bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
To u mnie może tak być. W marcu mieszałem obornik gruberem na głęboko po skosie, a przed siewem talerzówką juz od miedzy normalnie i tak siane też było. Tydzień od siewu minął i jeszcze w ziemi Kiełek, może i lepiej bo zimno znowu ma być.
Edytowane przez GRZES1545
4 godziny temu, Pajej napisał(a):
Dawał ktoś podczas siewu st w łapę zarówno wieloskladnik jak i azot? Lub inaczej czy ktoś dawał całość nawożenia w łapę na jedną głębokość? Jeśli tak to jaka ilość nawozu i jak kukuydza rosła po tym?
W tym roku 320 saletrzaku i 200 polifoski 5
Głębokość pół na pół tzn około 10 cm i 25
Na jedną głębokość kiedyś podawałem wszystko na te +-25 cm to z początku miała słaby start, ale później sobie fajnie radziła
Po głębokiej uprawie raczej to nie będzie zauważalne, ale plytko kompaktrorem jak robił to już może być widoczne.
Tydzien temu w sobote siana kukurydza. Pojechalem dzis zobaczyc ile tam jeszcze jest czasu aby pojechac glifosatem. No i nie ma czasu. Pojedyncze sztuki na wierzchu po 8 dniach siana na 4-5cm 🤦
Dzięki, ja na pewno nie będę miał sprzętu że dwa rodzaje nawozów na 2 głębokości siać.
Szukam kogoś kto mi coś uspawa ale na 2 nawozy tj polifoska i mocznik lub nawóz i Rsm. Dawał bym to na jedną głębokość. Dlatego pytam
Tym co ja sieje też się nie da dwóch na dwie różne głębokości (kockerling boxer + master)
Są dwa zbiorniki, ale za aparatami wchodzi w jedną rurę i tam się nawóz miesza, a za słupica jest redlica nawozowa z możliwością ustawiania na dwie głębokości
Czyli w sumie jakbys rozdzielil te rurki i podlaczyl osobno to bys mogl sobie dawac na 2 glebokosci?
16 minut temu, Grzesiu90209 napisał(a):
W każdym tak jest, że te nawozy się mieszają. Nie wiem kto wymyślił bajkę, że na jedną głębokość jeden, a na drugą drugi nawóz...
No właśnie nie w każdym
Mozna założyć z tyłu siewnik punktowy z redlica nawozową i podajemy azot głęboko w łapę a klasycznie w podsiewacz  obok rzędu np polidap
Tak tylko potrzebna by była druga redlica nawozowa
podawanie wysokich dawek nawozów pomimo że efektywne i ekonomiczne to jest pierdolenie się z tym dosypywaniem co pół godziny 3-4 bigi - wiem bo też to robię i to jest zniechęcające ponadto kockerling to nie ST ale bez płużna
a potas kiedy
Dlaczego to nie st ?
Jakie dosypywania co pół godziny ?
Po 1.5 tony każdego nawozu sypie
7 godzin temu, Mateusz1q napisał(a):
a potas kiedy
Potas mam wysoki i z granuli pod qq nie daje tyle tylko co w oborniku dostanie
Panowie kukurydza 3 listki, przebarwienia typowe dla problemów pobierania z fosforem.
Czy jak w nocy od 0 do 3 stopni to można dawać odżywkę czy za zimno ? (nawozy płynne intermaga bez mikrochelatów)
Siedzacybyk napisał:
od czasu wojny azot pod kukurydze daje przedsiewnie i to saletre. wydajnosci sa nieodbiegajace od innych. co by sie moglo stac z azotem w ziemi. lezy i czeka az pobierze go roslina. co pomoze podanie go miesiac pozniej? musi byc woda by sie przemiescil, a czesto w maju jej brakuje. podajac przedsiewnie, mieszajac bezorkowcem jest szansa ze sie rozpusci i na głębokości 10 -20 cm jakis azot juz bedzie. co kukurydzy z azotu lezacego na wierzchu, ile deszczu musialoby spasc, by przemiescil sie 20 cm? u mnie od kilku lat maj to najsuchrzy miesiac. wedlug mnie roslina powinna czuc,ze na jedzenia pod dostatkiem od samego poczatku, by programowac sobie plon. a jesli azot pobierze pozniej.....przeciez nie ucieknie, przy tych opadach to po 5 latach przemiesci sie ze 20-30 cm. w nast roku po wybuchu wojny na ukrainie,mialem deficyt z azotem. ale wydajnosci nie spadly. ziemia to bufor, ktory pochlania azot, a potem go oddaje. jedynym wrogiem magazynowania azotu to woda. nadmiar wyplucze, a ile? przy intensywnych opadach max 10 do 20 %. intensywnych!!! niech sobie przypomne, kiedy byly intensywne opady w mojej okolicy? nie pamietam juz, moze moj ojciec cos tam by sobie przypomnial. wiecej azotu ucieknie ,gdy rozsiejemy saletre, rosa ja rozpusci, ale lezy na wierzchu w cieple dni, wtedy denitryfikacja troche go ulotni , rzedu 20 %. siejac przed siewnie, jest cien szansy ze saletra bedzie ponizej 10 cm, czyli tzw warstwy niedostepnej dla rosliny .
co się stanie? kukurydza oszaleje i będzie się krzewić. Najgorsze rozkrzewienie to np 3 takie same rosliny, mniejsze zło to jedna duża, inna/inne mniejsze bo w przypadku niedoborów pociągnie od małych. Masz fosforan i tam już azot jest, potem w saletrze dasz szybko dostępny azot i się krzewi
Nic nie dawaj. Po mrozie jej bardziej pomoże jak już masz
1 godzinę temu, GRZES1545 napisał(a):
Kukurydza szpilkuje po sobotniej burzy...a tu straszą przymrozkiem😔
Ubezpieczacie od przymrozków te uprawę?
karencja 14 dni
Zdake się że jest ruszona cała powierzchnia - dlatego to nie ST a z dosypywaniem sory pomyliłem z wydajnością siewnika - dosypuje co 0,5 godziny 1,5 t i sieje ok 3 ha oczywiście kawałki pola a nie picle po 1-2 ha
2 ha to już kawał kloca, u mnie połowa działek to od 10 arów do 50.
-5 kukurydza na wierzchu, miałem raz tak w fazie 4 może 5 wychodził liść że zrobiło się siano przy bruzdach, dołkach ale odbiła od nowa z tym że plonu już nie było bo jednak straciła za dużo czasu,
Ogólnie chłód do końca przyszłego tygodnia to pewnie tylko chwasty będą szaleć.
  • Sad 1
Co 75 cm jest slupica i ruszone tylko tam gdzie idzie sekcja siewnika
A jak zaczyna teraz wychodzić szpilkę widać to wytrzyma mrozki? U mnie wychodzi i widzę że miejscami jakby żółta była
groźne chwasty są ciepłolubne także komosa czy chwastnica nie powinna wschodzić w takich temperaturach , moja siana 17/18 kwietnia ma 4 liście i 1,5 stopnia przymrozku na końcu kwietnia kiedy była w szpilce nie zrobiło na niej większego wrażenia
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
