bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
witam. czy mozna łaczyc wysiew wapna granulowanego z mocznkikiem i ile wczesniej przed siewem należy wysiac wapno i mocznik pod kukurydzę zeby nie poparzyło, czy mocznik trzeba przykrywac od  razu czy dopiero przed siewem. dzieki i pozdrawiam
Edytowane przez Ksawery
Mocznik musi być jak najszybciej wymieszany z glebą, bo tak to duże straty powstają. Ja kiedyś wysiewałem tak wapno i mocznik i uprawa i na drugi dzień siew i wszystko ok.
ja daje  polifoske w dozownik do siewnika, a mocznik chce rozsiać rozsiewaczem 250 kg może byc? a na drugą dawkę saletry po 200 kg (czy lepiej mocznik) jak kukurydza bedzie miała ze 30 cm może byc?
daj mocznik poglownie. Saletra może poprzypalac. Po za tym największe pobieranie azotu jest w lipcu i czerwcu. W czerwcu będzie działać mocznik z przedsiewnego nawożenia a w lipcu mocznik z poglownego
ja posypałem w czwartek sól potasową bo wcześniej pogoda nie pozwalała. Kilka dni przed siewem dam mocznik i to agregatem przelecę. w podsiewacz idzie polidap. Na pogłównie mam mocznik plus jeszcze myslę nad odżywką jakąś ale to zobaczę jak qq będzie wschodziła
Witam mam pytanie bo teraz to już za późno na wapno a przechodząc do pytania: moje pola nie były nigdy wapnowane ale zawsze pognojone więc planujemy po tegorocznych zbiorach zakupić wapno i je rozsiać - ile ton na hektar dać i kiedy rozsiać? odrazu na kukurydzysko i Mandamem podorywkowo a na wiosnę pognoić i zaorać czy może inaczej? Z góry dzięki za odpowiedź.
Tak jak napisałeś będzie ok. Na twoim miejscu najpierw na jesieni zbadałbym glebę i wtedy planowałbym dawki wapna . Koszt niewielki a nie ładujesz wapna w ciemno. Jeżeli na pole często szedł obornik może się okazać, że ph jest w normie. Mam jedną działkę która nigdy nie była wapnowana ale nawozy organiczne szły bardzo często dwa lata temu badałem glebę i wyszło ph 6,4.
Robilem badanie gleby. Kukurydza na 1 dzialce byla w tamtym roku, a poprzednio pastwisko. Na drugiej dzialce kukurydza byla 4 lata.
Co roku nawozenie obornikiem, gnojowka, + polidap 150 kg w podsiewacz, sól potasowa . 150 do 180 w ost roku.
1. PH 7,3   P2O5 14      K2O 7,1     MG 7,2
2. PH 7,4   P2O5  21,4  K2O  10     MG7,9
Ogolnie malo potasu, mysle dac na tych dzialkach ok 250 kg. soli potasowej. Co jeszcze mozna dorzuci ? Korn Kali, moze cos z siarką? Ph nie zawysokie?
Dopiero się dogadałem odnośnie dzierżawy ładnego kawałka ziemi, no i chyba nic innego mi nie zostaje, jak posiać kukurydze. Dodam ze nigdy nie uprawiałem kukurydzy(nie prowadzę hodowli). Prosiłbym o zweryfikowanie mojego planu nawozowego.
Przedplon rzepak ozimy
*przedsiewnie:
petroplon(5-10-30) 400-500 kg
mocznik 150 kg
*do siewnika
100kg polidap
*pogłównie 150 kg mocznika
plus mocznik dolistnie
Jak to jest z fungicydami w kukurydzy? I jaka odmianę wybrać, z przeznaczeniem na ziarno? warto pchać się w te które kosztują ponad 600zł za jednostkę?
Koledzy duży błąd popełnie jeśli wysieję sól, superfosfat i saletrę w tym tygodniu? Siać palnuję chyba początek maja, bo póki ci na półnicy kraju zimno jak diabli. Dużo azotu stracę z saletry jeśli teraz po wysianiu to zwłókuję o zostawię do siewu? Do tej pory siałem nawozy zawsz razem i nieraz z braku czasu dzień czt kilka dni przed siewem i nie wiem czy rozdzielanie azotu od reszty ma sens.
saletra teraz bez sensu. Już lepiej pogłówne po zasianiu kukurydzy. Mówią że przypala, ale ja siałem chwilę przed deszczami albo w trakce i zawsze było ok. Najlepiej przed, albo w trakcie ,,ulewnego'' deszczu gdy kukurydza ma 6-12 liści.
Do tej pory pod kukurydzę siałem zawsze mocznik, ale w tym roku był przejściwy problem z dostępnością i wziąłem saletrę, bo mam jeszcze UZ.
Ja przedsiewnie zamierzam dać na około 6h amofoske corn 300kg/ha, a na 5h poli 6 200kg/ha plus mocznik 200 kg/ha i zastanawiam się czy dzielić ten mocznik w dwóch dawkach, przedsiewnie 100kg a potem 100kg na 4-6 liść. W podsiewasz wrzuce 100 kg soli potasowej na ha.  Dodam, że jesienią na większości było dane 30-40 ton obornika. Jak radzicie ?
Edytowane przez Damiankoss199495
Mocznik możesz podzielić na 2, ja tak robię tylko w pierwszej daję trochę więcej, drugiej 100kg. A co do tej soli w podsiewacz to zamień to lepiej na polifoskę jeżeli nie masz DAPu. Sól potasowa 10x bardzo zasala glebę i może być problem ze wzrostem na początku.
Superfosfat to też pomyłka w podsiewacz bo wolniej się rozpuszcza i nam nie zadziała kiedy trzeba, najlepszym rozwiązaniem jest Polidap. Gdzie by nie wyczytać każdy zaleca fosforan amonu. A co do dawek to jeżeli gleba zasobna w fosfor wystarczy 100kg/ha Jeżeli nie to 150.
W zeszłym roku dawałem Polidap w podsiewacz 170kg/ha a dwaj sąsiedzi NPK i efekt był znacznie lepszy u mnie.
Amofoskę najoptymalniej wysiewać 2 tygodnie siewem aby się sole wypłukały zanim siewki zaczną pobierać składniki z ziemi, zasada ta sama co przy soli potasowej, zwykle sieję bezpośrednio przed siewem i nic złego się nie działo.
@kristofer85
tego saletrzaku to nie bogato, potasu ok ale azotu pogłównie możesz trochę dosypać chyba, że był jakiś obornik
Można zastosować superfosfat w podsiewacz w dawce 100kg na ha?
można wszystko można tylko co to jest 100kg na ha? 40 czystego składnika jeśli mowa o wzbogaconym. ja daje superfosfat wzbogacony (bo polidap niedostępny) 250kg/ha w aplikator.
lepiej wlokowac przed siewem, jeśli teraz to zrobisz, chwasty będą miały lepszy start,   saletrę zostaw do dnia siewu, rozsiej wymieszaj z gleba bronami i potem siew kukurydzy.  saletrzak lub mocznik bylby lepszy w grunt, dluzej działają.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
