43 minuty temu, KlimekPL napisał:
Czy ja coś zle ustawiam czy te talerzówki już tak mają i trzeba będzie kupić jakiegoś kompakta żeby dalo sie normalnie pracować?
Zobacz, czy jest wypoziomowana poprzecznie i podłużnie. Zazwyczaj ściąga w tę stronę, gdzie talerze głębiej biorą, jak w układzie V. Często przyczyną jest brak regulacji długości cięgieł od podnośnika na jednakową wysokość nad gruntem lub nachylenie talerzówki za bardzo na ciągnik
Tak jak pisałem wcześniej: talerzówka jest wypoziomowana bo łącznik podczas pracy luźno pływa w dziurze (używam sworznia mniejszej średnicy, bo nie mam fasolki). Ramiona ciągnika też są na równej wysokości. To znaczy finalnie podnoszę prawy wieszak żeby zagłębiała się w miarę równo. Ale tak chyba nie powinno być.
Co Ty wymyślasz z tym łącznikiem na luźno? ma być sztywno bo nim ustawiasz poziom talerzówki. Jak jest luźny to talerzówka przodem idzie głębiej. Załóż normalny sworzeń i rozkręcaj dopóki nie przestanie ściągać Wieszaki na równo.
chyba że się upierasz przy tym luźnym łączniku to musisz poziomować podnośnikiem, tzn trzymać przód talerzówki na podnośniju a nie pracować na pływającej.
KlimekPL napisał:
A po co w takim razie w wielu talerzówkach jest otwór fasolowy?
W wielu jest ale w Twojej nie ma. Nigdy na to uwagi nie zwracałem ale na chłopski rozum jak masz talerzówkę w X to nie ma większego znaczenia idealne wypoziomowanie ale przy układzie V tak jak Twoja już trzeba tak ustawić żeby tył kontrował przód i najłatwiej to zrobić na łączniku dlatego właśnie u Ciebie nie ma fasolki.
tym bardziej że talerzówka nie wytwarza aż tak dużej siły nacisku jak np pług czy inny agregat żeby jakoś znacząco wpłynąć na dociążenie ciągnika.
Mam problem z ustawieniem pługa unia Grudziądz 2 skiby. W c330 było wszystko ok. a teraz orze ursusem 4514 i pierwsza Skiba wchodzi za głęboko, jak nie ustawie zawsze głęboko. Gdzie jest problem i czym regulować? Jeszcze jedno pytanie, pług podczas orki musi być w poziomie pomimo pochylonego traktora?
Nie wiem jak wygląda tuz w tym ciągniku i jakie na rodzaje regulacji, ale generalnie to pług ma być w poziomie jak wjedziesz w bruzdę (dlatego jest regulacja prawego wieszaka). Jak Ci pierwsza skiba wchodzi głębiej, to zobacz jaki masz rodzaj regulacji (siłowa, pozycyjna itd) - np u mnie mam gleby mieszane, miejscami lekkie, miejscami baaardzo ciężkie i u mnie najlepiej jest na pozycyjnej u muszę sam reagować. Na innych to na cały czas na lżejszych kawałkach wchodzi po ramę, a na cieszysz strasznie wyplyca.
Hmmm, na pewno za głęboko ? Może masz ustawioną za dużą szerokość pierwszej skiby ? Co to konkretnie za model UG2 ?
Łącznik na sztywno i rozkręć żeby tył głębiej brał. Miałem to samo jak pożyczyłem talerzówke i robiłem 1. raz. Też mi gość kazał dać na fasolke i ściągało jak jasny gwint. Potem metodą prób i błędów dałem łącznik w zwykły otwór, rozkręciłem łącznik i nie dość, że przestało ściągać to jeszcze traktor miał lżej i na polu ładniej zrobione było
Typ UG szerokość ok. tylko wchodzi za głęboko jak podkręcę do góry na łączniku to nie chce wchodzić w ziemię.
Czy Waszym zdaniem siłownik liniowania do obrotu to wyposażenie niezbędne dla 4 skibowego obrotowego pługa (4x50) ? Oglądam kilka modeli i niektóre nie mają go na wyposażeniu. Czy to może zahaczać o ziemię przy obrocie ?
4x50 może nie będzie haczył o glebę, ale przy obrocie będą na ciągnik działały duże siły, lepiej jak ten siłownik  w takim pługu jest
ten pług jest dość długi i łatwiej sie z nim zmieścić na drodze jak się go przestawi
Na idealnie równym polu jest zupełnie inaczej, a w rzeczywistości zawsze mogą się pojawić problemy, na przykład dołki na polu czy podnośnik minimalnie nie podniesie do końca - wtedy lepiej mieć zapas pod pługiem
No ok, dodatkowo mam problem z dobraniem sworznia do cięgna górnego. Wiezyczka pługa ma po jednej stronie otwory 25mm a po drugiej 30mm. Sworznie kat są 25/32mm. Do Frosta są jakies specjalne inne sworznie? Jak nie  musze taki wytoczyć bo na sworzniu 25mm jest za duży luz .
Nie ma za co.
https://allegro.pl/oferta/sworzen-lacznika-gornego-22mm-28mm-kat-1-2-z3281-11721282206
49 minut temu, jahooo napisał:
Może jest źle ustawiony, piętka wchodzi za bardzo w caliznę i się osypuje, albo listwa już wąska i podcina caliznę ??
Piętka źle ustawiona może być ?
