JCBFastrac
Zacielanie jałowek
Dodi    520
Jałówki moim zdaniem zacielana w wieku ok 16,5 mieś i w moim przypadku Jerseyem. Płody są dosyć małe i przy porodzie krowa ma lżej. Raz tylko HF-em była zacielona i płód był tak duży że nie było szans wyciągnąć go żywego
kaziu6011    1
No bo ja właśnie kiedyś czytałem w TAP ze można kryć HF od 13 do 15 miesiąca(max) życia wtedy wiadomo płód jest mniejszy ale plusuje to potem przy wydajności gdzie właśnie w tym czasie jest najbardziej rozwija się, wymię staje się pojemne w mleko przez co potem procentuje to w laktacji wyższa ilością mleka. A po drugie jest tez również całkiem inna zdrowotność takich jałówek niż takich które są zacielane po 16 miesiącu życia. (oczywiście na plus)
I tutaj tez mogę się zgodzić z @TOREZ
HF 16, 17 miesięcy też dużo zależy od pokroju jałowicy jak jest wyrośnięta to i wcześniej można. Kiedyś zacielaliśmy wcześniej 14, 15 to efekt był taki, że krowy były nie wyrośnięte ponieważ od wycielenia zaczęła się produkcja.
Wolnostanowiskowa, głęboka ściółka, DelAval rybia ość 2*5 szt., 2 stacje paszowe, szczotka, 44m.x23m.... BAJKA!
DARKPANTER    18
Jeżeli chodzi o HF-y to spotkałem się z wieloma opiniami, że optymalnym wiekiem do zacielania jałówek jest około 14 miesięcy, choć są od tego odstępstwa. Ja swoje jałówki potrafię już zacielać w wieku już nawet 12 miesięcy, ale to zależy od wielu czynników, jak wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej, wysokość w kłębie, masa ciała. Z moich osobistych obserwacji wynika, że jak jałówka ma już ruje w wieku 6-7 miesięcy to przeciąganie z inseminacją do 14-15 miesiąca może skończyć się problemami z zacieleniem.
kaziu6011    1
Problem z zacielaniem w wieku 15 miesięcy i starszej to wtedy dopiero może być kłopot a z kolei pół roczna jałowica wyda mały płód a nawet jeżeli zdarzy się tak ze będzie większy niż by miał być to można uszkodzić ta młoda krowę nie odwracalnie i wtedy jest dopiero problem z zacielaniami. Polecam TAP 03/2006 wszystko jasne w tym artykule(właśnie wczoraj wyorany xD )
Edytowano przez andrzej2110
Cytowanie poprzedniego posta
DARKPANTER    18
kaziu6011 ja miałem takie problemy, że jałówki zaczynały bardzo wcześnie mieć ruje i potem poszły na opas. Kto tu mówi o zacielani półrocznej jałówki, żeby jałówkę można było zacielić to musi osiągnąć dojrzałość hodowlaną jedne w 12 miesiącu inne 14-15 i nawet później, jak można wcześniej zacielić to wcześniej mamy od niej mleko, szybciej zarabia na siebie. Dla przykładu podam że w sobotę zacielałem pierwiastkę która dopiero co skończyła dwa lata i jest już w trzecim miesiącu laktacji.
kaziu6011    1
No to rożnie się zdarza w moim przypadku wystąpiło takie coś dwa razy ale to tylko z mojej winy bo byki razem z jałówkami chodziły a ruja wystąpiła a ze byki lubią to i owo to wykorzystał sprawę i miałem dwie zacielone w wieku 10 miesięcy fakt ze nie była to półroczna ale tez nie dobrze przygotowana do rozrodu no ale niespodzianka się skończyła dobrze bo teraz to są najlepsze krowy w stadzie, mało zapaleń dobra wydajność i cielą się w miare łatwo :blink:
DARKPANTER    18
U sąsiada też był taki przypadek, ja staram się rozłączać byczki od jałówek po od pojeniu. A wracając do tematu wieku zacielania to rozmawiałem z takim znajomym doktorem od bydła i on też uważa że jak jałówka jest wyrośnięta to można ją już zacielać w 12 miesiącu
Karolfiat    3
U mnie pierwsze zacielenia zaczynam w pierwszej rui po 14-stym miesiącu życia jałówki. oczywiście zależy to też od masy i kondycji danej sztuki. Czasami ruja ta występuje w 14 miesiącu a czasami 15 czy 16. Ale moim zdaniem nie ma co zwlekać bo im starsze tym trudniej zacielić a efekty nie koniecznie są lepsze, mam takie co były zacielone w 14 miesiącu i mam takie, które udało się zacielić dopiero w 22 - 23 miesiącu niczym się od siebie nie różnią.
