Mucha
Jaki model wybrac??
Mucha    5
Witam, mam pytanie d użytkowników i ludzi znających ciągniki Renault. Chodzi mi o ciągnik o mocy około 80 km. głownie miałby współpracować z rębakiem napędzanym z WOM. Mam Mtz-ta ale wałek na taśmie nie daje rady-"ślizga się" i co najgorsze hydraulika... ale mniejsza z tym. Głównie chodzi mi który model by był dla mnie najbardziej odpowiedni. Nie znam za bardzo renówek a z wielu pinii o nich mam pozytywne zdanie. Najbardziej mnie ciekawi jak jest u nich z hydrauliką ponieważ przy rębaku musi na pełnych obrotach pracować przez 2-3 godziny bez przerwy. I czy olej się nie zagotuje i czy wydajność pompy da radę tyle pracować przy rębaku. zastanawiałem się nad modelami 90-34, 80-34 103-54. Ale czy $t to dobry wybór?? Czy nie lepiej wybrać jednak tej 6 wolnossącej?? I jak z ekonomią pracy takiego ciągnika?? Zaznaczam że ma by ten ciągnik dość "idiotoodporny" wiadomo jak to dać sprzęt ludziom do lasu. Czy to 4T uciągnie taki rębak bez zbytniego oporu?? I miałby współpracować też z rototilerem 3m Niemeyera. zastanawiałem się też na Casem serii XL a najbardziej 956XL i 854XL. Który ma bardziej wydajną hydraulikę i który jest mniej paliwożerny. Sporo troszkę pisania ale po prostu chcę wiedzie na czym stoję. Z góry dziękuję za pomoc. :)
ptaszyna    170
Warto przeanalizować konedate tam są podawane wydatki hydrauliki, jeżeli chodzi o ciągniki idioto odporne to zasada taka że im starszy tym lepszy tzn;bez elektroniki i zbędnej hydrauliki.
Mucha    5
tak sprawdzałem dane ciągników na tej stronie ale chodzi mi o praktykę bo tego żadna tabela nie odzwierciedli.
misiek38    2
witaj kolego kupuj tylko 6 bez turbiny mam kolegę co ma 2 renie pracujące w lesie przy rębaku obie białe z francji czyli z drogówki twierdzi że 4T więcej spali niż 110.14 a się tak nie męczy wiem kto ma takiego na sprzedaż w dobrym stanie białego bo chce kupić większego
kubuus    0
kolego zapewniam cie ze renia103-54 bedzie miala lzej na womie niz ta 6cylindrowa a zuzycie paliwa bedzie miala malo wieksze wiem bo sam mam takie. pozdrawiam
    • Przez PiterParker
      Mam wyciek oleju że skrzyni a dokładnie jest pod skrzynią dekiel przykręcany na 4 śruby w który wchodzi rura ciągnące się po dole skrzyni w stronę mostu. W tym dekielku jest otwór i wystaje zawleczka. Po zawleczcze co jakiś czas spływa kropla oleju. Jest to malutki wyciek ale po dłuższym postoju ciągnika w jednym miejscu zauważalna jest plamka na betonie czy kostce. Czy ktoś orientuje się do czego jest w/w zawleczka ? Jak się do tego dobrać?
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
