Żeby czasem z Władka nie zrobić rakiety.Musisz zamontować elektromagnesy.Może dwa od rozrusznika bez sprężyn.Uciąć dźwignie wspawać jaką tulejkę dorobić mocowanie elektromagnesów i dobry przełącznik.
jak to może nie byc prądu
A no może, nic nie jest wieczne, będzie awaria alternatora albo tego udoskonalonego rewersu i jak przełączysz?
To jest właśnie piękne w prostocie, ciągnik nie potrzebuje prądu aby działać. Czyli po odpaleniu pojedzie bez akumulatorów i alternatora.
Co w nowszych się nie uda.
Taka modyfikacja ma sens jesli ciągnik pracuje w turze i chcemy sobie usprawnić i przyspieszyć pracę ale trzeba wymyslec układ mało awaryjny z możliwością pracy mechanicznej.
Jak słupy wysokiego napięcia na polu ma to i prąd w polu będzie miał. :D
@zbyszekbusze też o ty myślałem ale na myśleniu się skończyło. ;) Ja myślałem aby dać rewers koło siedzenia po lewej czy po prawej stronie.
To może od razu wsadź kosz hydrauliczny sterowany elektrozaworem na wałek sprżegłowy za napędem pompy w miejsce tej złączki będzie łatwiej :D Tylko wtedy WOM też by działał w dwie strony, ale miejsce idealne duzo wolnego miejsca można wstawiać. Elektromechaniczny rewers to chyba niewypał zbytnio i tak musisz sprzęgła używać wiec co to ci da? Że zamiast ręka będziesz guzikiem zmienaił kierunek jazdy? Tylko pamiętaj ręką wyczujesz że cos nie halo że bieg nie wchodzi silnik elektryczny tego nie poczuje
siemka długo nie odpisywałem rewers jak i inne bajery są zamontowane rewers działa jak trzeba nic się nie zacina jeszcze mam w planach elektroniczny podnośnik opuszczanie wajch na silniczek pozdro
Witam, myślę że wcale nie głupi to pomysł z tym rewersem, o ile będzie dobrze pełnić swoją rolę ,dobrze to znaczy w miarę elastycznie przełączało, i nie powodowało zgrzytów w skrzyni, a co za tym idzie szybkiego zużywania kół zębatych, lub ich wycinania czy innych uszkodzeń ,trzeba niestety koniecznie iść z postępem do przodu bo kto nie idzie do przodu, to nie znaczy że stoi w miejscu, ale niestety się cofa , choć nie zawsze to się opłaca, a już na pewno nie za wszelką cenę.Myślę że za jakiś czas , pawic4 ,podzielisz się z nami doświadczeniem z tego swojego unowocześnienia jak to w praktyce zdaje to egzamin i.t.d.osobiście zawsze jestem za tym aby polepszać sobie standard w pracy w naszych maszynach czy pojazdach.Chętnie bym zobaczył fotki Twoich nowości :huh: Pozdrawiam
dzięki Wiesław16 za miłe słowa jesteś jedyny któremu sie spodobały unowocześnianie mojego T-25A zbyszekbzurze fotki postaram się zamieścić tylko jak zrobie :D pozdro
wejdź na kanał mojego wujka Damek80 remont t25a i malowanie
    • Przez seba25
      Witam mam problem z rewersem, wyskakuje tylko podczas zjeżdzania z góry przy podjeździe nie ma takiego problemu proszę o porady.
    • Przez lorak1980
      Witam serdecznie,
      panowie zwracam się z prośbą do szpeców co się może dziać ze skrzynią biegów w T25 na dwie wajchy, otóż zimą była robiona skrzynia tzn. wymieniane tulejki na rewersie plus wymiana łożysk na wałku pośrednim i wymiana podkładek ponieważ stare się wytarły. Wszystko ładnie dotoczone nasmarowane złożone skrzynia chodzi dość cicho, biegi ładnie wchodzą do wczoraj przy pracy z kultywatorem zaczęło przy napędzie na przód zgrzytać na tył jedzie ok. Oczywiście po zdjęciu podłogi luz na podkładkach od strony zabezpieczenia. Pamiętam stary wałek pośredni wyjęty był bo urwane było blokowanie podkładki po prawej stronie i od tamtej pory po zakupie nowego wałka trzeba wyjąć wszystkie podkładki do regulacji pod obudową łożyskiem bo niestety nie idzie wyregulować wałka by z lekkim oporem się kręcił. Bez podkładek jest idealnie po środku. Pytanie dlaczego tak szybko wytarło podkładkę? a może coś rozpiera bardzo na koło na przód co myślicie?
    • Przez hopper5
      Witam. Problem z rewersem. Podczas manewrowania po podwórku zanikł rewers do przodu. Działa tylko do tyłu, ten przy kierownicy bo jeżeli wrzuce do tyłu przy kierownicy to mogę przerzucić jazde do przodu na multikontrolerze. Ale jeżeli zaniknie też do tyłu to wtedy juz wogle nie ruszę. Bezpieczniki sprawdzone cale. Czy może to być wina dźwigni?
    • Przez djjanik
      Witam.  Mam problem z moim mf 4255. migają te kontrolki od rewersu?? Ta jedna miga 6 przerwa 2. Z tego co doczytałem to jakis błąd z czujnikiem obrotów?
      Ponadto nie da sie wrzucić nawet biegu i ten rewers strasznie dziwnie się zachowuje tzn:
      Przykład nr 1 ( sprzęgło wciśnięte)
      - rewers na "0" - nie da się wrzucić biegu ( ale jak sie dociśnie dźwignie biegów to ciągnik powoli toczy sie do przodu)
      - rewers do przodu - analogicznie jak wyżej,
      - rewers do TYŁU - analogicznie jak wyżej,
      Przykład nr 2 ( sprzęgło do góry)
      -rewers na "0" - nie da się wrzucić biegu ( ale jak sie dociśnie dźwignie biegów to ciągnik powoli toczy sie do przodu)
      -rewers do przodu - analogicznie jak wyżej,
      -rewers do TYŁU - nie da sie wrzucić biegu ( ale jak się dociśnie dźwignie to ciągnik powoli toczy się do TYŁU)
      Przykład nr 3 ( silnik wyłączony) - wchodzą wszystkie biegi
      Przykład nr 4 ( bez wciśniętego sprzęgła, dźwignia biegów na luzie)
      Przełączenie rewersu z "0" do przodu - zero reakcji,
      Przełączenie rewersu z "0" do tyłu -  o dziwo widać reakcje na silniku ( dźwięk choćby był wrzucony bieg i traktor zaczynał ruszać ale stoi w miejscu) Jakieś pomysły co to może być, co sprawdzić, jak sprawdzić i co wymienić lub wyczyścić?
    • Przez marek911
      Witam. Chcialbym zalozyc sobie cofanie przenosnika pochylego hedra. Widzialem ze w wersjach np 1075 wystepowalo to w oryginale. Na jakiej zasadzie to dziala? Moze ktos ma do sprzedania taki mechanizm
