No właśnie. I jak to jest że takie wyniki osiągają? Wychodzi na to według tych odczytów że mając wysoki poziom w glebie fosfor potas magnez oraz odpowiednie pH nie warto robić zabiegów fungicydowych.
Na pierwszą dawkę poszła saletra 220 kilometrów na hektar teraz planuje dać mocznik w ilości  200 kilometrów.  Trzeciej nie planuje.  Czy taka ilość mocznika naraz nie przypominasz pszenicy.
Poprawka.  Czy taka ilość mocznika naraz raz nie przypali pszenicy?
A z jakiej racji mocznik ma pszenicę przypalić możesz dać 300 i nie przypali
Nie przypali ,chyba że Ty to faktycznie w kilometrach sypiesz,ale nie wiem czy sześciennych czy jak ?
  • Haha 2
11 godzin temu, kamilc017 napisał:
 Wielki okres jak to ktoś nazwał przypada z fazy końca krzewienia na strzelanie w zdźbło BBCH 29-30, wtedy nie powinno się podawać żadnych sor bo mogą zajść jakieś procesy które wpłyną na dalszy okres wegetacji rośliny.
chyba trochę później przypada wielki okres
Edytowane przez pszycha1
1 godzinę temu, Kobek napisał:
Jaka może być minimalna temperatur w nocy po zabiegu Duett Star + Prochloraz + Moddus + siarczan magnezu?
Przypalisz zboże tym zestawem. Moddus oddzielnie.
prochloraz działa od 5 , a optymalna 10-12 , duet star również działa już przy 8 dobrze zresztą na opakowaniach wszystko pisze, w nocy dobrze by było jak by nie spadła temp mniej niż około 3  , byle w dzień było ciepło , grzybówka z modusem ok, nie wiem jak ten siarczan zadziała , niech ktoś mądrzejszy się wypowie,
Jeśli opryska z głową to nie ma prawa się nic stać. Wiele osób się tutaj pyta czy dana mieszanina jest bezpieczna, jest tego tyle, że czasem aż głowa boli od czytania... Jeśli zrobimy oprysk w odpowiedniej temperaturze i ogólnie pogodzie to nie ma prawa się nic stać przy większości różnych mieszanin.
Sam nieraz mieszam nawet do 10 różnych rzeczy i prawie zawsze bez problemów się obchodzi, może czasem lekko końcówki liści przypali, ale to sporadycznie. Tylko ludzie, czytajcie etykiety, sprawdzajcie prognozy pogody i do tego zdrowy rozsądek... Jak ktoś jedzie wysokim stężeniem mocznika w południe w słońcu to niech się później nie dziwi że przypalił. Moddus powinien być aplikowany właśnie w słońcu i cieple, a fungicydy natomiast najlepiej podczas pochmurnej pogody.
Ale druga sprawa po co w tej chwili regulatory stosować, jak sucho prawie w całym kraju? Dla jasności... sam dałem na niektóre działki 2litry ccc, ale to było już prawie miesiąc temu, warunki glebowe były zupełnie inne niż dzisiaj. Gdybym przewidział pogodę , na pewno bym zrezygnował z regulacji.
Na pole trzeba zaglądać co parę dni i obserwować co się dzieje, a nie w ciemno ładować jak co niektórzy tutaj. Niektórzy jeszcze z herbicydami nie lecieli w ozimych, a ja po Świętach będę już T2 wyglądał. Tak! Przecież prognozy na kolejne dni mówią po 20st (małopolska) to fazy rozwojowe będą gonić do przodu.
Kolego Kobek... Możesz śmiało stosować, byle tylko przymrozku nie było przy gruncie. Popołudniu mamy ok 15st i to w zupełności wystarcza, żeby roślina wchłonęła substancję.
Edytowane przez Kamilmkm
pytanie dziś zrobilem t1 tilt+unix i siarczan magnezu i plonvit w piatek jak pogoda pozwoli zamierzam zastosowac modus i czy jak bym dodal jeszcze plonwitu nic złego by sie nie stało? zależy mi podac dużo mikro ze wzgledu na wysokie ph 7.5+
Po co stresować roślinę dodatkowo przy takiej suszy? U nas z daleka widać, kto łączył regulację z fungicydem...
Można połączyć mustang forte 1l + modus 0.26 + stabilan (ccc) 0.9l + mikro + siarczan mg, niby pisze że można z modusem lub cc. ale w mieszance to nie wiem
Edytowane przez kapec22
Większość cherbicyd robi osobno a co do Mustanga to pisze albo ccc albo modus, niema podane że razem oba regulatory z ccc to niema problemu przepraktykowane
ja właśnie nie chcialem łączyć regulatora z fungi tylko chce połączyć mikro z regulatorem
Dzięki za obszerną odpowiedź. Wg Ciebie w jakich warunkach powinienem wykonać taki zabieg? Oprysk chciałem wykonać w sobotę. U nas jeszcze coś wilgoci w ziemi jest. Wczoraj padało więc na tą chwilę nie ma tragedii z wodą. Chciałem dać 0,3 - 0,4 Moddusa bez CCC.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
