A co może być powodem spadku ciśnienia w pilmecie 412 LM? Jak te 4 sekcje mam wyłaczone przy właczonym zaworze sterujacym to ciśnienie można wyregulować nawet do 10 atmosfer a po właczeniu sekcji w pozycje do oprysku ciśnienie spada do 1 atmosfery i kręcenie pokrętłem nic nie daje
Edytowane przez SAUTER
Proszę o pomysły na moją usterkę. Opryskiwacz po kilku latach normalnej pracy teraz robi coś takiego że po załączeniu pryskania nabija ciśnienie o 1 bar większe niż ustawione, po czym w trakcie pryskania przez około 3-4 minuty ciśnienie stopniowo spada do ustawionego i już się utrzymuje. Pacjent to TadLen 400 l z  pompą Zefirek, zawór stałociśnieniowy manualny Arag. Pompę rozbierałem membrany i zaworki wydają się dobre. Filtry czyste. Rozdzielacz poroskręcałem niby nic nie zapchane, dźwignia od załączania normalnie chodzi. Wymienić profilaktycznie zaworki w pompie czy szukać przyczyny raczej w rozdzielaczu.
Witam przymierzam sie do zakupu opryskiwacza i chciałbym sie dowiedzieć czym różni sie rozdzielacz DURO 5 od FERNO 5? Czy może jest ktoś mi w stanie powiedzieć który z nich jest lepszy?
9 godzin temu, baksik napisał:
Dzięki, a bardziej obstawiasz na zawór główny z tym zielonym pokrętłem, czy ten z żółtym ? 🙂
Zielone pokrętło służy do regulacji ciśnienia maksymalnego. Żółte do regulacji ciśnienia roboczego i od tego miejsca szukałabym problemu aż do rozpylaczy. Wzrost ciśnienia może powodować zatkana końcówka ale u ciebie ono się stabilizuje w czasie i to jest dziwne dlaczego tak się dzieje.
Kleił ktoś zbiornik w opryskiwaczu 400l promar cieknie na połowie wysokości na zgrzewie, podłożenie w tym miejscu deseczki coś zaciska i nie cieknie, w ogóle nie widać tego pęknięcie czy to szew by puścił, miał ktoś taki przypadek?
mam Dziekana 450l/12m  , pompa Monsun pp-100  ,  po 15 latach  wymieniłem membrane i rozdizelacz 5 sekcyjny  i napompowałem 2 [jednostki] powietrza,
na pełnym  450litrów ma 5 atmosfer przy obrotach 800 , jak  zostaje  mniej niż 100l to trzeba obroty 1200, jak jest 70-80l  to trzeba np zredukować na z 3 na 2bieg i obroty 1400 zeby cisnienie nie spadało , bo bardzo spada dysze nowe 0.2mm MMat żółte , pryska 220l/ha
PYTANIE co zrobic zeby było bardziej stabilne ciśnienie czy skręcić rozdzielacz na mniej  i jezdzić wiekszym gazem , czy cos inaczej ustawić?
Edytowane przez GABBER85
Tak się dzieje  też jak są środki mocno pianotwórcze
Witam mam problem z opryskiwaczem.
Pilmet 1000 litrów na 2 pompy gdy jest pełny to cisnienie jest duże podchodzi pod 6 ATM ale wraz ze spadkiem stanu cieczy ciśnienie stopniowo się zmniejsza. Najgorzej jest na koniec gdy jest już kolo 200 litrów i na zawrotach włączy się na przelew na rozdzielaczu i później na pryskanie to ciężko ma nabić te cisnienie. Zaworki nowe jeden był uszkodzony i trochę się poprawiło, membrany raczej całe bo gdyby coś z nimi było to w oleju była by woda. Czy może być winny rozdzielacz ? Zegar także nowy i bez zmian
Nie bede zakladal nowego tematu i tu zapytam
Pryskam 8km/h przy 1500obr/min na silniku. Komputer dobrze trzyma i reguluje dawke. Jedynie nie wiem gdzie wyregulowac "poczatek" oprysku. Czyli staje na poczatku pola. Ruszam i wlaczam oprysk jednoczesnie i od razu daje na 1500obr silnika i wtedy opryskiwacz pryska mi na ponad 5 bar i pryska tak z 5s a potem zaczyma zbijac cisnienie do tego ktoro ma byc (3bary). To przez ten czas przejade juz pewnie ponad 20m. Robi tak tylko przy ruszaniu z miejsca. Jak juz potem wjezdzam z poprzeczki w sciezke i w trakcie jazdy wlaczam oprysk to reguluje od razu bez znaczenia jakie obroty silnika i predkosc.
