bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
Dnia 11.06.2023 o 21:02, rocco0987 napisał:
A na topinambur ma ktoś pomysły?, niekoniecznie do zwalczania w kukurydzy tylko ogólnie co mu podać żeby go ubić raz a skutecznie? W tamtym roku po żniwach zadałem mu konkretnie glifosadu i po tygodniu było kaput ale w tym roku znów rośnie w tych samych miejscach.
Niestety z mojej wiedzy trzeba go zamęczyć glifosatem podobnie jak trzcinę
9 godzin temu, Verati napisał:
Dolistnie daje się tylko mocznik saletra rozpuszona w wodzie spali ci kukurydzę
Może ktoś z was też ma taki problem jak ja i znalazła na to sposób jedno z moich pól jest dość podmokłe ale tylko wczesną wiosną niema tam melioracji kukurydzę normalnie zasiałem bez problemów ale w miejscach gdzie stała woda zimą czy też wiosna kukurydza jest jakby karłowata nwm może za mocno agregat dobił ziemię wkurza mnie to strasznie bo szpeci całe pole wiem że w tym roku już tak zostanie ale może macie jakieś rady na przyszły sezon. Ziemia lekka bo IVa więc myślę że  jest jakiś sposób na to.
Zastoiska wody wypłukują wszystko  a dodatkowo niszczą strukturę -Można wiosną to zaorać lub zgłęboszować wiosna
8 godzin temu, raszpl napisał:
Pochwalcie się miksturami którymi odżywiacie Swoje QQ.
Ps. Wiem mocznik i siarczan magnezu to podstawa ale co konkretnie jeszcze dorzucacie?
Nic, nawet moczniku i siarczanu nie.
Ja jadę 2 x mocznik, siarczan, cynk I bor
O gleboszu czy orce wiosną to moge pomazyc na pusto bym nie przejechal w tym miejscu Czyli muszę się z tym pogodzić niestety nie stać  mnie na melioracje jeszcze ta kukurydza w miarę się tam udaje
Edytowane przez Verati
spróbuj w dołkach koparką na 2m wykopać dziury i zasypać gruzem ze zuzlem
47 minut temu, Verati napisał:
To takim sposobie jeszcze nie słyszałem  A jak by wykopać tam studnie?
Najlepsza melioracja to właśnie kamien plus zwir,szkopy  juz tak podczas wojny robiły
To jakim cudem dasz rady zasiać w orane na wiosnę, skoro nie dasz rady wjechać na pusto wiosna w pole nie zaorane gdzie jest większa nośność??? 🤦‍♂️🤦‍♂️
Czy u Was kukurydza w tym roku też tak się krzewi, bo u nas bardzo, co prawda chyba cecha odmianowa, bo jedna odmiana bardziej, a droga mniej, ale jednak to niezbyt dobre zjawisko. Cały azot podany przedsiewnie, w tym też gnojowica. Czy to może być powód? Uszkodzeń od szkodników jakoś nie widać
Edytowane przez anja79
dodanie tekstu
Jakby mądre Polaczki nie poprawiały tego co przed wijną zrobiły głupie szkopy to dziś inaczej to wygląda
Zawsze daję całość azotu przed siewem i czasem się krzewi, a czasem nie. Wydaje mi się że to od zimna, obfitości azotu, i jedne odmiany są bardziej podatne, a inne mniej.
Możesz coś więcej o tym powiedzieć pierwszy raz słyszę o takim sposobie.
Słuchaj ja tak robiłem u siebie odwodnienie z podwórka tylko że rura pomarańczowa 110 zakończona jama chłoną czyli koparka wykopała dół na około 2,5 metra (głębszy lepszy) w dół poszło około 30cm żwiru,później kamienie średniej wielkości,zwir i ziemia ,chodzi o to ze zwir i kamien przepusci wode .
Już raz próbowałem tam wiosennej orki swoim ciągnikiem nie dałem rady wziąłem usługę ale co z tego że to przejechał jak tam było tak mokro ze kółko od pługa siadało wywalił mi martwicy i tyle było z tego łatwiej mi jest poruszyć to wiosną kilka razy i czekać jak wyschnie niż drapać się po głowie co zrobić z tym wiosną Poza tym wiosenna orka mnie nie przekonuje zawsze staram się robić orke zimową
No rozumiem fajny pomysł tylko pytanie czy woda nie będzie wybijac i z jakiej powierzchni mi to wciągnie wodę
Jedna działka, ten sam przedplon, nawożenie i odmiana. Po lewej obornik poszedł jesienią i był wymieszany trzybelkowym agregatem, a po prawej tam gdzie zabrakło poszedł wiosną. Przed siewem nawozy były jeszcze raz wymieszane agregatem uprawowym. Różnicę jakąś widać
Szybciej ogrzana gleba na prawo? 🕵️♂️
Jak masz tam mokro to pewnie zima gleba, przy wiosenej orce szybciej sie nagrzewa, niewiem co to za ciągnik ze nieda rady wjechać wiosna w nie orane pole i jakim cudem da rady wjechać w gąbkę po jesiennej orce 😂
POSZŁO 15-20T OBORNIKA OD KUR/INDYKÓW rzucić coś mocznika z 100kg pod deszcz??
To powiedz mi gdzie jest potrzebny większy uciąg w głęboszu orce czy w lekkim agregacie to raz a dwa woda prędzej wsiąknie gdy pole jest poruszone i zaorane niż jak by zostawić sciernisko po kukurydzy
Ale jak ty chcesz przeciągnąć lekki agregat wiosna po jesiennej orce gdzie woda stoi skoro mówisz ze na nie oranym polu gdzie jest większa nośność nie może ujechac pusty ciągnik?? Jedno wyklucza drugie.
Przed chwilą, SamaPrawda napisał:
Mam 50kg mocznika na 8ha, dokupić jeszcze 25 kg czy lepiej dołożyć siarczanu? cynk i bor już podany.
Ja bym dokupił, i do tego ze 3 worki siarczanu.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
