Zginęły swiatła mijania-brak napięcia na bezpiecznikach od nich, drogowe i pozycję działaja, ten przekaźnik pod zegarami temu winny? Słychac jeszcze jeden przekaźnik w prawym górnym rogu jak włacza się swiatła mijania-a może to ten?                                      Co do pompy ostatnio reanimowałem swoją(vickers), wymieniony cylinder, tłoczki i płyta, koszt 2,5tys, zrobione w 1,5h samemu, przy okazji wrzuciłem takie bebechy pompy jak w 150-170 bo obudowa jest ta sama.
Tak, przekaźnik pod zegarami. To awaryjny element. Można to łatwo przerobic na przekaźnik bistabilny elektroniczny + zwykły przekaźnik.
Czyli znalazłeś kolego dojście do wkładów? Tak jak mowiłem to prosta sprawa aby tylko części były.
W firmie Katnex Grodzisk Wielkopolski mają do tych pomp zestawy. Najpierw chciałem kupić w firmach które są oficjalnym przedstawicielem vickersa ale to kompletni idioci którzy chyba nie chcą sprzedać...
Edytowane przez JD1052
56 minut temu, Ed2000 napisał:
Czy jest w mx czujnik biegów 1 2 3 4 i gdzie on się znajduję
Tylko 4 biegu i znajduje sie pod dźwignia zmiany biegów. Co sie dzieje?
Na pierwszym biegu traktor nieraz do tyłu nie chcę jechać szczególnie jak jest mróz na dworze na drugim i trzecim biegu startuję bez problemu.
Edytowane przez Ed2000
Jak czujnik łapie to mruga N, możesz mieć problemy z elektrozaworami od rewersu, miałem podobnie. Po odpaleniu ciągnika mósiał pochodzić chwile bo rewers nie łapał.
Panowie chodzi o pierwszy bieg nie ważne na jakim półbiegu jest skrzynia mruga N i nie jedzie do tyłu dam na 2 lub 3 bieg i jedzie pewnie na mrozie elktro zawór od Rewers swiruje lub przekaznik w każdym bądź razie chyba coś z elektroniką nie tak.
Sprawdzę czujnik i elektrozawór jazdy do tyłu  ,,Zeil,, miał tak samo, elektrozawór pewnie już słaby jest i na mrozi się nie da rady przestawić dopiero jak olej się zagrzeję to wszytko wraca do normy.
No dobra, ale to nie jest zależne od tego na jakim masz biegu. Po za tym nie mrugałby N-ki, bo on nie sprawdza obrotów na wyjściu skrzyni. N-ke mruga np. jeśli jest otwarty obwód cewki
Edytowane przez Rowan
Dokładnie. Sterownik musi na tym 1-szym biegu widzieć jakąś anomalie i nie włącza rewersu. A skoro tylko nie włącza go do tyłu to bym ten czujnik 4-rki albo jego okablowanie obstawiał.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
