Zaloguj się, aby obserwować
mafia5855
Budowa podwozia do beczki 1000l ze zgrabiarki konnej.
mafia5855    0
chcę zrobić nadwozie do beczki. Aktualnie posiadam oś od starej przewracarki konnej. I w gym mam problem. Oś ma na środku zębatke i czy da się jakoś to skrócić gdyż to wszystko opiera sie na dwóch łożyskach. Czy to wogule wytrzyma na tej ośce. z góry dziękuje za odpowiedz
JoinZBain    1
Nadwozie czy podwozie ? jak oś to chyba podwozie. A nie lepiej by poszperać po złomowiskach i jakąś oś z samochodu zastosować?
zżarło  mi 2 '' Z '' w loginie
mafia5855    0
może i tak ale skoro mam taką to trzeba pierw wykorzystywać to co ma się a nie brnąć w koszty
Na gumowych nie widziałem . Ile litrów ? W tej osi nie ma nawet łożysk , a zresztą kręci się ona non-stop , to nie wiem jak ty to sobie wyobrażasz . Coś czuję że z nudów założyłeś temat . B)
mafia5855    0
koła tam są wepchnięte i blokade tam daje w postac jakiegoś kołka. A łożyska są jakieś 20cm od koła w specjalnej obudowie. do tej obudowy chce przyspawać jakieś kątowniki i zrobić z tego beczke. Tylko nie wiem czy to wytrzyma
Nie wytrzyma , wygnie się oś zaraz za tymi łożyskami .
Wiem , wszystko jedno ośka nie wytrzyma . Kup jakąś oś od samochodu lub starego woza .
jonek98    2650
Takie coś nie ma sensu za bardzo u mnie jest drewniany podest na beczkę i koła 16 jak w ciągniku
jonek98    2650
Kiedyś może dodam zdjęcie, ta konstrukcja zapewne jescze PRL pamięta a zaczep jest przykrecony do tego drewna co jest na nim beczka właściwie to coś jak dysze od zgrabiarki nie wiem od czego dokładnie
matias95    80
Po pierwsze- to jest podwozie. Po drugie ta oś jest za mizerna na tego typu konstrukcje i może pod obciążeniem strzelić, a to że chciałbyś ją skrócić to wzrasta prawdopodobieństwo tejże "awarii".
JoinZBain    1
ja mam oś z passata b3 z kołami 14 cali pod beczką 1000l i działa kilka lat bez problemowo. dyszel przyspawany do osi z dwóch ceownikow a na tym ramka z kątownika w której stoi beczka i to wszystko.
mafia5855    0
a mogła by być oś od golfa 3 combi. Jeśli tak to jak to zrobić. oś posiada wszystkie linki do chamulców nawet czynnik abs
Nie , musi być zdecydowanie od cabrio :ph34r: . Kiedy ferie kończysz ? B)
mafia5855    0
ferie już dawno skończone. Podkarpackie
a jak mam oś tylko z jednej strony się nie kręci bo jest w niej chamulec i weszła rdza to da sie jakoś ją wyczyścić lub coś żeby działała.
Wyrzucić hamulec i już .
    • Przez pylos
      Sexual adventures
      Verified Women
      Prime Сasual Dating
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
