Taka kombinację wymyśliłem na pszenicę jarą, co wy na to ? :)
T1: Menara (propikonazol, cyprokonazol) 0,4 l/ha + Tazer (azoksystrobina) 0,4 l/ha + Lotus (fenopropidyna) 0,4 l/ha
T2: Spekfree (tebukonazol) 0,4 l/ha + Helmtop (tiofanat metylowy) 0,5 l/ha
Axial na miotłę (lub Fraxial). Jeśli chodzi tylko o miotłę i jeżeli nie ma wiekszych odpornosci to 0,6 powinno załatwić sprawę.
Co do dwuliściennych wszystko zależy od tego jakie są chwasty na polu
2 godziny temu, jonatansad napisał:
pszenica późno siana jest dopiero w fazie dwa trzy liście ,jesienią  nie była pryskana od chwastów ,czym na wiosne najlepiej popryskać  żeby nie  było  chwastów
W 2017 wszystko pryskałem wiosną. Wyczyściło ładnie
Lentipur - 2l
Fluxyr 200 EC - 0,4l
Nuance 75WG-20g
39 minut temu, tommy66692 napisał:
Przecież kizeryt to siarczan magnezu
Pewnie chodziło o granulowany z siarkopolu.
Ten granulowany nie jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i należałoby sobie przeliczyć cenę względem kizerytu  który jest w pełni rozpuszczalny i ma wyższą zawartość składników
Czy kolege w srodki zaopatrza Agrosimex?
Edytowane przez androproteam
właśnie na takie axial daje radę, czasem czekam z zabiegiem aż owies głuchy wzejdzie wiosną do końca i po zabiegu czysto. Nie ma takiego środka, który czyścił by wszystko w 100%, ważne, że próg szkodliwości nie jest przekroczony
Nie :) kupuje w sklepie który posiada środki od różnych producentów. Wypisałem te nazwy handlowe produktów dlatego, ponieważ w tym roku kupowałem je w bardzo dobrych cenach. Równie dobrze kupiłbym Amistar ale Tazer czy inne zamienniki kupię dużo taniej :)
Średnio jak dla mnie.
Na T1 lepiej dac jakiś epoksykonazol lub propikonazol solo i połaczyć z Lotusem, lub gotowy Tilt albo Duet Star
T2 może zostać spekfree a zamiast tiofanatu daj 0,4 azoksystrobiny.
Wszystko zależy od tego w jakich fazach będziesz robił te zabiegi, no i od presji
Dnia 17.12.2018 o 18:10, kamilc017 napisał:
Za jednym przejazdem żeby zwalczyć 1-liścienne i 2-liścienne to ja bym polecił axial komplet może i trochę drogo wychodzi ale czysto przynajmniej.
W ubiegłym roku dzieliłem zabiegi na dwa ale nie na jedno i dwuliścienne.
1. Fraxial + Starane jeszcze w fazie krzewienia
2. Tribenuron mniej wiecej w BBCH 33
Podział ze wzgledu na otrożnia który później wychodzi. Część miałem zrobioną tylko pierwszym zabiegiem. Efekt był taki że wyczyściło chwasty super, ale tam gdzie nie było poprawki tribenuronem wyskoczyło poźniej sporo komosy i powojowatych. Tam gdzie była poprawka było lepiej i w dużym stopniu udało się zwalczyć ostrożnia
T1 daje specjalnie z większą ilością substancji żeby poszerzyć spektrum, zwłaszcza że jeśli warunki pozwolą to zechce przesunąć zabieg na 2 kolanko. T2 pójdzie pod kątem typowo chorób klosa i ziarniakow. Nie wiem czy strobiluryna na ostatni zabieg jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście T2/3 na początku kwitnienia.
4 minuty temu, losktos napisał:
Na początku kwitnienia to już nie jest T2/T3, tylko typowa T3. Wtedy strobiluryna raczej odpada.
No właśnie, dlatego podam strobilurynę  wcześnie. Dlaczego takie mieszaniny ? Zazwyczaj na jarą stosowałem ,,zlewki,, z tego co mi zostawało z innych upraw. Zazwyczaj jakiś tebukonazol, azoksystrobine, końcówki capallo itp. NIe były to oczywiście pełne dawki, ale jara do samego końca fajnie się broniła przed patogenami. Sądzę, ze substancji jest sporo, nie są w małych ilości więc pszenica powinna wytrzymać do tak dlugiego T3.
na ostrożeń i przytulię to z czym najlepiej Axial zmieszać?  w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym ?
Starane + Granstar. Ewentualnie zamiast Starane na przytulie może być aurora lub grodyl. Nie wiem jak z mieszaniem wszystkiego razem. Starane + Granstar + Axial praktykowałem i nic się nie działo. Chociaż lepiej jest pojechać oddzielnie chociażby ze względu na ostrożnia
5 godzin temu, Tomek90 napisał:
Granstar + Grodyl + Axial bez problemu.
w jakich dawkach dawałes? ile wody?
Axial+ Mustang? stosował kto?
Axial pak ? czy załatwi sprawę z przytulią i ostrożniem?  Winnetou 20WG to jest to samo co Grodyl?
Stosowałem w tym roku Axial plus mustang forte na jednym kawałku i efekt na chwasty jest dość dobry, ale niestety wstrzymał lekko pszenicę ozimą
Po axial pak nie miałem przytulii i ostrożnia w pszenicy
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
