witek
Rzepak
FisKars    3
Różnie jest z tym nawożeniem jedni mówią że lepiej przed orką bo rzepak ma długie korzenie i jest nawóz lepiej pobierany. Ja stosuje po orce i też jest dobrze.
Tylko nie powinno się siać wapna z innymi nawozami!!
Edytowano przez FisKars
ursus1991    10
nie powinno sie siać wapna i fosforu razem, bo łączą sie w kamien. powinno sie zrobić 6 tygodni przerwy między tymi nawozami. tylko jak to zrobic jak do siewu rzepaku mało czasu. Ja spróbóję dać wapno na podorywkę, potem orka i po ok 2 tygodniach polifoska 6.
FisKars z tym wapnem to nie wiadomo czy dawać czy nie, ale raczej tak bo rzepak dużo wapna potrzebuje. ja będę dawał granulowane 500kg/ha i ono ma 27% wapna i 13% magnezu
maneus    0
Mała sugestia. Siarkopol z Tarnobrzega ma WapMag granulowany w cenie ok. 450 brutto. 28 Ca, 16 Mg + 10 S. Wapno w postaci tlenkowej więc szybciej będzie działać. Nie proponowałbym tego żeby wyrównywać PH, ale nie dopuścić do jego obniżenia oraz dostarczyć Ca, Mg i S, wystaczy z 200-250 kg. Chyba warto :)
eMWu    485
Po raz pierwszy wysiałem dzisiaj i wczoraj rzepak (południe kraju). I teraz mam do Was trzy pytania:
- czy pole obsiane rzepakiem można zwałować (od 2 tygodni lało bardzo niewiele, wczoraj nieco pokropiło, gleba jest brylasta, na deszcze się nie zapowiada);
- czy istnieje środek doglebowy który niszczy ostrożeń (oset)?
- czy jeżeli zamówiony rzepak był zaprawiony w zaprawie, której data ważności minęła 22 sierpnia tego roku i było to przed kupnem jednostek z tą zaprawą, czy mogę starać się o zwrot kosztów zakupu niewysianych jednostek (została jedna niewysiana jednostka półkarłowca z Pioneera, więc warto dla tego tysiąca się postarać)?
Pozdrawiam Serdecznie
MW
nhfan    1
ursus1991 a pryskałeś herbicydami?? jak tak to po jakim czasie od siewu??
ursus1991    10
miałem pryskać zaraz po siewie mieszanka chlomazonu z metazaneksem, ale ze względu na spodziewana pogodę nie pryskałem, i na razie nie żałuję, ale bendę pryskał powschodowo jak rzepak osiągnie 4 liście
thug    236
chlomazonem i metazachlorem metazanex to nazwa środka nie substancji czynnej ja tam jednak jestem zwolennikiem pryskania chlomazonem gdyż usuwa bardzo ważne chwasty z plantacji m.in. przytulię
Thug
agronomek    0
koledzy a p[owiedzcie bo posialem i zawalowalem rzepak 23.08. przed deszczem,opryskalem dwa dni pozniej, troche go zaklepalo czarnoziem,Uprawiam dopiero 2 rok rzepak wiec niewiem czy da rade sie jeszcze przebic przez ta skorupe co sie zrobila po deszczu,te nasiona co juz wyszly sa juz dosc duze ale boje sie ze ta reszta co zostala w ziemi sie chyba nie wybije, jak sadzicie bedzie cos z tego?
Edytowano przez agronomek
dlugin    322
nie panikuj agroziomek przyjdzie deszcz i wyjdzie reszta :rolleyes:
farmermf    80
albo i nie, kiełek dojdzie do skorupy i się zawróci do dołu, a potem zgnije. Jedynie deszcz moze podratować.
Edytowano przez farmermf
thug    236
z rzepakiem to jest tak jak wyleci trochę nasion na kostkę brukową to wzejdzie a jak posiejesz w polu i go zaklepie bądź posiejesz za głęboko to nie wzejdzie.
