Agrest    25625
Jęczmień jary Kucyk - jakie macie opinie, doświadczenia? Skracacie, jeśli tak to czym i z jakim efektem? Planuję zasiać na ziemi o uregolowanym ph klasa IV -VI z przewagą  IVb. Przedplon pszenica ozima. może wybrać inną odmianę???
MartineZ    14
ale teraz na jesieni gdy pobranie azotu jest znikome? teraz głównie roślina pobiera potas, fosfor, miedź, cynk i molibden. jeśli jestem niedouczony to mnie poprawcie...
thug    236
super odmiana siałem ją trzy sezony plon u mnie bardzo dobry skracałem moddusem
Thug
tomekZ058    135
nie miałem Kucyka wiec nie bede sie wypowiadał ale odmian na takie ziemie nie brakuje jak np. Eunova lub nowosci Oberek,Podarek
MartineZ    14
O Eunovie mogę powiedzieć tyle, że faktycznie wytrzymuje okresowe niedobory wody. Sam sieje tę odmianę na IV, V, VI klasie. Na najsłabszych gruntach przy suszy nie ma co liczyć na mega plon ale wygląda i plonuje lepiej od odmian intensywnych.
MartineZ    14
Niestety w tym roku na VI klasie było widać największy efekt suszy i udało się namłócić szalone 2,5t/ha. W tamtym roku na tej samej działce dała lekko ponad 5t/ha przy niższym nawożeniu azotowym. Suszy takiej jak w tym roku najstarsi nie pamiętają, to też na tej klasie żadna odmiana i roślina nie wyda zadowalającego plonu.
Edytowano przez MartineZ
thug    236
Pyretroidu według zaleceń czyli 0,1 l/ha
Dodaję zdjęcia, jak wygląda to od granic. Na początku myślałem, że to środek na samosiewy zbóż mi tak zboże załatwił, jednak szybko ta teza została obalona, bo z drugiej strony zaczęło robić się to samo.
larwy ploniarki równiez grasują także trzeba pilnować
Thug
adam882    11
witam. Mam kilka pytan:1.gnojowke pod jeczmien jary to lepiej dac na wiosne czy przed zimowa orka (orki na jare robie przed zima). 2. wapno tlenkowe moge wymieszac z gleba razem z nawozami na wiosnę czy musze odczekać kilka dni.
MartineZ    14
Jak chcesz dac gnojowke i wapno to nie mozesz dac tego na raz. Musisz to rozdzielic. Ja bym teraz rozsypal wapno bo azot z gnojowki Ci wymyje w głąb profilu glebowego w czasie zimy.
Dobrze by było żeby pług był wyposażony w przedpłużki. Wtedy wapno nie pójdzie w czasie orki zbyt głęboko.
adam882    11
chyba rozsieje wapno i nawozy razem na wiosne i wymieszam z gleba a gnojowke i obornik bede dawal na jesien i zaorywal.
mat22889    48
lepiej wapno na jesień tak jak pisał wcześniej kolega. gnojówka i nawozy na wiosne :) obornik na inne pole teraz chyba troche mało czasu już zostało
adam882    11
a wysiew(obsada nasion na m2) jest zalezna od kompleksu glebowego i klasowosci gleby?
MartineZ    14
Oczywiście, że tak ale gęstość siewu to dosyć obszerny temat a i opinie wśród rolników pt: czy gęściej, czy rzadziej jest wiele. Polecam sięgnąć do literatury dostępnej w internecie, żebyś miał szersze spojrzenie na temat. Jeśli brak ochoty/czasu/innych rzeczy kilka stron wcześniej była dyskusja na ten temat. Wszystko też zależy od siły kiełkowania materiału jaki chcesz wysiać.
