problem orbitrol ursus 1224
38 odpowiedzi na ten temat
#21 Share koonanreal
koonanreal
  • 28 postów
Napisany 01 październik 2012 - 17:01
problem orbitrol ursus 1224 wszytsko sie chyba wyjasnilo. jak pisaliscie. sprzedali mi 100. wywalilem ja im sprowrotem na lade i jutro jade odebrac 160. jak sie poprawi skret jak pisze tomek73 to napisze - ale czuje ze to bedzie to
p.s. w drugim ursusie mam 160 danfossa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
problem orbitrol ursus 1224 Dzisiaj, 04:35
#22 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 14 grudzień 2014 - 22:08
Witam, niedawno zamontowałem do ursuska orbitrol i niby miało być tak wszystko ładnie jednym paluszkiem się kręcić kierownica, a to jednak lipa , kierownica działa tak , jakby na paruletnim serwie, mam porównanie z 1614 od kolegi i jemu nawet serwo lżej chodzi niż mi ten orbitrol. co może być przyczyną tego ,że niema takiego efektu jak powinien być... kupowałem zestaw z allegro , zapłaciłem coś koło 1600 zł . zwrotnice lekko chodzą, bo wymieniałem łożyska już na nich, pompa nie jest nowa, ale na manometrze była sprawdzona i daje prawidłowe ciśnienie. wie ktoś może co jest przyczyną , że ten orbitrol jednak nie działa jak to się chwalą, że można "paluszkiem" kręcić ?
Edytowany przez azifelek115622, 14 grudzień 2014 - 22:09.
#23 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 197 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 22:28
sprawdz cisnienie na siłowniku wspomagania może na zaworze w orbitrolu traci ciśnienie
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#24 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 22:31
orbitrol jest nowy, mógłby być już zepsuty?
#25 Share Mikruss
Mikruss
  • 1281 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 22:39
problem orbitrol ursus 1224 Tak
#26 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 197 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 23:16
wszystko jest możliwe:p
#27 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 23:42
hehe, no dobrze, sprawdzę to jak tylko będę mógł , bo aktualnie stoi bez pompy wtryskowej , ale w tym tygodniu powinna już być gotowa
#28 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 197 postów
Napisany 14 grudzień 2014 - 23:47
a jakie ciśnienie daje pompa??? między pompą a orbitrolem jest jakiś zawór czy jest bezpośrednie połączenie?
#29 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 15 grudzień 2014 - 05:03
Zapytam przy okazji a czym może być spowodowany luz kierownicy jeśli jest założony orbitrol ?
#30 Share mercator902
mercator902
  • 7 postów
Napisany 15 grudzień 2014 - 13:44
w zbiorniku jest zawór to on może być przyczyną u mnie te
ż tak było bo zawór puszczał przy 20 a powinien przy 120
#31 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1470 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 15 grudzień 2014 - 17:56
ja mam dwa zestawy orbitrol w dwóch ciągnikach  i oba były kupione na allegro i w kazdym był inny orbitrol i w każdym ciągniku kręci się inaczej, w jednym lżej w drugim ciężej... ale i tak lżej jak na serwie... ;)
@ramzes, a orbitrol masz zamontowany w miejscu serwa?? jak tak to na 100% masz luzy na drążkach... ;)
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#32 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 15 grudzień 2014 - 19:04
Orbitrol  jest zamontowany pod pulpitem..
#33 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 16 grudzień 2014 - 09:25
Orbitrol  musi być podłączony bez pośrednio z pompy nie może  być żadnych zaworów bo orbitrol sam sobie ma zawór. Ja mam 912, 1222 ma jeszcze serwo krótkie ,c-360 i wszystkie są orbitrolu i jest bajka w wszystkich.
#34 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 197 postów
Napisany 16 grudzień 2014 - 21:30
Może być zawór po miedzy orbitrolem a pompą pod warunkiem że będzie sprawny , tylko po co? nie będzie on przeszkadzał ale i nic nie da:)
#35 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
Napisany 16 grudzień 2014 - 21:37
ten że zawór mam ominięty, także można go wyeliminować..
#36 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 13:18
problem orbitrol ursus 1224 Tam filozofii żadnej nie ma ,jeśli pompa dobra i kierownica bez orbitrola chodziła lekko bez zacięcia to jedynie winę może mieć orbitrol gubi ciśnienie
#37 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 240 postów
Napisany 06 luty 2015 - 21:58
kupiłem dziś znowu nową pompę, nowy olej, filtr nowy , także cały układ kierowniczy jest nowy  , no i coż. nadal tak samo ciężko chodzi :( nie mam już na prawdę sił do tego wspomagania, jakiegoś pecha chyba mam do tych orbitroli...  co do zwrotnic lekko sie kręca , bo podniosłem oś i recznie koło pcham w prawo i lewo i nic sie nie zacina , a kiedy orbitrol podłączyłem to i na podniesionej osi ciężko skręca się kierownicą :(
#38 Share daro74
daro74
  • 82 postów
Napisany 08 luty 2015 - 20:25
a jak masz to podłączone? powinno być
-z pompy bezpośrednio  na orbitrol tam gdzie masz zaworek oznaczenie P
powrót literka T
lewo prawo A B
#39 Share lagunal6
lagunal6
  • 61 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 22:22
Kolego powiedz mi jedna rzecz,mam dominatora 105 tam wszystko jest na jednej pompie heder podnosi bez problemu.Tylko mam problem ze wspomaganiem.Na postoju nie chce skrecac moge krecic kierownica 20 razy i nic.Dodam ze na zgaszonym silniku moge krecic kierownica nie tak szybko ale sie kreci,w czasie jazdy skreca bez problemu.co moze byc przyczyna?orbitrol byl na wymianie uszczelniaczy bo leciał olej ale teraz tez nie ma ruznicy.Moze to siłownik?
