak zakłada do ciagników zestawy naprawcze to tylko URSUS .
Mówił że ZETOR PDC tez dobry ale URSUS lepiej spasowany tzn , mniejszy luz między tuleją a tłokiem , i dzięki temu lepiej jest spasowany i ciągnik jest bardziej szczelniejszy, a co za tym idzie , większa kompresja.
On głownie robi remonty silników większych ciągników i Bizonów.
Po tygodniu od remontu i kilku godzinach pracy ciągnikiem mam pewne spostrzeżenie. Dzisiaj wykręcałem kolektor wydechowy z 60-ki, bo śruba od kolana miała zerwany gwint. Widzę, że w kolektorze mokro. Było już ciemno, ale z latarką zajrzałem do kanału wydechowego głowic. Co się okazało pierwsza i to nowa głowica ma cały mokry jakby zaolejony kanał wydechowy. Reszta, tj. druga nowa i dwie regenerowane są suche. Na widocznej w kanale części prowadnicy zaworowej była czarna kropla, chyba oleju. Pojeżdżę trochę jeszcze, rozgrzeję dobrze ciągnik w pracy i sprawdzę, czy coś się jeszcze nie zmieniło. Jak myślicie ta 24 msc gwarancja obejmuje takie zjawisko i czy ktoś to uzna? Może gwarancja to tylko chwyt marketingowy?
romek6340    221
Pewnie obejmuje tylko musisz przeczytać warunki gwarancji. Znając życie silnik musiał być składany przez uprawnionego mechanika, może jeszcze z jakimś ich kursem albo coś podobnego, a fachowość tego montażu możesz potwierdzić za pomocą paragonu; f-v...
Edytowano przez romek6340
KULAWA_KOZA    158
To nie wina głowicy tylko zestawów naprawczych.
Jakie zestawy włożyłeś?
Remont silnika z pominięciem głowic był robiony 2 lata temu. Założyłem oczywiście najdroższy zestaw ursus premium plus z tłokiem gorzyckim i pierścieniami primy. Niestety lub stety jedna tulej w zestawie była z Mahle Krotoszyn i założyłem ją na 4 miejsce. To nie wina zestawów, bo jak ściągałem głowice to nie było tego i kanały były suche. W tej chwili mokry kanał jest w pierwszej głowicy. 2 tłoki były mokre, bo wtryskiwacze lały. Okazało się, że pompiarz mnie wy....ł i założył stare rozpylacze, mimo iż dostał nowe. Dowiedziałem się tego teraz po 2 latach jak rozebrałem wtryskiwacze. teraz mam swój własnej konstrukcji próbnik mam z głowy oszustów. Domyślam się, że to może wina prowadnicy popychacza, ale zobaczymy. Za jakiś czas po dobrej robocie ciągnika znów zdejmę kolektor i sprawdzę co się dzieje.
wladyslaw1    40
Opony 12.4X28 proponuję z Petlasa. Jestem z nich zadowolony w 99%. Powolne zużycie, cena też w miarę przyzwoita. Ten jeden procent na minus za to, że w ciągu tygodnia po założeniu wybuliło mi jedna oponkę. :D Co do części zamiennych to miałem styczność z częściami Ursus oryginał. Wydają się dobrej jakości m.in sprzęgło, blokada tylnego mostu, półośki tylne, kilka kół zębatych do skrzyni. Co do gumowych przewodów do chłodnicy to porażka, za długie i nie dopasowane na średnicę za równo do 30 jak i 60. Najbardziej podobają mi się takie pierdółki jak kraniki, przerywacz do kierunków, włącznik światła stopu, stacyjki, włącznik kierunkowskazów firm ,, no name". Ledwo kupi się taką część z sklepu a ona przed zamontowaniem już nie działa.
wladyslaw1    40
Ja pompuję 1,2 bara zalecane do transportu. Do pracy w polu zalecane jest 0,8 - 1 bara , a tak pisze w książce napraw :D
Stomilowskie są dobre do zużycia opon do poziomu 40% bieżnika. Potem strasznie je bierze. Sam ostatnio zauważyłem, że moje dość mocno schodzą od jakiegoś czasu a i czytałem wiele takich opinii. Rolnik277 polecał mi Petlasy, ja natomiast myślę, że gdyby trzeba było wymieniać a byłyby fundusze to ide w Mitasy
Stoję aktualnie przed wyborem alternatora. Nie jestem jeszcze zdecydowany na zakup czy jeszcze dodzierać prądnicę, ale warto porozmawiać...
Pytanie brzmi: Jaki alternator? Magneton, Kwidzyń, czy imprtowany? Proszę o szybką odpowiedź, bo nie wiem kiedy prądnica powie: dość. Może być to lada dzień.
A jaką mam gwarancję, że będzie działał idealnie jak nowy lub gdy dam go do regeneracji będzie tak działał? Nikt takiej gwarancji mi nie da... A mam zamiaru kupować czegoś co mi za chwilę padnie... Poza tym mi chodzi o jakość nie o cenę.
Edytowano przez Maniek1Excalibur
