Case IH 943
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tomasz5353
tomasz5353
  • 15 postów
Napisany 07 grudzień 2008 - 14:45
Case IH 943 co możecie o nim napisać - ile pali? jak z awaryjnością i dostępnością części ?
Case IH 943 Dzisiaj, 07:07
#2 Share caseon
caseon
  • 329 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO
    SAMOCHODY
Napisany 07 grudzień 2008 - 16:06
Case IH 943 Ja mam ten kombaj i jestem niego bardzo zadowolony godny polecenia gdybym mial kupic napewno szukal bym z tej marki z czesciami niema problemu paski lozyska to mozna kupic w normalnym sklepie z czesciami rolniczymi awaryjnosc tez bardzo mala w tym sezonie wymienilem lozysko i 2 paski pali ok. 12l/h tylko to bylo obliczane jak kosil jednego dnia z sieczkarnia i bez przepustowosc tez ma duzą i niewiem co jeszcze
#3 Share tomasz5353
tomasz5353
  • 15 postów
Napisany 08 grudzień 2008 - 13:27
Case IH 943 jak sprawdzają się te wentylatory odciągające kurz ?jaka jest pojemność zbiornika na ziarno ?
#4 Share caseon
caseon
  • 329 postów
    SAMOCHODY
Napisany 08 grudzień 2008 - 16:25
Case IH 943 Zbiornik na ziarno ma 3 czy 3,5T a jakie wentylatory w kabinie?
#5 Share tomasz5353
tomasz5353
  • 15 postów
Napisany 08 grudzień 2008 - 20:46
Case IH 943 w kombajnach case bez kabiny na podajniku pochyłym są chyba dwa wentylatory do odsysania kurzu
dzięki caseon dużo mi pomogłeś !!
a czy po case nie jest zielono na polu?
Nie piszemy posta pod postem, używaj opcji EDIT!
Edytowany przez krolikNH, 09 grudzień 2008 - 19:01.
Łączenie postów
#6 Share caseon
caseon
  • 329 postów
    SAMOCHODY
Napisany 08 grudzień 2008 - 21:27
Case IH 943 ustaw dobrze maszyne i wiater a gwarantuje ci ze niebedziesz mial zielonych sciezek na polu
#7 Share Agronom15
Agronom15
  • 38 postów
Napisany 19 styczeń 2010 - 21:16
Case IH 943 Ja potrzebuje kabiny do ihc 943 nie wiecie gdzie to można kupić? a może namiar do firmy , która wykonuje kabiny do kombajnów?
#8 Share SeboBoss
SeboBoss
  • 5 postów
Napisany 16 luty 2010 - 17:15
Case IH 943
a
Edytowany przez SeboBoss, 20 luty 2016 - 11:26.
#9 Share tomasz5353
tomasz5353
  • 15 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 16:24
Case IH 943 czy ktoś może podać rozmiar pasa jezdnego w ihc case 943 ?
#10 Share barthez96
barthez96
  • 416 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, sport
Napisany 04 lipiec 2010 - 07:01
Case IH 943 http://www1.caseih.c...ges/search.aspx wejdź na tą stronę i naciśnij na "right here" otworzy ci się katalog i tam wpisz model kombajnu czyli 943 i szukaj ;)
D-358 DT-239 DT-436 IH
#11 Share tomasz5353
tomasz5353
  • 15 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 10:09
Case IH 943 ok ale tam jest tylko nr.katalogowy ja potrzebuje rozmiar zamiennika orginału
#12 Share barthez96
barthez96
  • 416 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 16:13
Case IH 943 Nie masz starego pasa ?? Nie da się go pomierzyć ?? Zadzwoń do jakiegoś dielera Case może ci poda jak zapytasz ;)
#13 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 04 lipiec 2010 - 16:30
Case IH 943 Troche z innej beczki ale w Koszalinie w Agromie maja 100% zamiennikow z Sanoka do kombajnow NH wiec do Case tez pewnie Sanok robi pasy.
