przy uprawach plon główny w dt wpisujemy z 1 ha czy z całości tzn jeśli np 3 ha pszenicy i średnie plonowanie 5T/ha  to piszemy z całej uprawy  np 150 dt  czy 50 dt?
dzięki, tak myślałem choć widziałem wniosek z zeszłego roku (pozytywnie rozpatrzony) gdzie własnie było powpisywane plonowanie z całości, zmyliło mnie to.
Mam taki sam agregat także zestaw bedzie identyko.. Ile teraz taki agregat kosztuje? Moj ma 4 lata. Trzeba bylo dolozyc ze swoich heh. Tez na jednej maszynie bede musial dolozyc.
Edytowane przez czesio200
Mam pytanko dt BP. Jesli mam przyznany punkt za postep biologiczny (a dokładnie stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego) musze co rok dokonywać zakupu kwalifikatu jesli chodzi o zboża? Przykładowo obsiewam 5 ha to na tyle musze kupić oryginał. Z innymi uprawami typu b.cukrowy, cebula nie bedzie tu problemu
Raz w roku wystarczy faktura na 100zł za materiał kwalifikowany, nie musisz brać  na cały  areał, jak kupujesz nasiona buraka co rok to masz już problem z głowy.
Edytowane przez GRZES1545
Myslalem.... Tylko ze cena kosmos bo 10tys drozej. A sa chyba jeszcze 2 talerzowe itp. Do mojego agregatu to i tak bez sensu bo predzej sie agregat zapcha jak siewnik. A znowu agregat talerzowy + siewnik taletzowy to juz musi byc kon konkret.
10500 brutto mnie wyniósł czyli całość 30500. Teraz podczepiony był do Zetora 9540 ale z czarnym turem 😂 powiem że mam obawy przed jesienią. Po pierwsze nigdy nie siałem takim zestawem, a po drugie to nawet nie siałem samym siewnikiem bo nie było takiej potrzeby jeszcze (niby młody jestem to jeszcze się muszę nauczyć sporo, jeszcze doszła mi dyskowa kosiarka z którą nikt w rodzinie nie miał styczności i trzeba będzie znajomych popytać trochę)
Zestaw jak zestaw filozofi nie ma. Agregat ustawiasz by był poziomo do gruntu graczki ile tam chcesz głęboko a siwnik to już zależy co siejesz. Ten siewnik to praktycznie to samo co mój poznaiak z 98r tylko trochę inaczej wygląda zasada działania ta sama. Sam agregat jest dość lekki siewnik na stopce też nie ma tragedii zetor da rade bez problemu.
19 godzin temu, many12 napisał:
Tak zepnij to wszystko i poszpanuj po wsi kilka razy - żałosne?
Taaa, żal d&pę chyba Tobie ściska. Żałosne to jest twoje kreowanie się na "starą gwardię" tego tematu bo sam BP napisałeś i się chwalisz "jak to było kiedyś" ciężko bo trzeba było mieć min. 10 pkt. (po czym pokazujesz że 4 pkt. miałeś za kwalifikacje zawodowe, gdzieś dziś byś miał za nie zero 🤣), wpierdzielanie podtekstu politycznego do prawie każdego posta, szydercze przeinaczanie czyichś nicków, gadanie głupot o sprawach o których nie masz pojęcia (niedawny post o zakupie gruntów droższych niż średnia GUS), zwalanie wszystkich win i nieszczęść na Żydów czy kończenie każdego twojego posta pytajnikiem, kiedy większość z tych postów to tylko mętne wywody a nie konstruktywne pytania... Zanim zaczniesz oceniać kogoś że żałosny - popatrz na siebie.
19 godzin temu, czesio200 napisał:
Sam pis zabiera 5tys na takim siewniczku...
Tak działa socjal - jednym zabrać żeby innym dać. A na ostatek, jak to rzekła M. Thatcher, socjalistom zawsze się kończą nie swoje pieniądze. Wracajmy do meritum sprawy...
  • Like 3
Teść mówi, a po co taka wielka skrzynia że wystarczy jak w starym poznaniaku 😀,no ja myślę żeby robić belarusem 84KM,ale zobaczymy który lepiej się sprawdzi 😀 pierwsze wrażenia z jazdy na rozłożonym bo jeszcze hydrauliki nie podłączałem i nie podnosiłem hydropaka, ale czuć że coś za ciągnikiem jest. Ważne że nie będzie trzeba 3 ciągników ganiać (agregat, siew, bronowanie) bo to strata czasu tylko
Strata czasu paliwa no najwazniejsze wody. Belarus da rade o ile ma ten mocniejszy podnosnik. Moj rusek latal ze zestawem ale z poznaniakiem. Na rozlozonym potrafilo przodek podniesc przy gwaltownym ruszaniu. Z tym siewnikiem 150kg ciezszym i zasypem wiekszym rusek juz by mial robote na 1 tloku podnosnik.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez yacenty
      Proszę wszelkie pytania zadawać w tym wątku - poprzedni zamknąłem z powodu olbrzymiej ilości danych w nim zawartych (ponad 300stron informacji)
      Kontynuacja tematu: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/6711-w-sprawie-prow/
    • Przez SuperRolnik1
      Witam,mam zamiar skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych z nowego PROW-u.Wybór padł na 2 marki: New Holland TD5.95 lub ZETOR Proxima 100 Power.Cena obu traktorów podobna.Dodam,że oba będą w bogatszym wyposażeniu oraz będą pracować z ładowaczem czołowym.Proszę o radę.
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
