Gość Profil usunięty
NH TD5030 brak mocy
Jak sprawuje sie u was ten konkretny model u mnie wydaje się ze nie ma mocy, po podpięciu pustych przyczep dusi sie i dopiero po osiągnięciu 15 00 obrotów rwie jak rakieta na wolnych obrotach muł
TheBociek1996    598
Bo może Ci się tak tylko wydawać, ponieważ z tego co wiem to im turbo włancza się od 1500 obr/min
Wiem, że nic nie wiem.
yanki    0
Tak już jest, taka charakterystyka silnika :/
p.s , a z tym rwaniem to nie przesadzaj :P he
właśnie charakterystyka jest inna w broszurach i w internecie opisane jest ze moment na wolnych obrotach ba bardzo wysoki i zeby ruszyć nie można było normalnie
HORTUS    32
Taki urok nowych ciągników, NH i CASE mają tutaj rzeczywiście dość istotny problem, ja swoim Case z pługiem muszę z rozpedu w pole wjeżdżać bo inaczej nie moge ruszyć.
wystarczy podkręcić na pompie i ciągnik odżywa i mniej pali od razu
cygan45    0
Ja mam właśnie NH TD5030 i jak z rozpędu nie wjadę to nie ruszę
BlomiSS jaką śrubkę ruszyłeś że ciągnik odżył? Podpowiedz bo nie zdzierżę tego ciągnika.
JD1052    206
Sory że nie na temat, ale rozbroiło mnie to, że z pługiem to z rozpedu trzeba, albo z 1500 obrotów ruszac :lol: Aż tak, źle z tym CNH?
Bartosz49    41
co wy macie z tym wieżdżaniem z rozpędu?? ;[ ja mam pług Unia Ibis 2+1 obracany (a pługi Unii charakteryzują się tym, że są ciężkie) i najpierw opuszczę pług, dodam obrotów i powoli puszczam sprzęgło. Tylko, że do tego trzeba mieć wyczucie, którego jak widać wam brakuje -_- I wcale na brak mocy nie narzekam B)
tomek73    579
Mi też mówili w serwisie że jakąś śrubę na pompie się przekręca i ciągnik całkiem inaczej chodzi. Nie wiem o jaką chodzi, bo mówił żebym serwisanta się spytał.
trzeba zrobić tuning polecam zwiększa się moc ale i moment obrotowy duuuuuuuuużo większy
podkręć o 1,5 obratu wkręć na pompie jak ręką odjoł, JUŻ TRWAŁY ROZMOWY BO MIAŁEM ZWROCIĆ CIĄGNIK ALE SERWIS DAŁPORADE GRATYS, NIE MIAŁEM SIŁY NA SĄDY WIĘC PODKRĘCIŁEM, TERAZ NIEZAMIENIŁ BYM CIĄGNIKA NA ŻADEN INNY
to pompa od golfa ale bardzo podobna do tej w new holandzie
należy zdiąć kołpak ze śruby zaznaczonej na żółto, za siłę bo bardzo ciężko idzie
a potem zmniejszyć obroty biegu jałowego zaznaczone na czerwono tak jak było w oryginale na 600
oraz maksymalne z drugiej strony pompy
Edytowano przez BlomiSS
Rolnik1973    15388
A tak spytam z ciekawości na jakim przedziale obrotów on pracuje w pługu lub innym sprzęcie w polu pod obciążeniem by miał najlepszy moment obrotowy i był ekonomiczny.
cygan45    0
Witam kolegę BlomiSS, poniżej fota pompy paliwowej Boscha, który należy zdjąć kołpak?post-56419-0-32047700-1366736504_thumb.jpg
Edytowano przez cygan45
HORTUS    32
zaznaczone czerwoną strzałką, bardzo ciężko ten kaptur się zdejmuje - przynajmniej ja miałem z tym problem
na drugim obrazku pompa po zdjęciu zabezpieczenia. luzujemy kluczem 13 i troche wkręcamy śrubę.post-41077-0-55302400-1366746244_thumb.jpgpost-41077-0-30528200-1366746313.jpg
dokładnie na sile ja zdejowale kluczem chyba 17 i przez dźwignie ale się namęczyłem, po 3 miesiącach od zakupu, bo nie szło jeździć
st220    20
Napisano (edytowany)
Niestety kubota u sąsiada ma podobnie, jak np. z beczkowozem delikatnie się przykopie to z jedynki nie ruszy, musi reduktorem zmienić na wolniejsze biegi żeby ruszyć z błotka.
