marcin7795
Problem podnośnik w ursus1014
DANDYS    3235
tak myslalem , a moze byc ze podnoszenie sie konczy mniej wiecej jak na obrazku a nie do chodzi do konca i nie raz popcham za daleko i to sie blokuje ? i tam wkrecic srubke jak konczy sie podnoszenie zeby nie pchać dalej ? d5c43dfc818f.jpg
Ja przesuwam do końca i nic się nie dzieje, nic nie wyje. Sam mam teraz pdoblem z uszczelnieniem króćca wkręcanego w rozdzielacz od lewego przewodu hydraulicznego. Zrobili podtoczenie i podkładki się nie mieszczą.
DANDYS    3235
a z teflonem probowałes ? moze gdzieś mikro pekniecie . A  jaki ciagnik jest zblizony czesciami do 1002 ? bo nie ma zbyt duzo czesci do nich .
Każdy duży ursus ma to samo. Do tych starszych jest inny katalog części. Do pobrania z neta. Czego szukasz konkretnie?
O teflonie nie myślałem.
DANDYS    3235
tak na przyszłość zeby widzieć gdzie szukać cześci . I tez mam problem polał sie olej mi z prawgo dolnego ciegła . Tam jest pokrywka na 3 sruby  . Jakiś simering bedzie ?
O to jest wkur.. do uszczelnienia. Prawy to z 5 razy robiłem. Tam przychodzi 2 oringi. Jeden na tę podkładkę cienki i jeden grub w środek. Do tego jeden pierścień filcowy. Tam trzeba nietypowy oring wstawić, bo za cienki będzie przepuszczał. Ja wywaliłem filcowy pierścień i wstawiłem oring. Dopiero to pomogło. Wymiar tam jest jakiś nietypowy, zamiast przykładowo 55x4 jest 55,3x 3,8. To tylk przykład, bo nie pamiętam wymiaru.
DANDYS    3235
gdzies taki sklep widzialem co oringami sie zajmuje i dorabiaja na miejscu , i trzeba spuszczac olej pewnie z skrzyni ? i powiedz mi , bo ten walek mi tak wychodzi z 2-3mm z ramionem i anie powinnien siedziec bez ruszenia  sie na boki ? moze go ułamało bo jak ruszam ciegnem on wyjdzie troszke ale nie widze z drugiej strony zeby walek sie ruszał .
Nie pamiętam czy wałek powinien się przesuwać. Miernik impulsów występował w różnych wersjach i u mnie w moście jest trójkątna blacha a w niej osadzony jest wałek. Oleju spuszczać nie trzebaz najwyżej pojemnik podstawić. Oring pewnie z katalogu można dopasowować.
DANDYS    3235
dzieki Tomas za pomoc biore sie zarobote jak cos bede pisał .Pozdrawiam :)
Poke912    0
Witajcie,
mam małe duże pytanko odnośnie podnośnika a raczej z tego co wyczytałem już to całej hydrauliki w Ursusie 1224, mianowicie podnośnik zaraz po odpaleniu na zimnym oleju nie zawsze od razu reaguje na moje komendy, mianowicie nie podnosi się zaznaczę tu, że przez wyjścia hydrauliczne olej leci bo talerzówkę pół zawieszaną podnosi, czasem potrafi się w ten sam sposób w/w zaciąć podczas pracy w polu więc na rozgrzanym oleju, nie podnosi ciężkich rzeczy co jest też kolejnym znakiem zapytania, co do podnoszenia i opuszczania w "normalnym" jego trybie pracy: przez wyjścia opuszcza szybko podnosi powoli (przy dużym gazie podnosi trochę szybciej) oraz na TUZa podnosi powoli (duży gaz - szybciej) ale i opuszcza powoli, bez względu czy jest to pług czy kultywator. Pytanie brzmi czego może być to wina? Czy pompy, czy zanieczyszczonych przewodów czy może filtra? Zaznaczę tu, że filtr jest systematycznie czyszczony ale nie wpływa to ani trochę na poprawę pracy. Więc sądzę, że można wyeliminować jakiś wpływ filtra na to.
Jeśli wymiana pompy, to czy polecacie pompy o większej wydajności HYLMET ? Jeśli tak to czy analogicznie warto montować lub czy trzeba montować wtedy dodatkowe siłowniki wspomagające do TUZa?
pawelec1997    30
Też tak miałem,że na zimnym oleju nie chciał podnosić,ale jak już się trochę nagrzał to podnosił,ale strasznie powoli i skokami,pomogła wymiana pompy hydraulicznej.Tylko ja wymieniłem na zwykłą hylmet.co do wolnego opuszczania to może masz przykręcony ten zwór koło siedzenia,musisz sprawdzić.
Co do siłowników,to ty powinieneś mieć jeden siłownik pomocniczy w orginale,jeżeli masz ciężki sprzęt to warto założyć dodatkowy siłownik pomocniczy,zwiększy Ci się udźwig,odciążysz podnośnik,ale za to zmniejszy Ci się prędkośc podnoszenia ramion,ale to powinna rozwiązać pompa o większej wydajności.Ja polecam pompy Hylmet
Poke912    0
Dzięki za odpowiedz, z tego co się już zdążyłem dowiedzieć do wymiany musi polecieć rozdzielacz i cylinder
pawelec1997    30
Rozdzielacz też mógł być tego przyczyną,tylko oddaj do jakiegoś dobrego zakładu do regeneracji,kiedy ostatnio zmieniałeś pompę hydrauliczną?
Miotrek    0
Mam w posiadaniu ursusa 1014, wszystko było w nim sprawne do dziś, lecz nagle stało się coś w hydraulice. Natomiast jest brak reakcji na podnoszenie cięgien czy używanie wyjść hydraulicznych, nic po prostu się nie dzieje.. Co może być przyczyna? Dziwne by było gdyby pompa nagle przestała działać. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam.
robson1014v    0
Witam czy w podnośniku potrzebny jest zawór odcinający z kompensatorem jeżeli nie ma pompki wspomagającej z boku ciągnika a rurki idące do tego zaworu są zaślepione
oOMateQOo    0
Witam, mam taki problem z Zetorem 12145, a mianowicie normalnie podnosi i opuszcza ale co jakiś czaso opuszcza się całkiem i trzeba wajchę cofnąć i jeszcze raz podnieś, nie raz od razu podnosi a niekiedy trzeba odczekać parę minut i dopiero. Pompa nowa, rozdzielacz po regeneracji, na tłoku uszczelniacze nowe
Witam kupiłem ostatnio zetora 10145 dlaczego mi podnośnik podnosi w pozycji dopiero jak ta wajcha 3cia co ma 4 zakresy jest w pozycji pionowej a u sąsiada podnosi jak leży dodam jeżeli cos to ma do tego ze założyłem tura i wszystko działa tylko ten podnośnik tak podnosi tylko do połowy
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
