Balzak
Prasa Welger RP 200
donia    0
Przepraszam za pomyłkę dopiero się uczę Można założyć ja mam taką z siatką cena to do sypmy około 5tyś
wsk125ccm    11
Czy ktoś kiedykolwiek (użytkownik, sąsiad, znajomy) zdejmował tryby napędu walców w welgerce?? Ktoś może nam podpowiedzieć jak je ściągnąć??
volf    3
Nie wiem jak jest w RP 200, ale w RP 12 te tryby są osadzane na mimośrodzie. Trzeba zdjąć seger lub odkręcić śrubkę i puknąć w tryb w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wystarczy tylko kilka stopni i tryb jest luźny, nie potrzeba żadnego ściągacza.
radek1987    1
Witam!
Mam problem z prasą welger rp 200 (rok 1995 szeroki podbieracz rotor noże, siatka sznurek) gdy robie sianokiszonkę to wokół rotora po bokach owija się trawa, nie wiem co robić. palec rotora zachacza w zgiętą przez trawe żebro i prasa staje. wtedy pozostaje tylko wyrzucic bele oczyścić i poprostować żebra.
prosze o pomoc:)
nierodz    0
witam wszystkich mam problem z tą belarką welger rp 200 93rok waski podbierak sznurek , nie zakazdym razem automatycznie nie podaje sznurka co moze byc przyczyna???, wciskasz na pilocie przycisk słychać takie pstrykniecie, ale sznurka nie podaje, prosze o pomoc , pisac na gg 13074134,lub tu,lub na e-maila ben223@wp.pl
Edytowano przez nierodz
Gość leghorn
Gość leghorn
A ja mam inny problem z rp 200 a mianowicie przestało mi działać centralne smarowanie. Lałem zawsze czysty olej. Może ktoś już spotkał się z tym problemem? Co może być przyczyną?
hartastatra    0
jestem posiadaczem RP 220. mam problem z nożem który odcina siatkę, mianowicie po odcięciu siatki nóż odcinający nie zawsze wraca na miejsce i niestety muszę go przyciągnąć ręcznie :wacko: co może być tego powodem ?? jest to dosyć uciążliwe i bardzo proszę o radę
Gość leghorn
Gość leghorn
Miałem ten sam problem. I tak jak masz ten cały aparat do ustawiania ilości owinięć i cofania noża to: najpierw spójrz (po kolei) na przewód olejowy, za nim powinna być sprężyna, a za nią w kolejności taka śruba i właśnie tę śrubę powinieneś wykręcić jakieś 3-4 gwinty (różnie to jest). Napisz mi na PW swój e-mail to postaram się zrobić zdjęcie i ci podesłać. A nie wiesz czasami co może być z centralnym smarowaniem bo mi nie działa?
hartastatra    0
a jeżeli to za bardzo nie pomaga co jeszcze może być powodem nie powracania noża ??
niestety nie mam za bardzo pojęcia co jest powodem nie działania centralnego smarowania :wacko:
Gość leghorn
Gość leghorn
Jak masz tę rączkę, którą pociągasz nóż do siebie to po drugiej stronie tego płaskownika do którego masz przymocowaną tę rączkę jest przymocowany taki kawałek nagwintowanego drutu do regulacji. I tam w miejscu łączenia mogła się podetrzeć tulejka i jest zapewne luz. To może być przyczyną. Wtedy trzeba wymienić. Ja wstawiłem kawałek węża gumowego o średnicy 22 mm (zew.) i pomogło
edi25    0
jakie zapotrzebowanie na moc ma ta prasa? jezdzic ursusem 385 czy 1214? na jakim biegu? na walku 540 czy 1000? chodzi o slome
Marcin133    944
Ja ciągam taką prasę mtz 82 czwarty sezon chodzi bez zarzutu...owijanie siatką, wąski podbieracz. w słomie ursus 1214 to moim zdaniem za dużo...kiedyś robiłem kilka belek c 360 i jak już było czuć że ciągnik puszcza dymek to balocik ;)
edi25    0
wlger gp 150 zpycha mi sie przy slomie, material wchodzi do podbieracza i zatrzymuje sie, pasy nie moga zlapac slomy. najgozej jest na poczatku beli pozniej juz idzie. jak temu zaradzic zeby nie trzeba bylo ciagle popychac kijem w podbieraczu?
    • Przez Olxx331
      Witam, mam problem z prasa welger rp220 mianowicie skacze poziom napełnienia komory jest 3/10 i nagle 8/10 wcześniej było 11/10, Ale po przysunięciu czujników zmieniła się sytuacja na podaną wyżej. Dziękuję za podpowiedzi
    • Przez Sooem
      Witam. Stoję przed zakupem prasy rolującej mam dwie na oku jedna jest welger 435 2008rok rotor bez noży 33tys bali pasy bez spinek stan prasy 6/10 główna zebatka prawie do wymiany. Claas variant 370 2016 rok w naprawdę ładnym stanie pasy bez spinek 16tys bali prasy maja robic około 500 bali rocznie siano sianokiszonka. Co byście polecili jakieś ich wady zalety na co patrzeć jak claas daje rade sobie przy kiszonce. Pozdrawiam.
      Dzięki za odpowiedź.
    • Przez velFoka
      Panowie sprawa taka że w planie jest zakup prasy Welger Lely 235 Double Action Profi. Chciałbym się dowiedzieć co nieco o niej. Nurtuje mnie też kwestia podłączenia do ciągnika🤔
    • Przez OkoM
      Witam mam problem z naliczaniem bel na komputerze Balercontrol E otóż przy wyrzuceniu belki z komory, liczy jako sześć. Zrobiłem dwie bałdy komputer policzył jedenaście. Gdzie szukać przyczyny czy ktoś kolegów miał podobny problem ?
      Prasa lely welger rp 445 2011 rok
    • Przez OkoM
