Przeszukaj forum
Pokazywanie wyników dla tagów 'gaśnie'.
  • Szukaj wg tagów
    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Forum
Blogi
Categories
Kategorie
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 8 wyników
  1. Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys ) i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ? Poniżej filmik 2019-06-10_09_21_56.mp4
  2. Witam Jak w temacie. Problem gaśnięcia pojawia się gdy ciagnik sie dobrze rozgrzeje, zimny pali be problemu i nie gaśnie. Zdejmuję nogę z gazu, obroty spadają do 500-600 i gaśnie. Sprawdziłem czy nie dostaje się powietrze - układ paliwowy jest szczelny. Filtr powietrza jest czysty. Filtry paliwa i oleju też. Lokalni mechanicy mówią, że pompa paliwa, no ale wtedy powinien gasnąć cały czas a nie tylko gdy sie rozgrzeje. Ogólnie silnik chodzi bardzo równomiernie. Na wyższych obrotach pracuje bez problemu pod obciążeniem i nie gaśnie. Gdy obroty zdejmuje się powoli to wtedy nie gaśnie. Dzwoniłem do serwisu i oni twierdzą, że pompa wtryskowa. Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
  3. Mam problem ze swoim Zetorkiem. Na wolnych obrotach, silnik zaczyna pracować nie równo, aż gaśnie. Muszę regulować obroty silnika gazem ręcznym, tak że trzymają się na mniej więcej 900 obr/min i wtedy nie ma wcześniej wspomnianego problemu. Przy okazji pojawił się problem z dziwnym zapłonem silnika - gdy kręcę rozrusznikiem, ciągnik łapie jakby nie na wszystkie cylindry. Tak poza tym, sprzęt w pracy zachowuję się normalnie, idzie jak burza. Jak uważacie, co to może być?
  4. Witam po wymianie uszczelek popychaczy i wyregulowaniu zaworów w moim T25 nie można zgasić traktora nawet jak się wyciągnie wajche odprężnika to dlej chodzi.
  5. WITAM!!! mam problem z belarusem 1025 a dokładniej ciągnik po ok 10 minutach pracy lekkiej tj. praca w turze czy też pracuje na pusto zapowietrza sie i gaśnie, a gdy ma obciążenie tj pług, talerzówka ciagnik pracuje bez zarzutu, i co jeszcze ciągnik zgaszony wieczorem rano już nie odpala, trzeba pompować go pompką reczną . Wykonanne czynności: pompa wtryskowa po regeneracjii, potem sprawdzana u pompiarza jeszccze dwa razy pompka zasilająca nowa przewody zasilające wszystkie nowe ostojnik nowy odstojnik odłączony tj od zbiornika wężyk podłączony jest bezpośrednio do pąpki zasilającej nowy filtr paliwa (już dwa zostały wymienione) wszystkie podkładki miedziane nowe wtryski po regeneracjii zaworek zwrotny na pąpie nowy nie ma takiej opcjii żeby paliwo było złej jakości ponieważ spuszczałem i od kolejnych dwóch dostawców lałem zbiornik paliwa jest czysty już nie wiem co może być może Wy poradzicie coś? POZDRAWIAM.
  6. Witam , jeśli naciskam pedał gazu do końca to ciągnik gaśnie a jak normalnie tak do większej połowy to jest ok. Co jest przyczyną tego gaśnięcia?
  7. Mam problem z moim kombajnem. Pochodzi trochę a potem silnik gaśnie jakby brakowało paliwa. Postoi 10 min i jedzie dalej. Wszystkie przewody i zbiornik paliwa były czyszczone, zmieniony filtr paliwa. Nie wydaje mi się żeby kiepskie paliwo było przyczyną bo było spuszczane z baku i różne próbowane. Co jeszcze mogę zrobić?
  8. Witam mam problem gdyż dziś o 10 wyjechałem orać 3 skibowym , obrotowym pługiem i dawał sobie spokojnie rady lecz po godzinie 18 zaczął tracić moc , gasnął. Co nie wyjade w pole zaczyna tracić moc po opuszczeniu pługu.
Ważne informacje