Tecnoma z komputerem aventa. Ten poczatek oprysku szukac w komputerze czy moze reguluje sie to jakos na opryskiwaczu?
Edytowane przez kamil800
Czym miał ktoś problem z pompą Tolveri 120lhttps://agromil.pl/30546-thickbox_default/xpompa-biardzki-p-120.jpg.pagespeed.ic.q0_eN7uhiH.jpg )?
Założyłem taką do opryskiwacza Skotarek 600l 15m z czerwonymi dyszami, bo jak na złość nowy jeszcze nie kupiony, a w oryginalnej pompie ( https://sklep.agropilot.com.pl/267978-thickbox_default/pompa-opryskiwacza-skotarek-115l-pompa-p-115.jpg )poszły membrany i to już po raz 4, czy 5, a po każdej wymianie coraz krócej wytrzymywały, więc mimo wszystko padła decyzja zakupu nowej pompy, z tym że sporo tańszej od oryginału. Wg producentów oryginalna pompa miała wydajność 115l/min, a Tolveri 112-118l/min, czyli różnice raczej nieistotne.
Problem polega na tym, że jednak nowa pompa nie osiąga takiego ciśnienia jak stara. Dopiero jak się zamknie 2 sekcje to jest ok, więc pewnie wymiana dysz na niebieskie by pomogła, ale stara pompa dawała radę. Nie wiem, czy jednak producent Tolveri kłamie z wydajnością, czy może mój egzemplarz ma jakąś wadę?
Oczywiście wszystkie węże i filtry sprawdzone, wyczyszczone i dalej to samo. Dodam, że wymieniłem też zawór główny rozdzielacza, bo na starym było jeszcze gorzej i było widać, że pompa stawia duży opór, ale nadal problem nie jest rozwiązany. Co ciekawe stary zawór działał bez problemu puki stara pompa była sprawna, więc nie wiem kiedy uległ uszkodzeniu.
    • Przez Vril
      Chciałbym Was poinformować że już zaczeli wypłacać dopłaty -ja wczoraj dostałem
      Kasa na koncie więc postanowiłem ją zainwestować w opryskiwacz i tu prośba do Was o poradę który wybrać .
      Założenie jest takie że opryskiwacz ma mieć zbiornik 1500-1600 l i belke 15m pracować na powierzchni 60 ha x średnio 4opryski na ha daje nam
      240 ha rocznie.
      Znalazłem takie oferty:
      Krukowiak -Apollo wesja standart ok. 33000 brutto
      Pilmet wersja -1600 + pełna hydrałlika i elektryka zaworów ok.54000 brutto
      Bury Pelikan FUll wypas (pełna hydrałlika i elektryka zaworów ) ok.44000 brutto
      Dodam że jestem na vacie więc sobie go odlicze.
      Proszę Was o porade bo mam mętlik w głowie i nie chcę kupić bubla
      nikt nic nie poradzi ?
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez Farmer79wlkp
      Szukam opinii o opryskiwaczach producentów wymienionych w tytule. Interesuje mnie opryskiwacz ciągany 1500-2000litrów z belką 15m. Raczej są bardzo podobne do siebie i z tą samą belką produkowane w okolicach Góry Rawicza. Wiadomo że są składane w "stodole" ale trochę z tego co wnioskuję jest ich już sporo na rynku. Jak sprawdza się w nich belka opryskowa?
    • Przez 7534
      Witam, tak jak w temacie kupie zbiornik do opryskiwacza 400-600l
      Rafał
    • Przez zet9540
      Witam , w najbliższym czasie muszę się zdecydować na nowy opryskiwacz o pojemności od 2400 do 2700 , 21m lanca i komputer GPS. Proszę o propozycję
