U mnie pada systematycznie od maja zeszłego roku 😁
  • Root Admin
32 minuty temu, galan99 napisał:
Pisałem kilka tygodni temu że maj ma być deszczowy i padać ma aż do połowy czerwca .
niech pada, poki co u nas sucho. wczoraj prsykając pszenice ukurzyłem opryskiwacz
10 godzin temu, Tomek90 napisał:
Podaj co mieszałeś i w jakiej kolejności, ja prosto w rozwadniacz bez problemu, dysza nieszajaca na dole na maxa otwarta w rozwadniaczu, ciecz zrobila sie taka jak kawa z mlekiem, u ciebie jak czekolada.
Siarczan mag ze Standardu z Lublina, micro super 5 ze Scandagry, medax max, delaro.
W hardim nie ma dyszy w rozwadniaczu tylko tak jak na zdjęciu widać rurkę w koło rozwadniacza i tam małymi otworami pod ciśnieniem po ściankach leci woda.
Aby z przerwami to niech pada, teraz wszystko wodę pije bo rośnie.
Niby kolejność w porządku, może trzeba wolniej sypac, ewentualnie bezposrednio do zbiornika i mieszadlo zeby mieszało. Ja nie mialem problemów, 2x po 3kg i 2x po 1kg.
Isotak - proleaf max - medax max - artemis.
6 godzin temu, Badek15 napisał:
co do rozpuszczania w rozwadniaczach hardi (tych starszych) to ja robię tak że duży wąż wkładam do beczki i leje wodę A taki mały ogrodowy zapinam do rozwadniacza. przy nim zrobiłem sobie z kształtek pluczke do butelek lub też wężyk którym woda w rozwadniaczu kręci się do okoła. jest zaworek także zawsze mogę zamknąć wode, opłuknać butelkę czy też rozwadniacz i zawsze mam świeżą wodę do pracy przy rozwadniaczu. gdyby ktoś był zainteresowany mogę podesłać zdjęcie.
Jest to dobry pomysł ale można to zrobić jeszcze lepiej.
Mowa tu o opryskiwaczach z rozwadniaczami i dodatkowym zbiorniku na czystą wodę.
Większość pewnie nalewa wodę do zbiornika głównego i rozpuszcza np mocznik, siarczan i micro i następnie tą cieczą rozwadnia następne śor co wg mnie jest błędem.
Powinno się napełniać zbiornik czystej wody i tą wodę puszczać na rozwadniacz do zbiornika głównego. W tedy cały czas do rozwadniacza mielibyśmy ,,czystą" wodę. Na pewno dłużej napełniałby się zbiornik ale przy mieszaniu "zupy" tak trochę czasu schodzi.
W opryskiwaczach tylko z sitem do rozwadniania cały czas mamy na sicie bieżącą wodę.
@yacentymoże coś więcej powiesz co tam ciekawego pisze w instrukcji bo do 17 letniego opryskiwacza nie dostałem.
  • Root Admin
wejdź na stronę hardiego, sa instrukcje nawet do 30 letnich, nawet po polsku. Serio - bardzo warto choćby przeskanować wzrokiem i przeczytać kilka stron
No jest pobieranie z zbiornika czystej wody na rozwadniacz u mnie, ale to chwila i zbiornik pusty. Dobre na płukanie opakowań, bo jeśli chodzi o sama mieszalność to wedlug mnie lepiej nie stopniowa miesza z ciecza użytkowa już, jak ma z woda i potem bezposrednio to w zbiornik bk widać czy zachodzi reakcja juz w zbiorniku 🤔
  • Root Admin
Ja ciągnę wodę z głównego na rozwadniacz, dlaczego miałbym ciągnąć z czystego?
Jak ciągnę na rozwadniacz z zewnatrz to za słabo miesza i już zatkałem opryskiwacz. Ciągnać z mausera na rozwadniacz wrzuciłem 50kg siarczanu, troche odzywek, 2 fungi.
Dociągnałem wody do 2tys litrów, dałem zaciąg z beczki i woda przestała płynąć w systemie. Dopiero po dobrej chwili zaczał szumiec bardzo i woda ruszyła. Od tego czasu nalewam 70% wody. Przełączam na zaciąg ze zbiornika głównego, włączam rozwadniacz i sypie do niego wszystko co trzeba. Na koniec przełączam na zaciąg z mauserów i dopełniam wode do wymaganego poziomu.
Przełączam na mieszadło i zaciąg ze zbiornika głównego i jade w polu, w polu przełączam na pryskanie. Jadąc w pole cały czas mieszam. Zawsze to jakies 2km więc jakies 7-10 minut mieszania.
Ale biorąc do rozwadniacza wodę że zbiornika głównego płuczesz i mieszasz woda z chemią dobrze rozumiem ?
  • Root Admin
Kurde, jak przyjebie wysokim ciśnieniem w pojemnik to 3 powtórzenia i jest idealnie czysty. Na koniec jak są czyste to ojeciec i tak nalewa troche wody z kranu, zabełta tym pojemnikiem i wleje do rozwadniacza. Pojemniki idą idealnie czyste do utylizacji.
W / przy rozwadniaczu przecież jest myjka do butelek. W starym rozwadniaczu była w środku rozwadniacza, w tym opryskiwaczu mam na węzu przy rozwadniaczu myjkę do pojemników i wali tam potężne ciśnienie.
Ja mam dysze płuczącą do pojemników i pistolet, ale i tak do konca bie opucze jak idzie ciecz robocza, a jakbyś podawał czysta wodę to co innego.
Tylko ze skoro ojciec jeszcze płucze to problemu niema.
Co to za proszki sypałeś w tych 2 x po 3kg i 2 x po 1kg. Jakieś mikroelementy ?
Chodzi mi o to żeby włożyć wąż do zbiornika czystej wody i puścić wodę na rozwadniacz aż do napełnienia w całości zbiornika głównego. W tedy każdy dodawany środek mieszany jest z "czystą" wodą a następnie z cieszą w zbiorniku.
To tak jak z zaprawami i nawozami donasiennymi. Najpierw mieszasz w oddzielnym pojemniku nawóz z wodą i w drugim pojemniku zaprawę z wodą i dopiero je ze sobą łączysz. Błędem jest rozcięczenie nawozu z wodą i dodanie do tego nie rozcięczonej zaprawy.
  • Root Admin
Serio tak robisz z zaprawa? Po co?
Mam do wlania 1500ml zaprawy i 2500ml nawozu, to wlewam to do wiadra, następnie dolewam 8000ml wody i mieszam minute wiertarką. Po czym zaczynam zaprawiać ziarno.
Tak przeglądam net i forum i z tego co widze to ten mefentriflukonazol to żaden cud a skuteczność i zakres chorób podobny / mniejszy niż protiokonazol . Prawda to ??
No to źle robisz według wtykiety.
Jaki mefentriflukonazol?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
