Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#441 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 maj 2011 - 21:33
Skrzynia biegów C-360 Spróbuj jeszcze wcisnąć sprzęgło jak będziesz ruszał tam srubokrętem bo może być ciągnik minimalnie z górki i napiera na tryby i srubokrętem może nie dać się ruszyć. Ja miałem taki przypadek że musiałem ciągnik wyciągnąć drugim z bruzdy bo się nie dało tam nic zrobić ;)
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 11:17
#442 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 11:09
Skrzynia biegów C-360 Czesc
Mam problem ze wstecznym i 1 wybić 1 i wsteczny graniczy z cudem trzeba bardzo mocno uderzyć albo na sile wyciągać.
#443 Share izydor6280
izydor6280
  • 3432 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 11:18
Skrzynia biegów C-360 rozkrec bezpiecznik i zmien sprezynke, ew. cienka podkladka pod srube(gorna)
Polska B
#444 Share Bykbolszewik1
Bykbolszewik1
  • 26 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja (szczególnie wsk), sport, gastronomia etc.
Napisany 20 czerwiec 2011 - 12:58
Skrzynia biegów C-360 taki typ nic nie zrobisz
#445 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 13:02
Skrzynia biegów C-360 A od wstecznego i 1 która to będzie śruba ??
A te bezpieczniki to gdzie są ??
#446 Share izydor6280
izydor6280
  • 3432 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 13:27
Skrzynia biegów C-360 bezpieczniki to te sruby na skrzyni pomiedzy dzwigienkami
1 i R masz 2-gi od prawej
Polska B
#447 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 13:56
Skrzynia biegów C-360 Tzn są 2 duże od lewej duży to jest od womu od prawej duży to jest od terenowych szosowych A pośrodku to są te 3 bezpieczniki to będzie środkowy tak ??
#448 Share izydor6280
izydor6280
  • 3432 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 15:51
Skrzynia biegów C-360 pierwszy od prawej reduktor a dalej biegi 1-R, 2-3 i 4-5 a po lewej WOM
Polska B
#449 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 24 czerwiec 2011 - 08:54
Skrzynia biegów C-360 Dzięki już zrobiłem i jest normalnie :)
#450 Share Adri303
Adri303
  • 7 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 15:01
Skrzynia biegów C-360 Witam,
jestem tutaj nowy nie bez przyczyny.
Czytałem troche, ale bez skutku.
Jeszcze raz pytnie .
Jak odkleszczyć C-360?
Tutaj nizej fotka przedstawiąc skrzynie.
Co trzeba odkręcić przesunąc itp.
najlepiej od A-Z' i do czegos służy 6 i 7?
http://imageshack.us...s/14/c360e.jpg/
#451 Share izydor6280
izydor6280
  • 3432 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 15:49
Skrzynia biegów C-360 odkrecasz bezpiecznik, w zaleznosci od tego na ktorym biegu masz zablokowana
czyli na zdj nr.2 bieg 4-5
3 2-3
4 R-1
zobaczysz wciecie na przesowce,sa trzy, ustaw na srodkowe, przesowajac do tylu lub do przodu najlepiej srubokretem
a i traktor musi stac na rownym
6 wom czyli walek i pompa- dolna pozycja wlaczona srodek luz a na zdj wom zalezny
7 reduktor gora zajac dol zolw srodek luz
radze na reduktorze wrzucic luz podczas odbl.
powodzenia i polecam sie na przyszlosc
Polska B
#452 Share ursus1991
ursus1991
  • 843 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 26 czerwiec 2011 - 16:39
Skrzynia biegów C-360 tak jak kolega wyżej pisze
nr. 1 to WOM, nr2. 4-5 bieg, nr 3 to 2-3, nr 4 to 1-2 i nr 5 to zając- żółw- luz, no i musiż zawsze ustawić na środkowej kresce
#453 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, motoryzacja, mechanika
Napisany 01 lipiec 2011 - 15:09
Skrzynia biegów C-360 Witam. Mam problem z moim 23 letnim ursusem C-360 3P. Problem ten nie jest od dziś tylko od kilku ładnych lat, ale wcześniej mi to nie przeszkadzało bo nie pracowałem nim. A mianowicie strasznie łupie nie wyje tylko tak łupie ciężko to określić słowami. Skrzynia po remoncie i tylny most też. Dzisiaj rozebraliśmy lewą zwolnice bo to jest wina raczej lewej strony. No ale okazuje sie że tryby i łożyska nie są w takim złym stanie. Jeśli ktoś spotkał się już z takim problemem i wie co może być przyczyną to proszę o pomoc. Mechanik mówi że już nie wie co mu może być. Jeśli była by potrzeba to moge wrzucić filmik z pracy tego traktora na którym słychać o co mi chodzi.