SAMIK    5
Witam panowie mam jałówke mieszańca HFxSM ma 9 miesęcy waga 360 kg, czy to możliwe ze w takim wieku bedzie u niej występować ruja, w zeszłą sobote zaczeła strasznie ryczeć biegać po zagrodzie z pochwy leciała jej jakaś wydzielina. Mam zamiar zostawić ja dla siebie, nie mam doświadczenia z krówkami, więc prosze o rade czy pokrywać ją w takim wieku, jeśli bedzie ruja. Pozdrawiam
Edytowano przez SAMIK
Duzy1    13
To normalnie że w takim wieku występuję ruja ale z kryciem to radzę poczekać jak będzie miała 14-15 miesięcy
NHCS    6
HF dojrzewa rozplodowo nieco wczesniej niz rownie popularna bialo czarna, bo az 2 miechy. Ksiazkowo Hf 400kg i 15msc, Czarno biala 360kg i 16msc... Co do wypowidzi samika to nalezy poczekac. Dojrzalosc plciowa(czyli zdolnosc do wytwarzania kom rozrodczych) zwierzeta zawsze osiagaja wczesniej od dojrzalosci rozrodczej(zdolnosc do rozrodu, bez ubytkow na zdrowiu itp.) ;)
Challenger    4
Ja jak sie kiedys bawilem w sprzedaz jalowek zacielonych, to zacielalem zazwyczaj po 15-16 miesiacu zycia.Ale zwracalem tez duza uwage na wage jalowki.
piotrus19    8
ja kryje jałówki powyżej 18 miesięcy, waga 450kg
najczęściej NRF, RW, ze względu na łatwość wycieleń
najlepsze cielaki są od jałówek :rolleyes:
DARKPANTER    18
Ja swoje jałówki kryję już w wieku nawet 12-miesięcy najpózniej w 14- miesiącu. Wszystko zależy od wielkości i masy jałówki. Ze swoich obserwacji doszedłem do wniosku że jak jałówka zaczyna mieć ruje bardzo wcześnie (8-9 mieśiąć) to nie ma co długo czekać bo później są problemy z zacieleniem.
SIEWCA    24
Tylko czy jałówka zacielona w 12 miesiącu będzie potem krową, czy kotem?
Edytowano przez SIEWCA
kto sieje ten zbiera....
lukaczmarek    277
ja ostatnio kryje nawet 10 miesięczne z tym że u mnie taka jałówka ma około 360-400 kg ze względu na to ze ruje zaczynają wykazywać już w 6-7 miesiącu i jak bym czekał do 14 miesiąca to niestety potem ruje ustają i są duże problemy z zacieleniem
Edytowano przez lukaczmarek
slawek74    12193
Chyba trochę bujasz w obłokach z tą wagą 400kg 10 miechy .
Mati10    9
Jak będzie miała ruje to da się zacielić. Tylko lepiej żeby osiągnęła dojrzałość hodowlaną.
Mati10    9
Zależy jaką ma masę ciała. Myślę, że ok 14-15 miesięcy. Chyba, że jest duża, wyrośnięta i we wczesnym wieku zaczęła ruję to można w wieku 12 miesięcy, ale lepiej troszkę poczekać. Ona jest mieszańcem czy czysto rasową jałówką??
    • Przez rolnik~99
      Dzień dobry. Nawiąże stałą współpracę z hodowcą krów rasy ZB czyli polska czarno biała na odbiór małych byczków do dalszej hodowli na opasy.
    • Przez tycha
      Jakie najlepiej buhaje polecacie? Interesują mnie szczególnie HF czerwony.Piszcie jakimi buhajami zacielacie swoje hf .Wiem ,że każdy ma swojego już sprawdzonego i zaciela wszystkie nim.Dodawajcie fotki swoich nowo narodzonych eksperymentów.
    • Przez franec
      Witam. Czy ktoś z was ma krowy tej rasy? Lub mieszańce z HF? Co sądzicie o zacielani HF nasieniem NRF? Gdzie w woj. mazowieckim mógłbym takową zakupić i jaki byłby koszt 1 porcji. Z tego co się zorientowałem na stronie http://www.phkonrad.com.pl/www/pl/pokaz-34-rasa-czerwona-norweska-nrf-do-nbsp-krzyzowania.html jest to rasa znacznie odporniejsza na choroby niż hf a także ma niezłą wydajność przy założeniu że w Norwegi nie zadaje się kiszonki z kukurydzy.
    • Gość
      Przez Gość
      Jaką rasę wybrać do chowu ekstensywnego caly rok na pastwisku (pod wiatą) ??? Jak wasze doświadczenia ???
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Chciałbym zasięgnąć porady co do rasy cielaka, został zakupiony od handlarza ktory twierdzi że to pochodzenia mięsnego, cielak pochodzi z Austrii.
