Koparka miniaturowa E 26 firmy Bobcat
Koparka miniaturowa E26 2,6 t firmy Bobcat jest dostosowana do prac z obciążeniem wynoszącym 2–3 tony. E26 charakteryzuje się wysoką niezawodnością, zapewnienia operatorowi wyjątkową wygodę, płynnym sterowaniem zespołami roboczymi oraz zachowaniem wszystkich niezbędnych parametrów hydraulicznych. Ponadto E26 jest jeszcze bardziej stabilna, posiada zoptymalizowaną masę roboczą dostosowaną do holowania, cech*je się niską emisją hałasu i niskim poziomem drgań. Dopełnieniem tych cech jest zastosowanie nowych funkcji i technologii, których nie posiadają inne dostępne na rynku koparki miniaturowe.
Wysoka niezawodność koparki miniaturowej E26 to efekt zastosowania skrzynkowej konstrukcji elementów roboczych, trwałych pokryw DCPD oraz szybkozłączy przewodów hydraulicznych. Konstrukcja skrzynkowa zmniejsza masę górnej części maszyny, co wraz z dodatkowym ciężarem z tyłu koparki, umożliwia przesunięcie środka ciężkości w kierunku tylnej części i zwiększenie stabilności.
Łatwy transport
Zwiększona stabilność sprawia, że koparka miniaturowa E26 współpracująca z ramieniem koparkowym nie wymaga dodatkowego przeciwciężaru. Zwiększa to zakres roboczy, ograniczając równocześnie masę długiego ramienia koparek serii E26 do 2700 kg, co umożliwia transportowanie na przyczepie (maksymalna masa holowania, w tym przyczepy: 3,5 t).
Nieograniczona wygoda pracy operatora
Ważnym osiągnięciem w konstrukcji jest zastosowanie w bieżącym modelu kabiny wykorzystywanej w modelach koparek dostosowanych do prac z obciążeniem 3–5 ton. Mimo zastosowania w koparce E26 technologii zapobiegającej kołysaniu komfort pracy w kabinie, widoczność i przestrzeń są na najwyższym poziomie. W standardowym wyposażeniu kabiny znajdują się ogrzewanie oraz radio z możliwością podłączenia odtwarzacza MP3. Wysiadanie z kabiny i wsiadanie do niej nie stanowi żadnego problemu. Drzwi można otworzyć na szerokość górnej części konstrukcji. Zmniejsza to ryzyko uszkodzeń maszyny i otoczenia. Zarówno wersja z kabiną, jak i daszkiem ochronnym zapewniają operatorowi sporo miejsca na nogi.
Koparka E26 umożliwia operatorowi widoczność dookoła maszyny z widokiem na prawą gąsienicę i tylną część kabiny. Mechanizm sterujący wycieraczkami zamontowany jest w dolnej części przedniego okna, co znacznie poprawia widoczność. Widoczność do przodu jest lepsza dzięki ograniczeniu rozmiaru poprzeczek ramy przedniego okna do minimum. Zmniejszona masa podpieranego zastrzałem okna ułatwia jego otwieranie i zamykanie.
System sterowania automatycznie kontroluje silnik i układy hydrauliczne, powodując ich wyłączenie w razie wystąpienia problemu. Jeżeli klucz nie znajduje się w stacyjce, system po 10 minutach wyłącza również światła robocze, zapobiegając w ten sposób wyczerpaniu akumulatora. Przełącznik wyłączania akumulatora także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.
W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych maszyn, w których zastosowano sterowanie za pomocą pedałów, mechanizm obrotu wysięgnika koparki kontrolowany jest za pomocą pokrętła umieszczonego na lewym joysticku. Zwiększa to stopień kontroli (sterowania) obrotu wysięgnika i zapewnia operatorowi więcej miejsca w kabinie.
Sterowniki lemiesza automatycznie sterują położeniem pływania w stosunku do gąsienic, operator nie musi więc dokonywać zmian w ustawieniu lemiesza. Przewód hydrauliczny siłownika lemiesza umieszczony pomiędzy lemieszem a podwoziem składa się z dwóch części, które można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia przewodu.
Nowym elementem koparki miniaturowej E26 jest silnik wyposażony w automatyczny przełącznik prędkości, dzięki któremu przechodzenie od niskiego zakresu prędkości do wysokiego i odwrotnie następuje automatycznie i pozwala na doskonałe dostosowanie trybu pracy do wszystkich warunków. Operator może również uruchomić tę funkcję, naciskając przycisk znajdujący się na górze dźwigni sterowniczej lemiesza.
Aby zapobiec rozlaniu się paliwa podczas uzupełniania go z kanistra, osiągnięcie maksymalnego poziomu paliwa sygnalizowane jest dźwiękowo. Zamykany zewnętrzny korek paliwa pozwala zapobiec kradzieżom i ułatwia uzupełnianie poziomu paliwa w koparce podczas transportu bez otwierania pokryw. Zamykany schowek umieszczony pod fotelem oraz zewnętrzne pokrywy zapewniają dodatkową ochronę.