#454 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 01 lipiec 2011 - 22:25
Skrzynia biegów C-360 Film wiele by pomógł ;)
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#455 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 01 lipiec 2011 - 22:56
Skrzynia biegów C-360 to ok wrzyce jakieś ujęcie na którym będzie słychać o co chodzi. Tak podejrzewam że to chyba będzie wałek ataku :P
Najbardziej słychać na 4 i 5 biegu. Na 3 tylko pod obciążeniem. Hałas powtarza się cyklicznie. Zdaje się nam że wałek ataku w nim nie był wymieniany ale skrzynia jest po kapitalce więc odpada. proszę o pomoc bo już brakuje pomysłów i chęci do grzebania w nim :P
#456 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 09:24
Skrzynia biegów C-360 Masz rozdupcone tryby albo łożyska w zwolnicy albo nigdy , luzu tam nie kasowałeś, to co pisałeś o wałku atakującym nie do końca dyferencjał na wskutek normalnego zużycia zaczyna wyć , przenikliwie wiercąc dziure w uszach, chyba że był źle ustawiony przy składaniu
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#457 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 11:27
Skrzynia biegów C-360 No właśnie że zwolnica jest ok bo nawet mam rozebraną. łożyska w porządku tryby też. To tylnego mostu jak zaczął tak łupać to był rozbierany i łożyska wymienione. Mechanik sprawdzał i niby wszystko ok. No ale chyba będzie trzeba rozebrać jeszcze raz.
#458 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 11:43
Skrzynia biegów C-360 He he jak by zamiast oleju kamienie były wrzucone. Zwolnice łatwo sprawdzisz. d*pa w góre i luzu szukaj na kołach. Jak nie ma to nie są to zwolnice. Nie da się tam kasować luzu na zębatkach. Kręć kołami i sprubuj ocenić z jaką częstotliwością to wali po tym ocenisz gdzie to może być. Im wali szybciej to bliżej skrzyni bo od kół w stronę sprzęgła wszystko kręci się coraz szybciej. Mi ta raczej wygląda na dyferencjał lub luz w skrzyni. Wałki odsunięte od siebie powodują że tryba nie pracują pełną powierzchnią. A fakt że na 4 oznacza że to na początku skrzyni bo tam są jej tryba a 5 to znów bardziej na tył i fruwajace koło ataku. Uważam że coś nie tak z remontem twojej skrzyni lub tylnego mostu. Coś przeoczyliście.
KPK Kumurun Team
#459 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 12:11
Skrzynia biegów C-360 A od razu po remoncie tak łupało czy później, nakrętke na wałku atakującym dokręciliście, zabezpieczyliście? zaspawaliście? ustawialiście wogóle luz tam między trybem ataku a kołem talerzowym? o luz w zwolnicy oczywiście chodziło mi na piaście czyli kole, ten co kasuje się go nakrętkami.
#460 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 02 lipiec 2011 - 12:44
Skrzynia biegów C-360 Remontu sami nie robiliśmy, tylko mechanik. łupanie był długo przed remontem. Ale remontowana była tylko skrzynia, wałek ataku nie był wymieniany, ale tata mówi że patrzyli tam i niby wszystko jest ok. Może to rzeczywiście mechanizm różnicowy. Najgorsze jest to szukanie. Jak bym wiedział co konkretnie to rozbieram i robie a tak to nie wiadomo od czego zacząć. To walenie słychać tylko podczas jazdy.
Edytowany przez masseyf30, 02 lipiec 2011 - 12:45.
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
