Zetor Proxima Plus 110 model 2012 - gaśnie przy zdjęciu nogi z gazu
Przez pawlaki
Witam , jeśli naciskam pedał gazu do końca to ciągnik gaśnie a jak normalnie tak do większej połowy to jest ok. Co jest przyczyną tego gaśnięcia?
Przez node3mer
Mam problem z moim kombajnem. Pochodzi trochę a potem silnik gaśnie jakby brakowało paliwa. Postoi 10 min i jedzie dalej. Wszystkie przewody i zbiornik paliwa były czyszczone, zmieniony filtr paliwa. Nie wydaje mi się żeby kiepskie paliwo było przyczyną bo było spuszczane z baku i różne próbowane.
Co jeszcze mogę zrobić?
Przez Marcin270115
WITAM!!! mam problem z belarusem 1025 a dokładniej ciągnik po ok 10 minutach pracy lekkiej tj. praca w turze czy też pracuje na pusto zapowietrza sie i gaśnie, a gdy ma obciążenie tj pług, talerzówka ciagnik pracuje bez zarzutu, i co jeszcze ciągnik zgaszony wieczorem rano już nie odpala, trzeba pompować go pompką reczną . Wykonanne czynności:
pompa wtryskowa po regeneracjii, potem sprawdzana u pompiarza jeszccze dwa razy
pompka zasilająca nowa
przewody zasilające wszystkie nowe
ostojnik nowy
odstojnik odłączony tj od zbiornika wężyk podłączony jest bezpośrednio do pąpki zasilającej
nowy filtr paliwa (już dwa zostały wymienione)
wszystkie podkładki miedziane nowe
wtryski po regeneracjii
zaworek zwrotny na pąpie nowy
nie ma takiej opcjii żeby paliwo było złej jakości ponieważ spuszczałem i od kolejnych dwóch dostawców lałem
zbiornik paliwa jest czysty
już nie wiem co może być może Wy poradzicie coś? POZDRAWIAM.
Przez Ibrahim
Mam problem ze swoim Zetorkiem. Na wolnych obrotach, silnik zaczyna pracować nie równo, aż gaśnie. Muszę regulować obroty silnika gazem ręcznym, tak że trzymają się na mniej więcej 900 obr/min i wtedy nie ma wcześniej wspomnianego problemu. Przy okazji pojawił się problem z dziwnym zapłonem silnika - gdy kręcę rozrusznikiem, ciągnik łapie jakby nie na wszystkie cylindry. Tak poza tym, sprzęt w pracy zachowuję się normalnie, idzie jak burza. Jak uważacie, co to może być?
lamborghini premium 1060 proszę o pomoc
Zetor 5211 & Kosiarka rotacyjna