Ja mam Farmtraka i pług unii zagonowy 4 skibowy i nie muszę dodawać gazu czy też z rozpędem w pole wjeżdżać, po prostu opuszczam pług i powoli dodaję gazu gdy pług wchodzi w ziemię.Niestety takie są uroki nowych silników, 2 tygodnie temu jeden rolnik z wioski kupił nowego jd 120KM to serwis mu coś zmieniał w ustawieniach bo do 1400 obrotów to robić się nie dało, taki mułowaty był.
Edytowano przez st220
artursz89    454
Teraz z każdym tak jest T5060 ma tak samo. Po prostu musi się turbo włączyć i tyle. Uroki przepisów unijnych o emisji spalin. W perkinsach też jest powyżej 80HP. Zobaczymy od sierpnia jak do nas przywiozą TD5.85. Czy podkręcenie tej śróbki wpływa na żywotność podzespołów (silnika pompy itp?) (jak głupie pytanie to sorry ale ja po żadnej technicznej szkole nie jestem:) a bym powiedział w domu co i jak z tymi śróbkami jak pojadę)
Edytowano przez artursz89
Pawell18    13
wiadomo ze nie ma to jak silnik nieskrepowany normami emisji spalin
w td5040 lub 5050 też ma ktos taki problem czy dotyczy to tylko tych słabszych modeli z mniejszym silnikiem?
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
artursz89    454
Weź pod uwagę że TD5040 i TD5050 to inny silnik. To ten sam co u mnie w T5060 tj. NEF 4,4 l 4 cylindry (lub jak kto woli IVECO)
On też tak ma pod obciązeniem np z pełną belarką lipa jak zejdziesz na niskie obroty pod górkę bo słabnie (oczywiście przy prasowaniu na biegach szosowych tj zakres 3 bieg 1
Ale mi się nim przyjemnie jeździ tyle na ile nim jeżdżę (studiuję w innym mieście)
A tu to zobaczymy to jednak silnik 3.4l 4 cylindry F5C (więc taki na jakim jeżdżą T.4 i T4000 deluxe np). Strach pomyśleć jak jest w tym nowym TD5.75 jak tam 3 cylindry i 2,7 silnik bodajże S8000
Kurde własnie wszedłem w ofertę NH T5.115 ma silnik 3,4 ten sam F5C... Paranoja
Pawell18    13
no wiem ze ma inny silnik przecież wyraznie zaznaczylem to w moim poscie.... i nie 4,4 tylko jak juz zaokrąglamy to 4,5L
w t5060 skrzynia z dodatkowym polbiegiem to to tez moze jakis wplyw ma. zresztą zalezy kogo zapytać, kazdy mowi inaczej a sam narazie nie wiem bo w robote jeszcze nie poszedł
    • Przez wysos
      czy ktoś wie czy jest możliwość zrobić wolny (swobodny) powrót oleju? chciał bym aby podczas pracy maszynami wymagającymi ciągłego przepływu hydrauliki aby olej nie wracał przez rozdzielacz a właśnie poprzez wolny spływ, czy zrobienie (dorobienie) takiego przyłącza w miejscu wlewu oleju to dobry pomysł? a może gdzieś w tym modelu jest miejsce przygotowane na takie przyłącze?
    • Przez damianix
      Witam!
      Po jeździe 40km/h i zatrzymaniu się wyrzuca olej z odpowietrznika. Zgłaszałem na gwarancji to wymienili odpowietrznik i dalej tak samo. Jak pracuję tylko w polu to nie wyrzuca oleju. Co może być przyczyną ?
      odpowietrznik td5.85.mp4
    • Przez lesbycool
      Witam w moim nh td5.85 wyskakują błędy 3141,3292 wyskakują na przemian podczas pracy co dziesięć minut co to może być
    • Przez Grzesiekc
      Witam jak w temacie czy ma ktoś informacje ile gazu wchodzi do układu klimatyzacji w NH TD95D ?
      Dodatkowo co może być uszkodzone jeżeli kompresor włącza się na krótko a po włączeniu pokrętłem nie działa ?
    • Przez Ziel
      Witam od 3 lat mam problem z hamulcami, ciągnik był kupiony nowy z gwarancją 1rok, wszystko było ok przez rok, po roku hamulce zaczęły się zapowietrzać. Najpierw jakimś cudem ciągnik potrafił wywalić płyn ze zbiorniczka po czym zapowietrzały sie hamulce, płyn dolałem i odpowietrzyłem (leje olej mineralny z serwisu) po odpowietrzeniu po jakims czasie to samo, wywali w losowym momencie plyn i juz d*pa. Sprawdzałem i wymieniałem membranę w układzie pneumatycznym, przejrzałem cala pneumatykę, nie wiem co robić, serwis też nie wie a nie mam zamiaru im odstawiać ciągnika na wymienianie wszystkiego po kolei bo to sam mogę zrobić. Jeśli ktoś miał taki lub podobny problem to proszę o pomoc.