Podaj ten numer oryginalu to cos wspolnie poszukamy.
#14 Share przemek13k
przemek13k
  • 10 postów
Napisany 26 czerwiec 2012 - 19:03
Case IH 943 to prawda że ten case ma łożyska i paski w calach?
#15 Share GazoMichal
GazoMichal
  • 11 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 12:56
Case IH 943 Witam Z łożyskami nie ma większego problemu. Idziesz do sklepu i większość kupujesz normalnie. Oznaczenia i wymiary mają znormalizowane np D-207. Faktem jest, że niektóre łożyska nie są od ręki, ale wynika to z faktu małopopularnych u nas ich kształtów(geometrii). Dla przykładu łożysko z zewnątrz półokrągłe z pierścieniem wewnętrznym dużo szerszym niź zewnętrzny pierścień, często niesymetrycznie rozmieszczonym. W Bizonie można spotkać łożysko z zewnątrz półokrągłe w napędzie targańca ale w środku ma już pierścień takiej samej szerokości co zewnątrzny. Posiadam taką maszynkę i powiem Ci, że jeżeli chodzi o wydajność i komfort pracy to polecam. Za te pieniądze nie znajdziesz nic porównywalnego.
#16 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 sierpień 2013 - 21:15
Case IH 943 mam problem z napendem klawiszy w ih 943 obrobił sie wałek na którym jest zembatka i teraz lata jak chce proszę o potpowiedz jak go wyjąć , on jest w środku łamany . (pilne )
#17 Share GazoMichal
GazoMichal
  • 11 postów
Napisany 19 listopad 2013 - 13:09
Case IH 943 Odpowiedź trochę późna, ale mam nadzieję, że pomoże. Trzeba odkręcić wszystkie wytrząsacze od wałka napędowego (przedniego). Każdy jest przykręcony na 4 śruby. Dostęp do nich będziesz mieć jak wyjmiesz oba sita, co nie jest trudne. Wejdziesz na kosz sitowy i odkręcisz wytrząsacze. Proponuję również odkręcić je od walu tylnego i wyjąć całkiem z kombajnu. Żeby je wyjąć musisz odkręcić blachę tylną. Potem rozkręcasz normalnie obudowy łożysk i blachy do, ktorych były zamocowane wytrząsacze. Tutaj też sa po 4 śruby na każde lożysko. Następnie należy rozkręcić nakrętkę od tuleji siedzacej na wale i na którą wchodzi łożysko. Jak wszystko zluzujesz to odkręć obudowy łożysk na ktorych obraca się wał od ramy kombajnu. Zdejm z jednej strony łożysko z wału (w twoim przypadku najlepiej od zębatki napedzającej) i wyjmuj wał przesuwając wcześniej zluzowane łozyska wytrząsaczy. Zapamietaj kolejność ich montażu i ustawienia łożysk wzgledem siebie. Naspawaj wałek zatoczi i poskładaj. Pamiętaj żeby wymienić wszystkie łożyska na nowe, najlepiej na tylnym wale też. Pozdrawiam
#18 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 luty 2014 - 20:48
Case IH 943 Dzięki kolego za podpowiedz bardzo się przydała ,ten wałek daliśmy radę wyjąć bez wcześniejszego rozkręcania łożysk w całości a klawisze podwiązaliśmy .
Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam :)
#19 Share arekpl3
arekpl3
  • 103 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 07:54
Case IH 943 Mógłby ktoś podać szerokość szczeliny na wlocie i na wylocie przy max podniesionym klepisku. Wydaje mi się że mam za bardzo rozkręcone. Byłbym wdzięczny.
#20 Share benio1967
benio1967
  • 950 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 13:15
Case IH 943
arekpl3,i jak ustawiłeś te klepisko ,bo u mnie w okienku z boku przy skręconym i do oporu i z przesuniętą rączką do ustawiania maksymalnie do tyłu mam ok.10 mm ,myślę że to jest za duża szczelina-pozostaje mi jedynie skrucić ten pręt od regulacji.