adam882    11
no wlasnie nie moge nic znalezc. chcialbym taka stronke gdzie jest podane obsada nasion na jaki kompleks glebowy i gatunek zboz
masz moze cos takiego?wpisywalem w google i nic sensownego mi nie wyskakiwalo
MartineZ    14
W internecie raczej nie znajdziesz w jednym miejscu wszystkiego. Raczej będzie to rozsypanka wiadomości, którą w głowie trzeba poukładać jak puzzle. W skrócie Ci napiszę co myślę w tym temacie aczkolwiek nie czuje się wyrocznią w tej sprawie. Gęstość wysiewu nasion będzie zależała od klasy ziemi, jej pH i zasobności w makroskładniki(NPK). Lepsza ziemia=lepsze krzewienie(oczywiście przy optymalnym 6,5-7 pH i zasobności NPK) dlatego można zmniejszyć normę wysiewu. Gorsza ziema=gorsze krzewienie dlatego zazwyczaj na słabszych kompleksach normę wysiewu się podnosi. ALE. To co mówię to wiedza z lat 90. Dzisiaj jest tendencja do zmniejszania normy wysiewu na gorszych gruntach co wiele kolegów z forum praktykuje. Cofnij parę stron to dotrzesz do informacji. Powodem zmniejszania normy wysiewu jest to, że roślina na słabszej glebie nie jest w stanie wykarmić dużej ilości źdźbeł kłosonośnych i sytuacja taka doprowadza najczęściej do spadku MTZ i zamiast grubego ziarna masz poślad(to przekłada się na słabszy plon). Nie podam Ci konkretnych wartości gdyż gęstość wysiewu to również sprawa odmianowa ale także MTZ(jeśli liczymy w kg/ha). Jedna krzewi się lepiej więc stosujemy mniejszą normę, druga gorzej, więc ilość nasion na m2 jest większa. Cały czas zwracam uwagę na pH gleby gdyż tylko przy uregulowanym pH roślina krzewi się optymalnie i maksymalnie wykorzystuje składniki pokarmowe. Kolejną sprawą jest siła kiełkowania. Jeśli chcesz precyzyjnie określić normę wysiewu nie obędzie się bez sprawdzenia tego parametru.
michal1014    246
Jak masz mszyce i jeszcze masz temp. na plusie i nie pada to pryskaj i się nie oglądaj. :) Ja pryskałem 31 października temp. nie były zbyt duże tylko 9-10*C trochę zwiększyłem dawkę i padły. Lepiej opryskać niż później patrzeć na słaby plon. ;)
Edytowano przez michal1014
luki08    14
ja straciłem juz nadzieje na oprysk jesienny , co polecacie na wiosne , czy mozna zastosowac srodki które zostały mi z jesieni tj,lentipur i legato plus i czy mozna je z soba mieszac ,wiem ze zwyle legato i lentipur tak ,ale czy legato plus tez i w jakich proporcjach,dodam ze chciałbym pryskac jak najwczesniej wiec potrzebuje srodki o niskich temp.działania
MartineZ    14
Ja z mszyc zrezygnowałem bo idą przymrozki ale dzisiaj będziemy kończyć oprysk środkiem legato plus w pszenżycie. Na Twoim miejscu też bym pryskał.
    • Przez MafiaLolek
      Jak posiac jeczmien ozimy? Chodzi głównie o ustawienie siewnika konnego, na ile go ustawić, mam piątą klasę ziemi i 250 kg do siewu, musze posiać 1,34 ha
    • Przez GrzegorzKulawiecki
      Witam, co polecicie na jesienny oprysk na chwasty, pszenżyto śiane 15 września, w tamtym roku pryskalem snajperem, a może jakieś łączenie środków??
    • Przez MafiaLolek
      Witam, posiałem niedawno jęczmień ozimy nie dawałem żadnego nawozu jak do tej pory ani oprysków. Robi się coraz bardziej żółty co robić ?! Klasa ziemi to 5.
    • Przez mlody5674
      Witam chce kupić owijarkę samozaładowczą i mam dylemat która wybrać, słyszałem ze Sipma jest troszkę lepsza od pronra, ktoś miał doświadczenie z tymi owijarkami proszę o wasze opinie która wybrać żeby można było pracować bez awaryjnie, z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam !
    • Przez Damian71311
      Witam jestem w trakcie napraw hamulcy w c-330 problem polega na tym że któś kiedyś złożył być moze tak było od nowosci bo z tego co czytrałem w pierwszych wersjach tak wychodziło a mianowicie chodzi o ten oring co idzie w tą tulejkę moje pytanie polega na tym czy ktoś powie jak to złożyć te 3 elementy co są na zdj ? z góry dziękuje za pomoc
