Masa. Biało brązowy który szedł od czujnika. 224 jak dobrze pamiętam miał oznaczenie. A urwał się w takim miejscu że nie było widać  że coś jest z nim nie tak bo był w samym środku pęku przewodów.
Ja siedziałem i sprawdzałem co chwila co mi podpowiadaliscie i nic z tego nie wyszło bo nie ogarniam za bardzo takich rzeczy. Ten gość pościł prąd w przewód i sprawdzał co kawałek czy przechodzi dalej
Nie, nawet oleju nie trzeba wypiszczać, tylko musisz tak stanąć, żeby tył był mocno w górze. Wbijasz cos ostrego w stary uszczelniacz i go wyrywasz, wbijasz nowy. To jest 15min roboty.
Tylko jak wyjiesz stary to sprawdź sobie czy luzu na łożysku nie masz, jeśli jest, to musisz dopasować jakąś podkładke pod pierścień zabezpieczający jeśli nie chcesz odrazu łożyska wymieniać.
Mam pytanie do specjalistów w zakresie tej marki jaki koszt robocizny może  wynieść wymiana uszczelki pod głowicą silnik 6 cylindrów oraz naprawa skrzyni, na jednym z pół biegów ciągnik nie ma mocy,  (3 zakres  2 połówka) na pozostałych narazie wszystko ok. na tym biegu obroty pozostają a ciągnik zwalnia, po przełączeniu o 1 w dół lub górę rwie do przodu.
Może ktoś ostatnio robił remont to jest na bieżąco z kosztami części i robocizny.
Co to za różnica? I tak do rozbiórki i tak. Z opisu wynika, że ślizga. Pakiet i uszczelnienia tak czy tak do wyrzucenia.
Edytowane przez Rowan
Jeśli dusi to elektrozawór i nie trzeba rozbierać. A jeśli dusiło ale przestało to wywaliło uszczelniacz.
Edytowane przez Ziel
Jade np  z plugiem na 3 zakres 1 półbieg to ciągnik jedzie normalnie, dam 2 półbiegi to zwalnia do zatrzymania, dam np 2 to zrywa do przodu jak szalony. Na 3 półbiegi też ruszą. Interesują mnie koszty na jakie mogę ponieść. Silnik  uszczelka plus skrzynia mniej więcej ile?
W jaki sposób uszkodzenie elektrozaworu może spowodować duszenie? I jaka jego usterka? O którym uszczelniaczu mówisz?
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