Duża wydajność podczas kopania
Dzięki nowemu, głównemu zaworowi sterującemu, zoptymalizowanej budowie pompy oraz zwiększonemu ciśnieniu roboczemu układ hydrauliczny koparki miniaturowej E26 sprawia, że wykorzystanie mocy silnika jest optymalne. Wyższe ciśnienie nadmiarowe układu hydraulicznego sprawia, że koparka E26 posiada największą moc kopania i podnoszenia wśród maszyn w swojej klasie.
Układ hydrauliczny z otwartym przepływem posiada sekcję pierwszeństwa w zaworze głównym, która wykorzystuje funkcję wykrywania obciążenia, zapewniającą płynne i regulowane sprzężenie zwrotne funkcji koparki. Pompa zębata sterowników zapewnia dodatkowy przepływ hydrauliczny wspomagający wykonywanie prac. Wysięgnik i siłowniki są amortyzowane, dzięki czemu podczas pracy nie występują szarpnięcia, a maszyna pozostaje niezmiennie skuteczna i wydajna.
Urządzenie pozwalające na chwytanie za pomocą łyżki można łatwo zamontować na ramieniu koparkowym, ponieważ punkty połączeniowe już się tam znajdują.
Koparka E26 wyposażona jest w silnik wysokoprężny 15,5 kW Kubota D1105-E2B-BCZ-2. Posiada nowy system wykorzystywania powietrza dolotowego oraz układy chłodzenia i wydechowy, które pomagają zmniejszyć poziom hałasu odczuwanego przez operatora i na zewnątrz (poziom hałasu w kabinie operatora wynosi 77 dBA, a na zewnątrz 91 dBA). Szczelne płyty podłogowe oraz izolacja na wewnętrznej stronie panelu silnika umieszczonego za fotelem operatora przyczyniają się do zmniejszania temperatury w kabinie.
Konstrukcja gąsienic sprawia, że jazda odbywa się płynnie i bez drgań. Ergonomiczne sterowniki jazdy oraz odlane z aluminium pedały dostosowane są do różnych typów podłoża i pozwalają na sprawne i pewne sterowanie maszyną. Nieużywane pedały można przesunąć do przodu, zapewniając w ten sposób więcej miejsca na stopy. Ułatwiając tym samym czyszczenie kabiny. Dźwignie jazdy umieszczone są obok siebie, co zapewnia łatwe sterowanie jazdą, nawet za pomocą jednej ręki. Poprawia to wydajność podczas wypełniania rowów – operator może sterować za pomocą jednej ręki, a lemiesz obsługiwać za pomocą drugiej.
Większa niezawodność i prace serwisowe
Niezawodność koparki miniaturowej bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacji. Wspomagane komputerowo techniki projektowania oraz niezwykle trwałe materiały i konstrukcja zostały poddane testom na wytrzymałość w ekstremalnych warunkach, co gwarantuje właściwe wykonywanie pracy. Wspomniana już wcześniej 4-płytowa skrzynkowa konstrukcja wysięgnika zapewnia dłuższy okres eksploatacyjny maszyny.
Koparkę E26 zaprojektowano tak, aby zagwarantować łatwe przeprowadzanie czynności serwisowych. Dostęp do odpowiednich części maszyny zapewnia tylna pokrywa, prawa pokrywa oraz zdejmowana krata i boczne kanały znajdujące się po obu stronach koparki. Układ smarowania jest scentralizowany, co znacznie ułatwia przeprowadzanie prac. Koło i rolki konserwacyjne w połączeniu z samonapinającym się pasem silnika zapewniają operatorowi niezwykły komfort pracy.
Więcej informacji na temat firmy Bobcat i jej produktów znajduje się na stronie www.bobcat.eu
Dane techniczne
Koparka miniaturowa E26 firmy Bobcat
Silnik (producent/model): Kubota/D1005-E2B-BC-2
Maksymalna moc przy 2400 obr./min (norma SEA J1995) 15,5 kW
Masa robocza, gumowe gąsienice i łyżka 500 mm (z kabiną): 2565 kg (2695 kg)
Maks. głębokość kopania (ramię długie): 2582 mm (2890 mm)
Maks. wysokość usypu (ramię długie): 3057 mm (3239 mm)
Maks. zasięg na poziomie podłoża (ramię długie): 4553 mm (4966 mm)
Siła kopania – ramię standardowe (ramię długie): 15,8 kN (13,2 kN)
Siła kopania łyżki: 22,2 kN
Maksymalna prędkość jazdy: 2,4 km/h – 4,6 km/h
Przepływ oleju hydraulicznego w pomocniczym obwodzie hydraulicznym: 48,0 l/min
Szerokość gąsienicy: 300 mm
Całkowita szerokość gąsienic: 1500 mm
Wymiary transportowe (wysokość x szerokość x długość) 2412 x 1515 x 4326 mm
0 komentarzy
