Pawel1296
mf 255 - nie działa regulacja siłowa podnośnika
Pawel1296    0
Podnośnik w mf 255 nie działa na regulacji siłowej podczas orki i z agregatem.
Dźwignia od regulacji siłowej ustawiona jest max do przodu(głębiej) a dźwignia regulacji pozycyjnej na (transport). Po przejechaniu paru metrów podnośnik podnosi samoistnie pług do góry. Na pozycyjnej jak ustawie głębokość to jest wszystko w porządku.
Z góry dziękuję.
romek6340    206
Podnosi do góry aż pług wyjdzie wyjdzie z ziemi czy tylko lekko podrywa?
Pozycyjna transport to ok.
Siłowa nie max do przodu tylko tyle do przodu aż będziesz miał głębokość roboczą. Chociaż czy to coś zmienia to nie wiem... nie testowałem.
Pawel1296    0
romek6340 Całkiem podnosi max do góry, nie podrywa. Wiem siłową się reguluje, ale jak bym nie ustawił głęboko to i tak po ruszeniu ujadę parę metrów i samoistnie unosi pług do góry, na pozycyjnej jak ustawie głębokość to jest wszystko w porządku.
Edytowano przez Pawel1296
Wiadomość z agroFakt.pl
romek6340    206
Dawniej dobrze było?
Jakby tylko wyciągał maszynę na wierzch ale nie podnosił max do góry to można było złożyć na regulację siłowej czy połączenie maszyny poprzez cięgło "z automatyką" i regulacją tutaj. Tak to nie mam pomysłu coś musiało się obluzować czy ktoś źle poskładał.
Pawel1296    0
Ciągnik mamy już przeszło 20 lat, a ten problem występuje drugi rok, a wcześniej było ok. Rozbierane nie było nic do momentu aż przestało działać jak należy. Jest to uciążliwy problem, bo opuszczę narzędzie ujadę parę metrów, a ciągnik wchodzi na duże obroty, oglądam się do tyłu, a tu narzędzie w górze.
master20002    210
a nie przesuwa Ci się sama dźwignia z okrągłą główką sama do tyłu?
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
Pawel1296    0
mraukot zdejmowaliśmy korpus podnośnika, sprawdzaliśmy sprężyny regulacji pozycyjnej i siłowej i są obydwie w porządku. A regulacja pozycyjna działa a siłowa nie.
mraukot    45
Kolego, miałem na myśli tą dużą sprężynę od siłowej, która jest w korpusie dokręcona nakrętką pod tą gumową osłoną z tyłu. Regulowałeś tam coś ?
mraukot    45
To sprawdź ją, może sie okręca samoczynnie (chociaż raczej nie powinna) Z prawej strony korpusu jest taki wkręt na mały imbus, który dokręcony do oporu zabezpiecza nakrętkę przed odkręcaniem..
Pawel1296    0
Sprawdziłem nie odkręciła się, inbus jest na swoim miejscu, raczej coś innego jest przyczyną. Tylko pytanie co?
Wcześniej na regulacji siłowej jak maszyna poszła za głęboko to delikatnie dygnęło ją do góry, nie wynurzając jej na powierzchnię ziemi.A teraz na regulacji siłowej jak maszyna pójdzie za głęboko to podnośnik podnosi do pozycji transportu. Na pozycyjnej to wiadomo idzie na sztywno i głębokość pracy nie jest równomierna.
W dalszym ciągu proszę o pomoc.
ASOGCURSUS    20
Przyjedź z plecakiem to doprowadzę go  do orginału
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
Dołącz do rozmowy
Możesz pisać i zarejestrować się później. Jeśli masz konto,Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.
Uwaga: Twój wpis będzie wymagał zatwierdzenia moderatora, zanim będzie widoczny.
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
    • Przez washingtons
      Witam posiadam MF135 ma on jedno wyjscie hydrauliczne wychodzace z miejsca zaznaczonego na zdjeciu. Wiadomo w tym ciagniku hydraulika zewnetrzna dziala wraz z podnosnikiem , w zwiazku z tym zakupilem zawor rozdzielacza pod siedzenie. Pytanie jak polaczyc przewody bym mial dwa gniazda do sterowania platformy( rozdzielacz na platformie).czy potrzebne bedzie kupno drugiego rozdzielacza jak w przypadku np. 255 tego po lewej stronie? Wydaje mi sie ze nie skoro mam juz na platformie.
    • Przez Pabloskos
      Witam, poszukuje schematu budowy kompletnego dolnego zaczepu i sposobu jego mocowania do ciągnika.
      Namiary na książkę obsługi i napraw oraz listę części zamiennych mile widziane (jez. polski, niemiecki lub angielski)
    • Przez Tomek4321
      Witsm, proszę o pomoc. Moj traktor Massey Ferguson MF 255 zapowietrza się po około godzinie pracy. Wymieniłem niedawno filter paliwa ale nie przyniosło zadnego efektu. Co jeszcze mogę zrobić?
    • Przez Hubert321
      Wie ktoś gdzie znajduje się zbiorniczek płynu do spryakiwaczy w MF 5455? Znalazłem jedynie taki zbiorniczek za kabiną
    • Przez rolnik_profil
      Witam. Na forum roznie piszą więc założyłem nowy temat. Massey ferguson 590 posiada dwie pompy hydrauliczne ? Tłoczkowa, zębatkowa
      czy konieczne jest rozjechanie ciągnika do wyjęcia obu pomp?
      ile filtrów oleju hydraulicznego posiada ? Jedni piszą, że jeden (pod spodem) a inni, że są dwa.
      Gdzie oddać do regeneracji ?mechanik stwierdził, że jedna jest zatarta a druga ma uszkodzoną obudowę aluminiową Podobno w tucholi jest kilka zakładów i trzeba uważać  który wybrać
      prosze o pomoc i pozdrawiam
Ważne informacje