Thug
Gość Profil usunięty
Właśnie obserwuję to zjawisko u siebie :/ Susza przyszła w nieodpowiednim momencie.
farmermf    80
No ja Hubert zdążyłem zasiać pod 34mm deszczu w 3 ratach to nie jest źle choc na 3 klasie rzepak potrzebuje wody bardzo pilnie bo i nie wszystko wzeszło.
Jacekrol    32
duzym atutem jest srednia wrazliwosc samosiewów zbóż,wprawdzie nie niszczy ale przynajmniej hamuje, minus to przpalanie rzepaku przy niespzyjajacej pogodzie po zabiegu.
thug    236
hmmm tutaj raczej napisałbym odbarwieniem rzepaku przejściowym a na samosiewy jest wiele środków w miarę niskiej cenie
Thug
Horsch Focus TD redlice uprawowo nawozowe (głębokość pracy do 35cm) były co 35,3cm. Redlica może dozować nawóz na dwóch głębokościach 5-10cm i 20-25cm. Talerzowe redlice siewne są co 35,3cm lub co 17,6cm w rozstawie zbożowej.
JJ pisałeś gdzieś wcześniej że po kilku latach uprawy bezorkowej system korzeniowy roślin sięga na mniejszą głębokość jak kiedyś. Wynika to zapewne z faktu , że te niższe warstwy gleby, gdzie korzenie już tak się nie rozrastają są znacznie uboższe w składniki pokarmowe, a szczególnie fosfor :) Bo nie jesteś w stanie siejąc rozsiewaczem nawóz, a później mieszając glebę gruberem na 25cm na tą głębokość go wprowadzić ;)
TopAgrar 8/2011 ,,Nawożenie i siew naraz'' s.94
ehh już drugi raz piszesz, że coś pisałem tylko nie wiesz co. <_<
Napisałem, że w górnej części zaobserwowałem zwiększony rozrost masy korzeniowej do około 25-30 cm względem ilości masy poniżej tej wartości, przy czym ilość masy w dolnej części pozostał bez zmian a górna część wzrosła ;) temat chyba o żyzności gleby. a słyszałeś o czymś takim jak korzeń? masa korzeniowo to też P i K które pozostają w glebie, dżdżownice także pobierają składniki odżywcze w formie resztek pożniwnych i przenoszą je w niższe rejowy warstwy glebowej, zapotrzebowanie w wodę? po co burak tak idzie w głąb ziemi? to samo rzepak. Ja bez pługa dostarczam glebie większa ilość masy odżywczej niż ty orząc w przypadku takiego samego plonu, dlaczego? bo u mnie w mniejszym stopniu występuje gnicie tej mas i powstaje mniejsza ilość szkodliwych patogenów. :P
Co do dawania nawozu w tym samym pasie co nasion to jest jeden fakt, gdy młody korzeń idzie w dół i natrafia na nawóz to jest przypalany i następuje spadek plonu, dlatego w siewnikach punktowych jest przesunięcie w dół i w bok. A to że podany precyzyjnie nawóz zwiększa plon to było wiadomo już w 92 roku jak wszedł rapid
Co do Focusa TD to puki co nie zaobserwowałem aby rzepak po nim rósł lepiej niż po siewniku talerzowym z "bocznym" wysiewem nawozów. Świć go sprowadził na prośbę naszej grupy B)
Edytowano przez Profil usunięty
rafalfalk1    27
zauważyłem że niektóre odmiany rzepaku są bardziej odporne na chlomazon(command)np.castille,casouar.californium przypaliło.dodam że ziemia kl.3a,3b i4 była bardzo dobrze uprawiona,wilgotna i deszcz przyszedł po trzech dniach od siewu.
Edytowano przez rafalfalk1
Jacekrol    32
te odbarwienie moze trawac nawet kilka tygodni ( w tamtym roku mialem to do konca wegetacji), wiec jest to normalna choroba, ale cos za cos...
