W dniu 13.10.2017 o 22:21, AlaCapone napisał(a):
Jeśli przełożysz cięgno wg wspomnianych już poprzednio reguł i dokonasz skrócenia go (ale nie tak, że albo jest długie, albo krótkie) dopasowując odpowiednio do otworów (patrz post #1012) to wieżyczka pługa nie zmieni położenia. Zmieni się jedynie kąt pod jakim będzie ustawione cięgno.
Cięgno nie jest potrzebne do samej orki przy regulacji kopiującej i pozycyjno-kopiującej oraz siłowej dla ciągników, w których siła mierzona jest na ramionach dolnych podnośnika (teoretycznie mogłoby go nie być) tylko do podniesienia pługa na uwrociach.
Bardzo fajnym gadżetem jest cięgno hydrauliczne. Przy wybraniu odpowiedniej regulacji ( ja używam mieszanej EHR, siła mierzona na ramionach ), cięgno dajemy w otwór bez fasolki i ustawiamy je na pływająco. Poziomujemy pług za pomocą pokrętła i heja. Oczywiście przy podnoszeniu trzeba zablokować cięgno aby dało się podnieść pług ;)
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
każdy ma inne zdanie :) mi w niczym to nie przeszkadza
Napisałem gdzieś aby ktoś robił tak jak " JA " ?? Wyraziłem swoją opinię. Dla mnie jest dużo wygodniej wypoziomować pług bez wychodzenia i kręcenia łącznikiem. Jak również z przepinaniem sworznia z pozycji roboczej na transportową - bo przecież "niedopuszczalna"  jest jazda po drodze w pozycji roboczej. Obsługuję wszystko z kabiny ( pomijam regulację głębokości na kole ) i uwierz szybciej TY dostaniesz garba od wyskakiwania z ciągnika niż ja. Nikogo nie namawiam, a wy nakręcajcie się dalej "bogowie"...
Po zakończeniu orki zazwyczaj i tak wysiadam z traktora, aby oczyścić pług, bo niedopuszczalne jest poruszanie się po drodze publicznej narzędziem, które będzie zostawiać za sobą ziemię, prawda ? Cięgno hydrauliczne tanie nie jest, z 1000zł trzeba na nie wydać. Dla mnie to zbędny wydatek.
https://img5.dmty.pl//uploads/201604/1461867567_wniitx_600.jpg
Edytowane przez jahooo
Od niedawna jestem posiadaczem pługa akpil km 180 współpracuje z Zetorem forterrą 110 hsx i mam taki problem ze gdy jadę w jedną stronę jest wszystko dobrze a kiedy odwrócę plug to ściąga przód ciagnika do zaoranego, pług rozstawiony na 40 cm odciągi ramion luźne tak że plug się delikatnie buja . Wydaje mi się że jest dobrze ustawiony a jednak jest coś źle, może ktoś doradzić co zrobić
Napisz:
Czy wsporniki/odciągi były ustawione jednakowo?
Jaki luz ustawiłeś "na sucho" a jaki jest podczas pracy dla każdej ze stron?
W jakim stanie są elementy robocze pługa a zwłaszcza płozy? (czy jest różnica między jedną i drugą stroną)
W jakim stanie są (jeśli są) nakładki płóz na ostatnim korpusie? (czy są jednakowe dla obu stron)
Witajcie. Mam pytanie odnośnie ustawienia pługa obrotowego. Posiadam pług 2 skibowy obracany mechanicznie. Pług ściąga mi do zaoranego, a jak reguluję śrubą na środku pługa, aby go "dociśnąć" do bruzdy to nie chce się zagłębić oraz nie chce się obracać. Dodatkowo zauważyłem, że wieżyczka pługa nie jest pionowo, tylko przechylona w kierunku zaoranego.  Ma ktoś może jakieś sugestie co mógłbym poprawić?
kolego na poczatek jaki to pług ?
jaką śrubę masz na myśli ,docisk pionowy czy poziomy?
To że wierza nie jest pionowo to dobrze, znaczy że ustawiłeś wysokość ramion równo natomiast sam pług ustawiasz  w pionie na slizgach bocznych tam gdzie jest zatrzask
3 minuty temu, John23 napisał:
Ustaw cięgna równo z jednej i drugiej strony na sztywno jak ci pług nie chce się zagłębiać to skręć śrubę rzymska a co do wieżyczki to wyreguluj ja śrubami.
kolego twoje rady sa bezużyteczne ,wprowadzają w błąd jesli tak ustawiasz pług to chciałbym zobaczyć efekty orki ,masakra
Nie wiem o co ci chodzi a efekt jest rewelacyjny.
taaa rewelacyjny ,podstaw nie znasz i głupoty piszesz
podstawa to ramiona na równej wysokości (wskazane mierzenie od  stałych punktów ciągnika ,a nie gruntu ) ramiona lużno ,ustawienie pionowe w zależnosci od żądanej orki (np na ostrą skibę),pózniej ustawienie 1wszej skiby, choć te ustawienia są zależne od siebie ,później skorygowac  poziom aby aby wszystkie korpusy pracowały na jednakowej głębokości ,o lini ciągu nie wspomne to tak w skrócie i na szybko ,jak masz kolego wątpliwości pisz do Ala capone , kolega wszystko tobie wyjaśni dokładnie i uswiadomi ze niewiele wiesz
Instrukcję ustawiania obrotówki można znaleźć na necie i to całkiem fajne. Sama wieżyczka z ramą ma na bank do ciągnika być ustawiona symetrycznie w jego osi. Ramiona na równej wysokości. Napinacze  nawet gdy są luźne to dobrze ustawiony pług idzie sam w swojej pozycji. Jeśli ciągnik ściąga w jakakolwiek stronę winne jest ustawienie pługa a dokładnie jego wychylenie w prawo lub lewo względem osi ciągnika. I czy to zagon czy obrotówka na dobrze ustawionym pługu po puszczeniu kierownicy ciągnik jedzie prosto z kołami skierowanymi na wprost.
pług to Krone romanus. Pierwsza skiba ustawiona dobrze, przynajmniej tak myślę. W każdym razie dorzuca. Chodziło mi o śrubę na środku pługa do ustawienia lini ciągu pługa. I wyczytałem, że gdy ściąga ciągnik do oranego to mam ją tak kręcić aby koniec pługa docisnąć do bruzdy. Ale gdy to robię, pług zdecydowanie gorzej się zagłębia.
3 godziny temu, AlaCapone napisał:
Napisz:
odciągi są ustawione jednakowo tak że pług buja się 10-15 cm na boki, plug jest z 2012r także elementy robocze są w dobrym stanie
