10 minut temu, yacenty napisał:
musze sobie coś podobnego wstawić na belkę, bo co z tego że do przodu widzę jak nie widzę końca belki :(
do przodu mam taki widok
Oświetlenie belki to u mnie dwa halogeny na samej górze opryskiwacze, widoczne na zdjęciu Koło siłownika od poziomowania belki. Jasno jak w dzień, tylko belka połowę krótsza.
Wiadomość z AgroFoto.pl
  • Root Admin
co ci po dobrze założonej ścieżce jak masz słupy na polu? albo na samym obrzeżu pola drzewa czy inne krzaki?
Jak w takiej sytuacji "dobrze zakładać ścieżki"?
yacenty napisał:
no własnie te metry robią różnice. idę w kierunku niebieskich ledów, 2 halogeny ale umieszczone pod belką - troszkę z tyłu - tak jak to pokazywał @Mich9
Raczej ten drugi, słaby wymyśliłem nick a teraz już go nie zmienię
Myślę że to jakaś zwykła chińszczyzna opakowań nie mam.
Najlepsze niebieskie dwa ledy kierunkowe ,podświetlona każda dysza,idalnie widać
A jakaś nazwa czy cus?
https://sklep.mizar.com.pl/halogen-owalny-2-led-16w-blue-niebieska-do-belki-opryskiwacza-e9-r10-p-30100.html Takie coś
to widać że utrudniasz sobie życie i ścieżki masz źle pozakładane. Ja mam tak pozakładane że nie musze składać opryskiwacza tylko objeżdżam słupy i nie dopryskuje tego koło słupa.
Przymroki wcześniej dzisiaj nie wyraźna pogoda na pędzie głównym już po 5 nawet wiecej łuszczyn kiedy jest powiedzmy ostateczny moment na zabieg 0,3 pictor 0,5 prochloraz? Zawsze sie pryskało w terminie dlatego nie mam doświadczenia z taka sytuacja.
Witam. planuje dać 0,65 azoksystrobiny + 0,7 tebukonazolu. Niestety puki co pogoda uniemożliwia wjechanie, a rzepak już powinien być kilka dobrych dni temu zrobiony więc rozważam 0,8 tebukonazolu, aby wzmocnić działanie interwencyjne. Jak się na to zapatrujecie ?
W zeszłym dałem na bogato bo oba po 0,8 bo akurat tak mi z opakowań pasowało (koszt około 100zł),  sypnęło ponad 4,5t
Jak tam u was z rosą w rzepaku?
Wyczekiwałem warunków na płatka ale po jednym opryskiwaczu odpuściłem, po przejściu kilkunastu metrów byłem cały mokry :/ pryskacie mimo rosy?
Zawsze była rosa i się jechało. W tym roku pryskałem dwa dni temu bez rosy, w temp. ok. 9-10°C, jako jedyny we wsi. Rozmawiałem z kolegami, to każdemu było "za zimno" i czekają na lepsze warunki. Wygląda na to, że jeszcze sobie poczekają bo od wczoraj przepaduje i prognozy na najbliższy tydzień wróżą tak samo. Dodam, że u na na Śląsku pierwsze płatki zaczęły opadać jakiś tydzień temu...
U mnie to samo. Ja byłem nie zdecydowany i pytałem jeszcze na forum i każdy odradzał bo nic z tego nie będzie a teraz płacz bo nie można wyjechać. Dobrze że oprzytomniałem i nie posłuchałem.
Edytowane przez Audi213
Jakim opryskiwaczem pryskasz?
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