Srodki na samosiewy mozna stosowac od fazy bbch 12, a przy 'razówkach' do tego czasu potrafi sie zrobic naprwde zielono, szczególnie po jeczmieniu.
Vril    1
A ja o swój rzepak mam trochę obawy.
Siany Amazone Ad 3000 docisk na zero ,3 kg/ha 29 i 30.08 w lekko
pszesuszoną glebę ale jeszcze trochę wilgoci było.Przez ten czas 2 dni temu dostał potężną zlewę z nieba.
Na dziś wygląda to tak że gdzie nie gdzie wychodzi ale ścieżek nie znajdziesz .
Puki co to gleba mocno wilgotna i na szczęście jakiegoś dużego słońca nie zapowiadają .
Czy jest jeszcze szansa na to że jeszcze coś wyjdzie z gleby ?
rami    18
jak posiane to na pewno wzejdzie chyba że go przymuliło ale bez obawy mój 2 razy dostał potężnie zlany że aż mam rowy na polu i tak wyszedł tylko kwestia czasu
Pajej    232
Podaj jakiś przykład. ja rzepak zasiałem po raz pierwszy no i jest samosiewów trochę myślałam dodać agil jak na grzyba pojadę ale jak znacie coś tańszego to jestem gotów na sugiestie
Rolnik z powołania :-)
Gość lukejro
Gość lukejro
Najtaniej na samosiewy wychodzi chyba Graman. Ja go w tym roku stosowałem na wiosnę i był skuteczny. Wcześniej stosowałem Panterę. Na grzyba zrób osobny zabieg np. Oriusem.
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez paolek
      Witajcie. Zajmuję się badaniem reklam środków ochrony roślin - takich jakie zapewne stosujecie. Czy moglibyście przyjrzeć się ulotce i podzielić refleksjami?
      Jakie wywołuje w Was wrażenia? Czy Wam się podoba, czy nie (dlaczego tak, dlaczego nie - a może w ogóle Was drażni)? Czy jest wiarygodna? Co byście ewentualnie w niej zmienili?
      Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie opinie. Paweł
    • Przez wojtek8244
      Witam wszystkich forumowiczów, jeżeli jest taki temat to proszę o przeniesienie do właściwego tematu, ale jak narazie nie znalazłem takiego. Do rzeczy, a więc posiadam siewnik Nordsten clg 250 współpracuje z agregatem uprawowo siewnym 2.5m firma Awemak oraz Farmer 8244, chciałbym się dowiedzieć użytkowników tego siewnika ile może ważyć ten siewnik, mój agregat waży 800kg, czy ten Nordsten jest cięższy od poznaniaka 2,7m? mam często problemy z podniesieniem tego zestawu, siewnik jest już wyeksploatowany i muszę go na coś zamienić, myślałem o Agro-Masz 2,5m, pytam dlatego że mam obawy że Agro-Masz będzie w podobnej wadze, a nawet cięższy od Nordstena i Farmerek nie podoła podczas podnoszenia Awemaka i Agro-Maszu, dodam że podnośnik był naprawiany w tym roku (uszczelniacz przepuszczał oraz złej jakości uszczelnienie na głównym tłoczysku) i po naprawie widać dużą różnicę w podnoszeniu, oczywiście na plus. Jak myślicie ile może ten siewnik ważyć? bo Agro-Masz waży wiecej jak 500kg. Prosiłbym też o wypowiedzenie się na temat siewnika Agro-Masz i siewnika Bomet który jest lepiej wykonany. Bomet na plus ma to że waży mniej jak 500kg.
    • Przez CowBoy
      Pytanie jak w temacie. Ja do tej pory stosowałem mieszankę soi z rzepakiem plus dodatki ale zastanawiam się nad przejściem na koncentrat. Jeśli polecacie koncentrat to jakiej firmy ?
