lukiANDmarcin
wygłuszanie pronara 82tsa
endrius    9
Myślisz ze karimata bedzie dobra na wygłuszenie ? Ja chyba też w środku pościagam te plastiki i na błotniki poprzyklejam jakies maty . Może coś pomorze .
S-Piotr    58
Najwięcej hałasu idzie z pod kierownicy nawet gdy napchasz starych koców to już będzie ciszej.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
LukaszZduny    1
Upychałem gąbke w tym miejscu ale nie dało to zbyt efektu. Wydaje mi się że ten zbiornik ma za zadanie też odprowadzić troche ciepła więc je wyjąłem
endrius    9
Pomóc może pomoże ale na pewno nie zaszkodzi ,dzisiaj patrzyłem pod te plastikowe błotniki to coś tam jest jakaś mata ale chyba tam jeszcze dodam .
endrius    9
W kabinie , masz przecież po lewej i po prawej stronie te plastikowe nakładki na błotniki . Bo myślałem że to nałożyli na gołą blachę ale jednak jest tam jakaś mata .
gregorius    123
również zastanawiam sie nad wyciszeniem ruska ale domowymi sposobami bez kupowania mat. da rade go troche wyciszyć jakimis szmatami albo czyms??
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
S-Piotr    58
Dzisiaj zacząłem drugi etap wygłuszanie,mianowicie wymontowałem fotel,i na całą podłogę pod fotel i pedały dałem taką (piankową - plastikową )karimatę,a na górę położyłem wykładzinę (typu goły-leon ;))efekt wizualny i odsłuchowy rewelacyjny.Gdy zakończę to oczywiście zapodam fotki.W planach mam podklejenie filcu,pod maskę,i na dach.
S-Piotr    58
S-Piotr    58
Efekty wyciszenia są spore,najwięcej dało wygłuszenie pod kierownicą,mata na podłodze przykryta wykładziną też trochę poprawiła. Co do kosztów to tylko wydałem na wykładzinę 60zł i na karimatę 16zł resztę filcu miałem.Filc można zastąpić wykładziną dywanową lub czymś podobnym,a nawet położenie starego płaszcza na rozdzielacz już poprawi komfort jazdy.
robercikj100    1016
wie ktoś ile jest decybeli w kabinie nowych belarusów???
AndrzejRo vel Anetka1 vel AleksanderX vel AndrzejLewoc to forumowy transwestyta!
Michalmeer    483
trudno powiedziec nie mam przyzadu . ale po przerobce jaka ja zrobiłem jest przyjemnie w kabinie
Michalmeer    483
wygłuszyłem pulpit matami bitumicznymi . teraz myśle o podłodze filc chyba 2 warstwy połoze
leszekd    110
Witam Pytanie do użytkowników tego modelu czy w momencie jak silnik przekacza 1200 obr cały ciągni mocno drży. Pytam dlatego ponieważ ogladałem 82 tsa III u handlowca i po odpaleniu byłem niemile zaskoczony tymi wibracjami.
Michalmeer    483
jest taki moment w belarusie tez tak mam ale po przekroczeniu jest juz cicho .. dach drzy slabo wytłumiany jest poprostu
Tomasz78    1029
To chyba standard mój też drży ,ale to dobre bo zimą otrząsa sie sam ze śniegu :D .
CrEAtivE82    0
A propo wygłuszenia to ja mam inny patent - nauszniki tłumiące hałas (nie wiem jak to poprawnie się nazywa ), wiadomo jak jest w pronarach aby było w miarę cicho trzeba by pozamykać wszystkie drzwi okna i szyberdach a w lecie tak się nie da i stąd pomysł z nausznikami a pod spód radio r telefony.
PS. ciągnik dalej trochę słychać więc nie ma problemu jak się coś dzieje.....
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
