Przeszukaj forum
Pokazywanie wyników dla tagów 'łozysko'.
  • Szukaj wg tagów
    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Forum
Blogi
Categories
Znaleziono 11 wyników
  1. Bizon Super Z056
    Uszkodzone łożysko w napinaczu od wiatru:
  2. Cześć, mam problem w manitou mlt 735. Zaczeła piszczeć rolka napinacza paska alternatora. Na zdjęciu jest zaznaczona ta rolka. Wymieniłem łożysko lecz na inne numery ponieważ takiego nie szło dostać w żadnym sklepie. Więc znalazłem po wymiarach. Zmieniłem wcisnąłem na prasie, oczywiście wciskane wewnętrzną strona, nie wewnętrzna. I po skręceniu łożysko się nagrzewa po około 15 minutach jest dość gorące. Co to może być za przyczyna czy ktoś się spotkał z czymś takim, dodam że już drugie zmieniłem żeby sprawdzić czy tamto było jakieś z wadą niestety tak samo.
  3. Dosyć specyficzne łożysko. Na środku ma największą średnicę . Od środka do lewej i prawej średnica się zmniejsza , No i ta dziwna "tulejka" oraz nakładka. Niby oryginał . Zapłaciłem 180 zł za sztukę .
  4. Wymiana obu łożysk na walcu przenoszącym napęd na pozostałe walce . Powód to zrobione 4 baloty i walec gorący że było można się oparzyć . Bez cięcia i spawania się nie obyło . Śruby mocujące m10 na klucz 13 to słaby pomysł w tak mało dostępnym miejscu . Kluczem płasko-oczkowym nie było szans ruszyć . Padła decyzja o wspawaniu się w łepke śruby ale i to w 3ch przypadkach nie zadziałało. A więc rozcięliśmy blachę tak aby było można ją odgiąć i spokojnie nabić nakrętkę m18 i zespawać ją ze śrubami . Takim sposobem udało się wydostać walec ze środka . Aktualnie śruby te zostały zastąpione m10 ma klucz 17 .
  5. Z albumu Łożyska
    Zastrzeżone Tylko SERWIS. - OZNACZENIA: F - 615042YE INA 45 M0907-07 Sprzedam 25 szt. 90 zł szt.
  6. Witam. może ktoś z kolegów podpowie mi jak wymienić łożysko wirnika w przetrząsaczu kuhn gf 5000 mh? Jak ją rozkręcić żeby dostać się do środka? Zauważyłem luz na jednej z gwiazd jak rusza się ją rękę góra dół i chciałbym to usunąć przed sezonem.
  7. Luz w zwolnicy T-25 79'
    Witam,może macie doświadczenia w tym temacie,nie wiem tylko czy uda mi się w miarę jasno opisać problem bo książkę zostawiłem u "mechanika".Otóż wymieniliśmy lewą półośkę w zwolnicy-do tego przykręca się koło,bo był spory luz międzyzębny a ten duży tryb po obwodzie latał na boki jak kieszeń po wypłacie.Nowe symeryngi,obydwa łożyska.Po złożeniu i dociągnięciu śrubą niby luzu na łożyskach nie ma ale na ślubie w pewnym momencie jest duży opór jak by skończył się gwint co jest nie możliwe i ta tulejka(podkładka)między dużym trybem a łożyskiem siedzi na sztywno jak by była za szeroka.Zawiozłem do tokarza-zeskrawał 2mm ale jeszcze nie składałem więc nie wiem jaki efekt.Jeszcze jedno-ja wybiłem te nowe łożysko ze zwolnicy te od wewnątrz to widać kilkumilimetrową szparę pomiędzy tą "tuleją",w którą nabijamy łożysko a taką jak by drugą tuleją,która wychodzi z tej pierwszej i ma(ta druga)kołnierz,na którym się zapiera łożysko.Wyszło trochę masło maślane ale może się połapiecie.Otóż tej szpary chyba nie powinno być bo przez to ta podkładka między tym dużym kołem zębatym a prawym łożyskiem robi się za szeroka i nie można dociągnąć łożyska.Co otym sądzicie,dzięki za wszystkie sugestie..
  8. Ursus 1204 - wymiana łożyska oporowego.
    Więcej na temat oryginalnych łożysk wycisku sprzęgła Ursus: https://jacekmocny.p...lozyska-oporowe Pozdrawiam, Jacek Mocny
  9. Obudowa łożyska MTZ
    Punktowanie, czyli sposób na osadzenie luźno wchodzącego łożyska.
  10. Rolka napinacza łańcucha w KOSie
    tegoroczna przeróbka, niby szło elegancko przez jakiś czas ale później i tak gięło w dół ośkę dużego koła łańcuchowego
  11. Witam, Nie dawno zakupiłem Ceresa 85x z 1994r i usuwam w nim usterki. Likwidując wycieki zauważyłem, ze cieknie z siłownika wspomagania. Z tego co widać przepuszczają uszczelniacze. Pytanie jest jak wymontować siłownik aby wymienić uszczelniacze bo chyba bez demontażu się nie da? Jak na razie odkręciłem końcówki drążków i 3 śruby z dekla po lewej stronie ale siłownik nie drgnie w żadną stronę. Będę wdzięczny za pomoc. Dodatkowo czy łożyska zwrotnic są smarowane? Ewentualnie jak? Żadnych smarowniczek tam nie ma.
