Co wybrać ursus 914 czy 1614
Witam wszystkich mam mały problem mam mtz 82 ursus c 355 i ursus c 355 z turem i chcę kupić  jeszcze jednego ursusa i tak  kupie ursusa 1614 to musze kupić  od razu kupić nowe maszyny większe a jak kupie 914 to pasują maszyny od mtzeta pracują oghólnie na 60 ha
Twój temat jest dalece niepoważny, przecież MTZ niewiele różni się możliwościami od 914, a lak zależy ci na wydajności to niestety do mocniejszego ciągnika wypada dopasować i maszyny by była ekonomia i tyle.
ale fundusze mam okrojone a z czasem dobiore jeszcze ziemi więc co robić
ciężko wybór ... do 1614 większe maszyny tylko tak np 1614 byś oral a mtz druga osoba by już uprawiala np .... A z czasem byś kupił maszyny pod 1614 a tak to ja początek chociaż pług :D Ale to twoja kasa i rób co chcesz ;)
Ło panie ale masz rozbieżność niecałe 80 km a 155.
155 koni to może miała na wale korbowym jak wyszła z fabryki.... U nas 16 -tkami ciągają agregaty 2 rzędy zębów a za nimi poznaniak 2.7 a spalanie kirovca co ma 300 koni normalnie żal patrzeć....
Dla mnie tez jest nie poważne porownywac dwa ciagniki o takiej rozbieznosci mocy i budowy. W jednym 80km z 4 garow w drugm 155 z 6 garow to juz bardziej powazne bylo by porownac u1014 i u1224 bo chociaz moca niewiele sie roznia a budowa to jeden kij co dwa poprzednie.
bartek1992 nie wiesz co piszesz,
Poczytajcie od poczatku co kolega chce kupic i na jakich zasadach.
Jesli moge cos polecic to Ursusa 1014 lub zetora 10x45
maszyn nie tzreba zmieniac i bedzie mały zapas mocy
ale chyba 1634 lepszy jednak będzie  a może poczekać i dobrać ziemi  a potem kupić 1634
Jasne że lepszy, lepsza cena i (zależnie od gustu) lepsza kabina. Poza tym nic, zero, nul, ta sama przestarzała konstrukcja co w 1604. Kombinujesz jak koń pod górkę, jaki jest sens kupowania starego ciągnika 80-konnego, skoro na podwórku masz stary ciągnik 80-konny? Dla ogólnej radochy przez pierwszy tydzień? Chcesz się rozwijać i nie zmieniać parku maszynowego na wydajniejszy, to taniej kupić sobie dobrą książkę i rozwinąć się kulturowo. Na 60ha już dawno szukałbym uturbionej 6tki, zamiast męczyć się wolnossącą 4ką tracąc czas i kasę na paliwo
Na ten areał Ursus U 1614 jest za duży. Jeżeli już to kup Ursusa U 914. A właściwie to spokojnie powinieneś wszystko zrobić ciągnikami, które już posiadasz. Więc tą inwestycja jest zbędna.
Operator używa za dużo gazu.  Wtryski i pompa do regeneracji.
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
