dominator 98 łozyska
Przez gajek6666
Witam!
Mam zamiar wymienić wszystkie łożyska na odrzutniku i bębnie młócącym. Nigdy tego nie robilem i prosze o jakieś wskazówki jeżeli już ktoś coś takiego robił. Narazie mam zdjęte koło pasowe i piaste od napędu odrzótnika. Czym najlepie sciągnąć koła pasowe napedzające pochyły, zeby ich nie uszkodzić (bo piasta jest już spisana na straty). Z drugiej strony są dwa łożyska oporowe na których temat wiele już słyszalem. Czy ktoś może mi dać jakieś wskazówki- na co zwrócić uwage? jakie łożyska założyć? W mojej okolicy jest jeden mechanik który tak składa te elementy, że kombajny się zapalają na polu. O tym że można zamienić orczyki przy montarzu to już wiem. A i jeszcze jedno czym najlepiej sciągać tuleje żeby jak najmiej uszkodzić? Posiadam Rekorda rocznik 86 jak by to było ważne.
Przez ReV
Witam, jak można łatwym sposobem bez zbędnego robzierania posmarować łożysko w obudowie koła zamachowego? Bo trochę go słychać. Proszę o pomoc.
Przez Maryush
Czy wymieniał ktoś kiedyś łożysko w kolumnie kierowniczej w 110.54? Rozebrałem kolumnę, ale nie mam pomysłu jak ściągnąć ten mniejszy pierścień z wałka. Z jednej strony wałek jest szerszy, z drugiej przyspawany do wielowypustu. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach.
Przez michu123
Witam mój problem polega na tym że robię taki drobny remącik mojego ursusa gdyż urwała się gałka od załanczania WOM-u i gdy miałem ściągniętą pokrywę skrzyni biegów postanowiłem zobaczyć przy okazji w jakim jest ona stanie i po ogólnym popatrzeniu zauważyłem że jedno z łożysk jest tak jakby nadłamane i z tąd moje pytanie czy można z tym jeździć i jak długo ? A jeśli chodzi o sam cięgnik to pracuje bez zażutów nie słuchać żadnego stukania.
I jeszcze jedno czy to łożysko da się wymienić od strony sprzęgła ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Przez Bartek2997
Witam czy ktoś wie jak wyeliminować luz na piaście z przodu? I czy ktoś ma jakieś zdjęcia lub rysunek techniczny jak wygląda przednia zwolnica w środku,bo szukałem w googlach i nie znalazłem
Dominator 88vx ucięta wiązka
Żniwa kukurydziane x2 d47, Claas dominator 68s
